ArtArt
ArtArt
Краснознаменск
17.05.2016 в 02:13:57
Доброго времени суток! Прошу помощи со следующей ситуацией. Необходимо замазать стыки плиток таким образом, чтобы сгладить кромки и острые углы. Рабочий сказал, что затиркой решится. Но как мне кажется, необходимо еще сверху прозрачным герметиком пройтись, чтобы переход с плоскости на плоскость был более плавным. Так, если посмотреть на рисунки: 1) Замазывание "Трапеций" - Я представляю как затирка замажется в щели. Она будет U образной и немного утопать. После высыхания сверху прозрачным герметиком, сравнивая его с плоскостями. 2) Замазывание "Треугольников" - без понятия как замазать и тем и тем. Заполнить "треугольник" замазкой, а потом сделать шаблон для нанесения герметика полукругом? 3) Реально ли замазать место под №3?
Затирка идет в цвет с плиткой. Замазывать будет рабочий. Сам же хочу пройтись потом герметиком.
Немного картинок)
Немного пояснения: Для углового душа необходимо было сделать ступеньку полукругом + бортик. Мастер, который пообещал, что выложить сможет, скинул всё на рабочего. Под самый конец, когда плитки осталось впритык, пришлось самому нарисовать шаблон. Почему такой кошмарный рисунок - плиткорезов для кривых у мастера нет, а любые другие фигуры создавали слишком острые углы, которые рабочий легко бы отколол (на фото даже виден один) при запиливании под 45.
И пару вопросов: 1) Насколько плохо, что плитки в местах запиливания под 45 не промазаны клеем? То есть плитки стыкуются срезами без клея между ними. 2) То, что я описал вообще реально сделать, чтобы углы не выделялись? Есть ли смысл шлифовать острия?
Спасибо за внимание!
Отредактировано Владимир57 17.05.2016
Грэй
Грэй
17.05.2016 в 07:34:28
"Замазывать будет рабочий". ArtArt, вот пусть рабочий замажет, как он видит правильным, а вы потом переделаете, как вам нравится. Потому что поручать работнику задачу из цикла "сделай сам" - нельзя! Работник должен либо сделать заусовку, либо поставить трим, либо так, как он умеет. А так, как посоветуют на форуме, -рабочий делать не должен! Если конечно, он у вас не на окладе. Если на окладе, то другое дело... пускай делает всё, что скажете, потом ломает и снова делает))) П.С. У вас довольно таки неплохо сделано... П.П.С. Я бы посоветовал попробовать наклеить сверху арочный уголок, но не тот который под штукатурку, а наружный. ..Либо забить на запилы под 45, и установить трим (наружный угол для плитки). Хотя, и это всё ерунда...из треугольников окружность не соберёшь... :(
ma-masha
ma-masha
17.05.2016 в 08:40:38
Грэй написал: Хотя, и это всё ерунда... из треугольников окружность не соберёшь... :(
А разве нельзя было согнуть трим полукругом, и потом в этот полукруг вставить плитки? А подступенок (или как он там называется)-собрать из полосок узких вертикальных?
valid7228
valid7228
17.05.2016 в 11:38:50
Бедный работяга, вот он попал! Заказчику кажется, и он будет работать, по словам хозяина, иначе денег не увидит... Ленин вставай!
valid7228
valid7228
17.05.2016 в 11:45:03
ma-masha написал:
ma-masha, Я пробовал, грея феном-плохо получилось, все равно он выгибался... Тут вариант такой, в колхозе, по колхозным расценкам. Пригласили Васю-конюха, чтоб он сделал, как- в у Парижу. Мозайку купите, и вместо вашей резанины-поклейте ее, а полукруг, режется (если нет возможности в гидрорезку отдать, болгарином, и доводится до ума наждачкой или черепахой, это нудная, муторная работа, которая НЕ ВХОДИТ, в "просто положить плитку в ванной".
ma-masha
ma-masha
17.05.2016 в 12:38:30
valid7228 написал: все равно он выгибался...
Ну так его нужно изогнуть, потом зафиксировать, потом прижать вертикальными плитками, потом подсунуть горизонтальные(или горизонтальные до сгиба уже должны лежать подрезанные...). Вроде так. :confused: Но, согласна-работа несильно дешевая. Я гнула так-зафиксировала хвост, правой рукой с феном-грею, а левой, в перчатке-сразу же сгибаю. Но еще б и третья рука нужна, с тряпочкой мокрой-охлаждать сразу.;)
valid7228
valid7228
17.05.2016 в 12:52:05
ma-masha, Да, прихватывать полку надо саморезом каким, потом нужно понять КАК прихватывать и куда вкручивать...сложно это...
ma-masha
ma-masha
17.05.2016 в 12:55:41
valid7228 написал: прихватывать полку надо саморезом каим
Не поняла. Что такое "полку" и "каким"? Если невозможно вкручивать в "натуру"-делать шаблон и деревяхи такой формы, и фиксировать на неё. А потом, когда застынет-на "натуру" лепить. Здесь, кстати-радиус не маленький. Должно получиться неплохо.
ma-masha
ma-masha
17.05.2016 в 13:01:43
ArtArt написал: Отредактировано Владимир57 17.05.2016
А уже подписи работают??? :eek:
valid7228
valid7228
17.05.2016 в 14:02:22
ma-masha написал: Не поняла. Что такое "полку" и "каим"?
Полка у плиточного наружнего угла (трима), каким-каким-клава (клавиатура) залипает))))))))
ArtArt
ArtArt
Краснознаменск
17.05.2016 в 14:29:06
Небольшое пояснение. Мастер (бригадир) взялся за ремонт моей ванной с обещанием, что круг выведет. В итоге как происходит. Мастер приходит, на словах показывает как всё будет и уходит, а рабочему это тяжело продумать и не надо. Ни рисунков, ни замеров. Чтобы понять, что мозаика целыми квадратиками не устанавливается на бордюр, мастеру понадобилось разрезать мозайку на кусочки. Мастеру на сколы на плитке по барабану, говорит и так сойдет и якобы замазкой замажется и не будет она вымываться. Про подрезку плитки на заказ я только сегодня подумал, а плитки (темной) уже нет.
