alex995
Киров
13.08.2015 в 12:21:56
Привет! Посоветуйте какую лучше взять Шпаклевку для Наружной Работы ??
Роман Сирожкулов
Самарканд
13.08.2015 в 21:35:53
alex995, Фирмы КНАУФ,ЦЕРЕЗИТ,ВЕБЕР,ВЕТОНИТ,ПЕРФЕКТА и далее отечественные ВОЛМА,ГЛИМС,ЮНИС,БОЛАРС,ОСНОВИТ,СТАРАТЕЛИ,ИВСИЛ.Выбирайте любой подойдет,зависит какое качество хотите.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Revelator
Ростов-на-Дону
15.08.2015 в 09:34:12
alex995 написал : Привет! Посоветуйте какую лучше взять Шпаклевку для Наружной Работы ??
Если Вам нужно высокое качество, то обратите внимание на многофункциональные шпаклевки Semin. А вообще, выбор какой-то конкретной марки и продукта зависит от того, что продаётся в вашем регионе.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
datarex
04.09.2015 в 22:08:43
роман сирож написал : alex995, Фирмы КНАУФ,ЦЕРЕЗИТ,ВЕБЕР,ВЕТОНИТ,ПЕРФЕКТА и далее отечественные ВОЛМА,ГЛИМС,ЮНИС,БОЛАРС,ОСНОВИТ,СТАРАТЕЛИ,ИВСИЛ.Выбирайте любой подойдет,зависит какое качество хотите.
Посоветуйте, пожалуйста, цементную (чтобы использовать во влажном помещении). У КНАУФ нашел Мульти-финиш, слой от 1 мм (считается большая фракция?).
datarex
04.09.2015 в 22:24:16
Кстати, можно ли гипсовые шпаклевки наносить на цементную штукатурку?
Роман Сирожкулов
Самарканд
05.09.2015 в 10:33:47
datarex, Я использую Ветонит VH ,фракция разумеется чуть больше чем,у мультифиниша.Если в ванной комнате цементная штукатурка ,то по ней гипсовой не надо ,в сухих помещениях можно.
sharapova
Ростов
05.09.2015 в 13:15:28
alex995, у вас в городе есть Плитонит К и Кф - цементные, очень тонкая фракция и 4 часа время жизни раствора. Легко выполняется фактурная поверхность. Примеры на фото, могу рассказать как выполнить Недавно Т1+ и Кф у вас делали арку в городском саду (фактура под кирпич)
datarex
06.09.2015 в 01:03:28
роман сирож написал : Я использую Ветонит VH ,фракция разумеется чуть больше чем,у мультифиниша..
А какая фракция у КНАУФ Мультифиниш? Weber.vetonit VH - 0,3 мм.
Роман Сирожкулов
Самарканд
06.09.2015 в 07:04:33
datarex, 0.15 мм.
Труженик
06.09.2015 в 11:00:48
Ветонит да, был хорош, когда финский был. Щас все - русское г... На выброс. ... Шпаклевка Пуфас (PUFAS).Германия. Область применения: PUFAS Шпаклёвка для выравнивания и заполнения поверхностей, размешанная с водой образует устойчивую шпаклёвочную массу, которую можно наносить на поверхность толстым слоем и толщина слоя может быть снята до нуля. PUFAS Шпаклёвка для выравнивания и заполнения поверхностей особенно применима для полного выравнивания поверхностей на штукатурке, камне, бетоне, газобетоне, гипсокартонных плитах, кирпичной кладке и т.п.Не применять на металлу, дереву, пластмассу и стеклу.
Когда переделываешь квартиру после халтурщиков, у них на оконных откосах ( конденсат ), ветонит, финский (!), был раньше, так пальцем ткни - вмятина.И весь легко снимается, как каша. Оч боится влаги. А пуфасу пофигу! Он превосходно себя ведет во влажных условиях Так что не надо лохматить бабушку )
Труженик
06.09.2015 в 11:12:27
Когда кто нить нахваливает русское г..., всегда вспоминаю 97 й год, когда я изучал московские материалы, после Белоруссии. Щас самому смешно ) Тогда еще была масляно - клеевая и на основе ПВА, в пакетах по 15 кг. Потом попробовал финский Ветонит, Пуфас немецкий, Фулстоф, и тд. Разница - небо и земля против русских. Я к тому, что, годы идут, чел набирается опыта, и это грех нахваливать г..., когда полно оч хороших западных материалов. Грех и неуважение к заказчику.Который хочет не убитый Жигуль, а новую иномарку
Антонм
08.09.2015 в 20:39:34
я все строительные материалы стараюсь покупать в одном месте. Не понимаю, зачем объезжать несколько магазинов, если можно купить в одном. Обычно при оптовой покупке скидки делают. Я вот строил дачу, покупал все в интернете http://www.proffstro...nnye-bloki.html, быстро удобно, и дешевле, чем в магазинах
Сергей975
17.09.2015 в 14:46:49
Для наружной только на цементной основе. Полимерные и гипсовые не подойдут. Соответственно круг поиска сузился :) Далее остался производитель и цена. Из дорогих - Ветонит, Церезит, Кнауф... Из доступных я бы отметил Юнис. Работал Фасадом. Фракция мелкая - 0,2 мм. Только стоит отметить, что температура работ и твердения - от +5 до +30. Сейчас ночью холодает - начинать работы рисковано.
yafanatgrecyi
Mesice
26.09.2015 в 18:19:38
alex995, по своему назначению есть выравнивающие, финишные и универсальные шпаклевки, а по своему составу гипсовые, цементные и полимерные
калямба
Тюмень
02.10.2015 в 18:00:49
Всем привет! Посоветуйте чем заделать стык бетона и ламината (торец), между бетоном и ламинатом рейки на которые он крепится. От реек и торцов ламината шпаклевка (похоже по ГКЛ - белая) отваливается.
