Ната Ша
08.04.2016 в 18:27:17
Горб, уровень по нему как качели гуляет, почему-то разворачивает картинки, это вертикальная стена:
Ната Ша
08.04.2016 в 18:28:02
Слева - внешний угол выступа, на самом видном месте.
Ната Ша
08.04.2016 в 18:28:52
В углу около яркой полосы:
Ната Ша
08.04.2016 в 18:29:44
Ямки, почему-то развернул картинки, это по вертикали:
Ната Ша
08.04.2016 в 18:32:15
Щель под выступом - такое ощущение, что плитка просто сползла:
Ната Ша
08.04.2016 в 18:34:39
Плитка сдвинута относительно друг друга, вроде не намного, но это яркая полоса на самом видном месте:
Ната Ша
08.04.2016 в 18:35:34
еще
Ната Ша
08.04.2016 в 18:36:10
Ну вот скажите мне, это косяки или вариант нормы при укладке плитки?
Oleg V
08.04.2016 в 19:18:21
Ната Ша, Это косяк. С большой долей вероятности. Но, возможно, ещё больший косяк производителя плитки. Нужно видеть несколько рядов, что бы это понять. На переходах с плоскости на плоскость - косяк без права на помилование. Подозреваю, что выравнивание стен не оговаривалась и не входила с в стоимость. Это косяк мастера в части начальных договорённостей.
kesov
Ульяновск
08.04.2016 в 19:19:53
Ната Ша, обычно никогда не критикую чужие работы из-за цеховой солидарности, но такие огрехи конечно не допустимы.
Ната Ша
08.04.2016 в 19:26:02
Oleg V написал: Ната Ша, Это косяк. С большой долей вероятности. Но, возможно, ещё больший косяк производителя плитки. Нужно видеть несколько рядов, что бы это понять. На переходах с плоскости на плоскость - косяк без права на помилование. Подозреваю, что выравнивание стен не оговаривалась и не входила с в стоимость. Это косяк мастера в части начальных договорённостей.
Oleg V, вот и как верить людям. И как мужчина может быть таким трусом - пока я была на работе, кинул ключи в почтовый ящик и слинял, забрав свой инструмент. Бросил вывороченную ванну, недоложеные углы, подрезы под розетки и краны. Зная, что в семье инвалид, которому ванна как воздух нужна. Чего-то я в этой жизни не понимаю... Пошла посмотрела - не уверена, что другой мастер сможет теперь исправить - сходимости идеальной нет и уровня.
jekasus
Добрич
08.04.2016 в 19:30:28
Oleg V написал: Но, возможно, ещё больший косяк производителя плитки. Нужно видеть несколько рядов, что бы это понять
Из говна конфетку трудно сделать, но и внутренние тримы подсказывают уровень плиточника...
Баш майсторът
бракодел
Ярославль
08.04.2016 в 19:31:14
Ната Ша написал: Ну вот скажите мне, это косяки или вариант нормы при укладке плитки?
Да как сказать...скорей всего косяк плиточника, но прежде чем утверждать надо бы глянуть геометрию плитки. Скорей всего плиточник слепил из того что было, а надо было сначала с вами посоветоваться. Но это частая болезнь.
бракодел
Ярославль
08.04.2016 в 19:32:52
Ната Ша написал:
Oleg V, вот и как верить людям И как мужчина может быть таким трусом - пока я была на работе, кинул ключи в почтовый ящик и слинял, забрав свой инструмент. Бросил вывороченную ванну, недоложенные углы, подрезы под розетки и краны. Зная, что в семье инвалид, которому ванна как воздух нужна. Чего-то я в этой жизни не понимаю... Пошла посмотрела - не уверена, что другой мастер сможет теперь исправить - сходимости идеальной нет и уровня.
А вот это уже плохо ...
Ната Ша
08.04.2016 в 19:35:07
Oleg V, я про выравнивание первым делом спросила. Так долго без плитки жили, что хотелось, чтобы сделать так уж сделать. Стены оштукатурены были прилично вообще-то профессионалами ранее, но углы кое-где все-таки гуляли. Он отказался от выравнивания, сказал, что всё снивелируется и будет незаметно. Причем в ванной есть два глухих угла, ну сводил бы там уровни, хоть с сантиметровой разницей, там бы не критично было, короб, шкафик и т.п.
Плитка ровная. Вкладывала на стол, проверяла. Есть недостаток - плитки другого цвета на полмиллиметра длиннее, но у нас-то полосы, смещение по вертикали идет, а не по горизонтали. Где горб - я сразу не выдержала, оторвала, пока не высохло, на это место потом нормально положил, значит не в плитке и не в стене дело..
