14.02.2016 в 01:26:56
ma-masha написал: Я полнолицевую купила
Что мелочиться, купите уж костюм химзащиты
14.02.2016 в 01:28:05
ma-masha, Спасибо за совет, есть респиратор.
14.02.2016 в 01:30:00
Вадим Кесов, Кстати и такая штука есть в запасе. Но это крайность. С Машой соглашусь, дыхательные пути надо беречь )))))
14.02.2016 в 01:36:23
Если ПГП зеленые, грунтовать не надо, перебор с грунтом тоже нехорошо. Борозды можно и ножиком
14.02.2016 в 01:40:59
Вадим Кесов, А тут засада, на этапе строительства обратил внимание что перегородки во всех квартирах не однородны, в основном зеленые, как в санузлах так и в комнатах, но % 10 в них были белые. И только сейчас когда начал штудировать тему узнал что зеленые это влагостойкие а белые нет. (((( Так у нас строят ((((
14.02.2016 в 01:45:13
Вадим Кесов написал:
Вадим, на фото белые вертикальные полосы, это гипсовые маяки поставили? Какой слой штукатурки планируете, где то 1 сантиметр?
14.02.2016 в 01:47:49
Даже если перепады 5 мм, вам проще сделать маяки и ровнять клеем. изи фикс подойдет. Вот что должно получится, на фото клей по пгп
14.02.2016 в 01:49:22
PAPIruss написал: Какой слой штукатурки планируете, где то 1 сантиметр?
Это год назад делал, слой от 0 до 1,5см
14.02.2016 в 01:56:37
Вадим Кесов, Спасибо, наглядный пример. А маяки из гипса делали? При условии что не куда не тороплюсь сколько времени это все должно сохнуть перед укладкой плитки, и надо ли когда высохнет грунтовать?
14.02.2016 в 09:26:51
PAPIruss, маяки из гипсовой штукатурки,иногда микс с гипсовым монтажным клеем, тверже получаются, не стираются правилом. Профиль прижимаю правилом, на следующий день профиль убираю - маяки готовы. Когда слой клея поменяет цвет, значит высох, грунтуйте только один раз. У вас слой тоненький, высохнет быстро, даже быстрее чем нужно, а это плохо, можно пару дней увлажнять пульвелизатором. На фото бороздок от ножа маловато, помощница делала... после установки маяков еще нацарапал
14.02.2016 в 10:53:03
Вадим Кесов, Спасибо Вадим за столь подробные инструкции. Несколько уточняющих вопросов.
24.02.2016 в 22:06:24
Обновлю топик. В общем шпаклевка оказалось тихим ужасом. На одной стене зачем то промежуточную выровняли финишной. Остальные три были без финишной слоем от 1мм до 3. За 4 дня отодрал всю до основания обычными шпателями. 1-1.5мм отходили с трудом пришлось мочить. Зато 2-3мм отваливались пластами на сухую. Ради интереса в паре мест приклеил пару обрезков. Через 4 дня попробовал отбить. С пазогребня отвалилась вместе со шпаклевкой. С штукатурки на кирпиче шпаклевка осталась плитка отвалилась.
