PAPIruss
08.02.2016 в 16:00:03
Очень прошу Вашего совета. Есть новостройка (дом стоит уже 4 года), в комнатах стены оштукатурены и зашпаклеваны. В сан узле 2 стены из панелей КНАУФ (гипсовая пазогребневая плита) и 2 стены из пустотелого кирпича. Стены либо оштукатурены гипсом и очень грубо зашпаклеваны, либо только отштукатурены. Если ковырнуть там где кирпич, то под белым слоем тонкий слой цементного раствора, там где кнауф цемента нет. Держится все на первый взгляд прочно. Жена настояла на крупной плитке, керамо гранит 42х42 см х8мм Класть хочу сам, но очкую, выдержит ли штукатурка вес плитки. Рассматриваю 2 варианта, первый с фасадной сеткой, под гребенку (клеем ветонит изи фикс, есть в запасе пара мешков), второй , проармировать стены оцинкованной сеткой 1мм 5х5см ячейка, закрепив ее саморезами через дюбель. Какой способ предпочтительный, или может предложите свое решение? Так же еще будет вертикальный сантех короб из гипсокартона 9мм в 2 слоя. Как лучше подготовить к плитке его? С уважением.
PAPIruss
12.02.2016 в 23:38:51
up
Расимович
Казань
13.02.2016 в 18:56:39
Извините , но внятного ответа Вы не получите. Очень много переменных в Вашей задачке. Только по коробу: используйте влагостойкие листы.( В идеале аквапанели.) И можно 12.5 в один слой. Жесткости конструкции хватит. По бюджету ,в мокрых зонах ГИ. По остальному - только эмпирически. Впрочем 42 на 42 - это не крупный формат.
Роман Сирожкулов
Самарканд
13.02.2016 в 22:48:46
PAPIruss, Все штукатурим цементной штукатуркой (через сетку штукатурную металическую с ячейкой 13 на 18 мм или 10 на 20 мм на стенах с ПГП),и можно начинать ,ваш вариант не серьезный для этой плитки.Насчет короба Расимович ответил.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
PAPIruss
13.02.2016 в 23:52:40
роман сирож написал: PAPIruss, Все штукатурим цементной штукатуркой (через сетку штукатурную металическую с ячейкой 13 на 18 мм или 10 на 20 мм на стенах с ПГП),и можно начинать ,ваш вариант не серьезный для этой плитки.Насчет короба Расимович ответил.
роман сирож, То-есть поверх той штукатурки что есть сейчас еще один слой штукатурки? Можно ли таки вместо цементной штукатурки воспользоваться плиточным клеем ветонит изификс? Каким слоем, нужны ли маяки? Стены ровные, углы если направить вертикальный луч лазера немного кривоваты но +-5мм. С кухонным фартуком можно так же поступить. На кухне стены точно шпаклеваны,очень гладкие практически в ноль... Под керамогранит 42х42см какую гребенке предпочтительно использовать? Есть несколько фото санузла...
Расимович
Казань
14.02.2016 в 00:17:17
Судя по фото ,держится крепко. Возможно Вам "шпаклевали" родбандом или подобным. Возможно просто остатками шпаклёвки.Проверьте смачиванием. Многие шпаклёвки под покраску. Те растворяются водой. Если не смывается .то всё в порядке. Для сан узла вполне. Это ведь не ванная ? Грунтуете и клейте на здоровье. Кстати фартука то же касается. Если начнет смываться ,придется всё счищать . "До основания. а затем".
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.02.2016 в 00:17:35
PAPIruss, Посмотрел фото там где кирпич гипс сбить до цементной штукатурки(если она крепко держится )Штукатурить цементной по маякам (грунтовать надо водой ).Слой от 1 до 2 см.Там где ПГП если слой плиточного клея не превысит 5-7 мм ,то можно прям на него ,предварительно сбить шпаклевку.Если более ,то сетка и штукатурка толщиной около 2 см по маякам.На кухне если плитка маленькая ,то загрунтовать глубокму грунтом(Тифенгрунд) эффективно и можно клеить прям на шпаклевку.
PAPIruss
14.02.2016 в 00:27:17
Отцы сан узел совмещенный, там где будет ванна по широкой стороне ПГП. Когда шла отделка квартиры видел мешки ротбанта, но что там добавли еще и добавляли ли ХЗ. Если все счищать до основания, то какова процедура этого действия? Можно ли таки вместо цементной штукатурки воспользоваться плиточным клеем ветонит изификс? Под керамогранит 42х42см какую гребенке предпочтительно использовать? Что значит грунтовать водой?
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.02.2016 в 00:49:32
PAPIruss написал: Если все счищать до основания, то какова процедура этого действия
Перфоратор и широкая лопатка для него - сбиваем гипс и все что легко сбивается от цементной штукатурки НАСЧЕТ ВЕТОНИТА -НАДО ВЫРАВНИВАТЬ ПО МАЯКАМ ,ЕСЛИ СМОЖЕТЕ ,ТО ВПЕРЕД- МОЖНО.Под керамогранит 10мм зуб кельма-гребенка, заднюю часть керамогранита прошпаклевать либо 6мм и на поверхность и на плитку. Грунтовать водой - это когда после сбивания гипса и перед цементной штукатуркой достаточно увлажнить водой (нет необходимости грунтовать какими либо грунтовками.
PAPIruss
14.02.2016 в 00:54:55
роман сирож,
На ПГП так же? Можно ли для этого использовать УШМ с алмазной чашкой 115 мм?
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.02.2016 в 00:57:23
PAPIruss написал: На ПГП так же?
ДА,ОТ БОЛГАРКИ БУДЕТ ОЧЕНЬ МНОГО ПЫЛИ - ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.
PAPIruss
14.02.2016 в 01:05:27
Фух, перфом на ПГП я боюсь расхреначу весь ПГП, уж больно тонкий слой там и держится прочно (((( А если на ПГП не сдирать, а скажем алмазным диском наделать насечек, загрунтовать, и поверх оштукатурить?
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.02.2016 в 01:12:18
PAPIruss написал: А если на ПГП не сдирать, а скажем алмазным диском наделать насечек, загрунтовать, и поверх оштукатурить
Если сделать частые насечки ,загрунтовать и зашпаклевать плиточным клеем ,то тоже пойдет-штукатурить не надо,если перепад по уровню небольшой.
ma-masha
14.02.2016 в 01:14:10
КупИте маску 3М. Я полнолицевую купила(но есть и только на нос)-теперь вообще не заморачиваюсь на пыли.
PAPIruss
14.02.2016 в 01:26:33
Правильно ли я вас понимаю что если перепад небольшой, (а он небольшой) можно нарезать диагональных борозд с перехлестом, прогрунтовать грунтовкой глубокой , пройти всю поверхность пл. клеем на сдир с заполнением борозд, просушить и поверх уложить плитку? Нужно ли тогда еще грунтовать полученную поверхность перед укладкой плитки?
