Гурвинек
Гурвинек
07.01.2016 в 20:22:55
Всем привет и поздравляю с праздниками!
Делаем ремонт на кухне. Штукатурные работы делал мастер с которым год назад работали (он нам штукатурил, шпаклевал и красил потолок), за год с потолком ничего не случилось. Стены были полностью очищены, грунтовались бетоноконтактом. Штукатурка - ротбанд по маякам по сетке в среднем наметом 1,5-2,5 см. Маяки вынули, заделали штукатуркой. Стены сохли несколько дней, но реально работы пришлось прервать на две недели, так что они по любому высохли) Затем электрик уже в штукатурке сделал штробы и сделал отверстия под розетки, проложил кабель, поставил подрозетники. Потом стены шпаклевались и шлифовались: в два раза ветонитом и один раз шитроком, грунтовались латексным ГГП. Все материалы брали в леруа, сроки годности норм. Мастер закончил работы перед праздниками, сейчас собрались клеить обои.
Собственно проблема следующая: Хотел поклеить обои и в процессе грунтовки стен заметил три трещины размером с волос, трещины идут от вентиляционного отверстия в стороны, одна из трещин идет до конца стены. Решил на всякий случай простучать и обнаружил, что штукатурка в некоторых местах при простукивании звучит так, как будто бы ударяешь по пустотелому предмету.
Самое неприятное, что именно на этой стене будут висеть шкафы.
На других стенах трещин нет, при простукивании все нормально.
Что делать? Расшивать и сбивать? Может есть какой-то менее радикальный метод? Очень не хочется сбивать - уже через несколько дней мебель привезут...
Прилагаю фотографию, на ней трещин не видно (черточки это мы когда простукивали стену, рисовали карандашом) На фото зеленым обозначил штробы, синим - трещины, красным очертил зону в которой при простукивании слышен этот звук.
Oleg V
Oleg V
Эксперт
07.01.2016 в 21:08:02
Гурвинек написал: Может есть какой-то менее радикальный метод?
Есть. Свалить вину на советчиков, если отвалится. По какой-то причине штукатурка плохо прилипла к стене. Можно сделать "по уму" - вскрыть и переделать. Можно оставить как есть и надеяться, что всё обойдется. Всяко, шкафы не за штукатурку держаться. Минимально можно наклеить сетку хорошую и прошпаклевать хорошей шпаклёвкой, это упрочнит верхний слой и позволит штукатурке не упасть.
Советую: переделать, но можно и так оставить. Так что, на меня свалить не получится ))
Гурвинек
Гурвинек
07.01.2016 в 22:28:49
Oleg V написал:
ну уж вину за принятое решение возьму на себя)) я просто думал, может есть какой то вариант еще если переделывать, кто должен платить за этот банкет? виноват мастер?
об этом тоже думал, и в принципе вся стена закроется (стеновая панель и шкафы закроют это все), так что даже если что-то отвалится я этого не увижу. эх.. может и забить.. а не повлияет это на безопасность? какими анкерами крепятся шкафы навесные обычно?
Oleg V
Oleg V
Эксперт
07.01.2016 в 22:55:58
Гурвинек написал: какими анкерами крепятся шкафы навесные обычно?
Обычно, полоса перфорированная специальная. Точно не в штукатурку, а по месту в тело стены, конкретные дюбели зависят от материала. Для вины нужно понять, что от чего отошло. Если навеску фирма делает, оговорите дюбели подлиннее - 70-100мм
Гурвинек
Гурвинек
07.01.2016 в 23:40:48
Oleg V написал: Для вины нужно понять, что от чего отошло.
в смысле? штукатурка от стены отошла...
да фирма. завтра буду звонить им
Oleg V
Oleg V
Эксперт
07.01.2016 в 23:53:01
Гурвинек написал: в смысле? штукатурка от стены отошла...
Строго говоря, Вы можете утверждать изменение звука. А мы только гадать: шпаклёвка,грунтовка, штукатурка, грунтовка, штукатурка, бетонконтакт, стена. В каком месте расслоилось? А может стена отслоилась? Старая штукатурка?
Oleg V
Oleg V
Эксперт
07.01.2016 в 23:58:35
Гурвинек написал: завтра буду звонить им
Если Вас устроит мой опыт, совет - купите дюбели сами, разной длинны, 8мм, Фишер, (что там за стена?) есть универсальные, и шурупы к ним. Монтажники всё равно приедут с "говнецом" с рынка, а Ваши вполне поставят. Если уж совсем заморачиваться, можно и химанкеры, но с ними работать сложнее.
Гурвинек
Гурвинек
08.01.2016 в 00:07:00
Oleg V,
Oleg V написал: Строго говоря, Вы можете утверждать изменение звука.
старой штукатурки не было, стена бетон если заглянуть в вентотверстие видно весь пирог там слева как бы зазор между штукатуркой и стеной почти в 1мм, при этом сверху такого не наблюдаю - штукатурка как будто прям в притык к стене ну конечно как там в других местах я не знаю
Гурвинек
Гурвинек
08.01.2016 в 00:13:47
Oleg V написал: Если Вас устроит мой опыт, совет - купите дюбели сами, разной длинны, 8мм, Фишер, (что там за стена?) есть универсальные, и шурупы к ним. Монтажники всё равно приедут с "говнецом" с рынка, а Ваши вполне поставят.
понял, спасибо огромное, обязательно так и сделаю
стена бетон, несущая, и я так понимаю не менее 25см, вентотверстие глубиной 18см и не сквозное дом П-49, википедия говорит что у них стены 28см, но фиг знает, какая там модификация у меня дома..
Гурвинек
Гурвинек
08.01.2016 в 00:39:39
Oleg V написал:
такого плана пойдет ? TA M8 T/25 S 90268 только у них длина только одна... а где их купить в москве ?
Oleg V
Oleg V
Эксперт
08.01.2016 в 10:09:07
Вот эти подлиннее будут.
