ivp
ivp
14.06.2016 в 16:46:23
Подскажите - какую шпаклевку лучше всего использовать для застекленной лоджии? Влажности там будет поменьше, чем на улице, но все-таки лучше влагостойкую и морозостойкую шпаклевку.
alexx7777
alexx7777
Химки
14.06.2016 в 22:55:31
Фасадную, любую на Ваше усмотрение. К примеру, еще вариант. Обязательно грунтуйте перед шпаклеванием, для этого сейчас имеются грунтовки глубокого проникновения с антисептиком. Краску тоже выбирайте фасадную.
ivp
ivp
15.06.2016 в 11:20:32
Грунтовку не экономлю. Использую Кнауф Тифенгрунд. А что скажите вот про эту шпаклевку - Weber Vetonit VH?
alexx7777
alexx7777
Химки
15.06.2016 в 14:12:26
Грунтовка хорошая. В прошлом году опробовал грунтовку VGT и Glims глубокого проникновения с антисептиком. Обе очень понравились. Weber Vetonit VH можно, из инструкции - "Финишное выравнивание стен и потолков в сухих, влажных мокрых помещениях, а также на фасадах." Я ее не пробовал, по отзывам неплохая.
ivp
ivp
15.06.2016 в 14:30:50
А Knauf Multi-Finish пробовали?
alexx7777
alexx7777
Химки
15.06.2016 в 16:17:01
ivp, Ее тоже не пробовал. Из Knauf только Ротбанд Паста Профи пробовал для потолка, очень понравилась, больше чем Шитрок, только она для сухих помещений. Отзывы неплохие.
Пробовал Боларс фасадную шпаклевку, эластичная, ей потолок в коридоре выравнивал, благо, что один слой может быть равен до 1см. Тоже нормальный вариант для Вас, только она не белая.
ivp
ivp
16.06.2016 в 22:54:39
Вот еще думаю про этот вариант: Ceresit CT225. Получил уже два положительных отзыва о ней. Но настороженно отношусь, так как плиточный клей у этого бренда совсем не ахти.
alexx7777
alexx7777
Химки
17.06.2016 в 14:08:59
ivp,
ivp написал: Вот еще думаю про этот вариант: Ceresit CT225
Ее не пробовал. Мне понравилась Боларс, очень пластичная. VGT уже готовая, еще пластичнее. :)
Основит
Основит
21.06.2016 в 10:33:53
ivp, Вам подойдет БАЗСИЛК Т-30 ШПАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ Она наносится в слой от 1 до 8 мм, армирована фиброволокном и представлена в 2-х цветах-сером и белом. Предварительно прогрунтуйте поверхность универсальным грунтом УНКОНТ СТАНДАРТ LP51
ivp
ivp
21.06.2016 в 12:41:51
Основит написал: ivp, Вам подойдет БАЗСИЛК Т-30 ШПАКЛЕВКА ЦЕМЕНТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ Она наносится в слой от 1 до 8 мм, армирована фиброволокном и представлена в 2-х цветах-сером и белом. Предварительно прогрунтуйте поверхность универсальным грунтом УНКОНТ СТАНДАРТ LP51
Основит, у вашей шпаклевки гранулометрический состав 0,315 мм. У Litofinish Fasad 0,2 мм. Полагаю, что литоколовская шпаклевка будет эластичнее.
ivp
ivp
21.06.2016 в 14:28:36
У вас же ведь есть шпаклевка Т-32, у которой размер фракции 0,06 мм. Почему ее не рекомендуете?
