05.10.2015 в 23:11:55
добрый вечер. делаю по-тихоньку ремонт. нужно заделать штробы в стене и места в которых раньше стояли подразетники. вопрос чем их заделать ? поскольку места подразетников глубокие, а я читал что слой штатлевки может быть всего несколько мм, решил использовать штукатурку. Но вопрос какую ? смотрю на гипсовый ротбанд, но что то меня смущает что он серый, а как по качеству он ? или есть что то более приемлемое. тут финансовая сторона не играет особой роли, вопрос больше к качеству.
06.10.2015 в 00:04:05
Нормально. Для белизны и ускорения можно в пополаме с алебастром (гипсом) :)
06.10.2015 в 09:38:38
Детравиль написал : Нормально. Для белизны и ускорения можно в пополаме с алебастром (гипсом) :)
а существуют аналоги ротбанда по качеству только белого цвета ?
06.10.2015 в 09:42:41
Сергей1987, можно же на толстый слой штукатурки нанести тонкий слой шпаклевки - к чему эти поиски?
06.10.2015 в 11:58:35
Квест написал : Сергей1987, можно же на толстый слой штукатурки нанести тонкий слой шпаклевки - к чему эти поиски?
я так и планирую, просто хотелось бы узнать разные варианты. я в этом полный 0.00, но у меня бзик делать все своими руками
11.10.2015 в 01:05:12
Пусть Вас не смущает цвет. При использовании оригинального материала в соответствии с инструкциями получите очень хорошую адгезию. А потом, как правильно отметили, шпатлевка.
11.10.2015 в 01:32:23
Сергей1987, куски ПГП, кирпича, и тд прогрунтовать, или смочить.... Подрозетник прогрунтовать, закидать штукатурки, вдавить несколько кусков заполнителя и замазать штукатуркой .... так побыстрее высохнет и меньше шансов для трещин. Технология для больших и глубоких ям. Если просто подразетник Д68*50мм - сдуть пыль, грунтануть и закидать штукатуркой...
16.10.2015 в 17:27:19
Штукатурка даст усадку и потрескается. Алебастром лучше и сохнет мгновенно.
23.10.2015 в 17:22:39
Я себе на пробу ремонтную смесь взял, правда еще не пробовал, на выходных займусь.
30.10.2015 в 11:22:37
У себя забивал дырки от старых подрозетников и штробы Алебастром с наполнителем (забивал подрозетник и вдавливал в незастывшую смесь куски плиты - которые в тот день скалывал. один забил вообще без наполнителя). Затем, когда алебастр почти застыл (минуты 3) быстро срезал излишки острым шпателем. Сверху слой "Фуген" и 2 слоя "Ветонит ЛР+"
30.10.2015 в 20:39:46
Работаю с ротбандом уже не первый год. В вашем случае лучше заделать дыры из подрозетников ротбандом, его можно накладывать до 6 см.Перед этим необходимо почистить дыры и обработать грунтовкой. После того, как высохнет ротбанд снова лучше прогрунтовать это место, пошпаклевать ветонитом ЛР+ и зашкурить. После шкурения снова прогрунтовать чтобы убрать отмел.
30.10.2015 в 20:42:53
