kupez51
kupez51
Мурманск
24.03.2016 в 14:50:12
Идет ремонт в ванной! Снесли сантехкабину для увеличения площади. Гидроизоляцию на пол сделали, сверху стяжка. Будет душевой уголок на небольшом пьедестале. Стены и пол в душевом уголке обработаю акриловой гидроизоляцией Bitumast, (штукатурка гипсовая ротбанд, согласно инструкции Bitumast для грунтовки развожу её же водой 1:2) по углам и у сливного лотка лента Litokol. Такие неясности:
  1. Нужно ли и весь пол покрывать Bitumast или хватит той, что под стяжкой (пол с подогревом).
  2. Для плитки клей Крепс усиленный, Bitumast перед укладкой плитки обмазать бетонконтактом - плитка не отвалится? Или поверх акриловой гидроизоляции нужен спец.клей? Заранее большое спасибо спецам за ответы.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.03.2016 в 16:14:25
kupez51 написал: Bitumast перед укладкой плитки обмазать бетонконтактом - плитка не отвалится?Или поверх акриловой гидроизоляции нужен спец.клей?
По технологии поверх акрила просто клей общего назначения не из самых последних надо, из тех, которые допускают наклейку материалов с малым водопоглощением (керамогранита, например). Если сильно волнует адгезия, и есть опасение, что отслоение может произойти не из-за адгезии ГИ к основе, а именно из-за адгезии клея к ГИ, последний слой ГИ можно после нанесения присыпать песочком. Собственно, бетоконтакт - песочек со специфической грунтовкой и есть. А какова их адгезия - в каждом случае своя будет. Но технология БК не предусматривает.
kupez51
kupez51
Мурманск
24.03.2016 в 17:40:23
psnsergey, спасибо.
