Сергей Бро
Сергей Бро
Арзамас
05.07.2016 в 16:05:37
Сейчас делаю укладку гипсоцементного декоративного кирпича на стены (38 м2) у себя в квартире.
Пытаюсь сделать имитацию настоящей кирпичной кладки, расшивка 8-11 мм, глубина шва около 10 мм. Одна стена радиусная, укладка с обеих сторон, на этой стене глубина шва варьируется до ~25 мм из-за малого радиуса скругления.
Швы между плитками хочу белого цвета, из всего разнообразия смесей у меня в городе нашел:
  • кучу гипсовых шпаклевок которые укладываются слоем до 3 мм.
  • специальную смесь для затирки в банках по 5 кг (при моих площадях выйдет совсем небюджетно и слой до 5 мм)
  • штукатурку ek tg40 white, по инструкции кладется от 2 до 60 мм, цвет белый. Можно ли швы расшить этой штукатуркой?
Финишно планирую пройти пару раз гидрофобизатором
spaceeggs
spaceeggs
Эксперт
Калуга
05.07.2016 в 19:04:54
Сергей Бро, сдается мне гипсовой штукатуркой всю красоту можно уделать. Может лучше цпс?
GKL
GKL
Эксперт
Волгоград
05.07.2016 в 20:50:34
Можно сделать строительным апликатором или если совсем бюджетно пустой туб из под силикона с пистолетом . В туб заправляете гипсовую штукатурку и аккуратно мажете шов , после подсыхания обрабатываете расшивкой , никчекго сложного .
Сергей Бро
Сергей Бро
Арзамас
05.07.2016 в 21:17:18
spaceeggs написал: Сергей Бро, сдается мне гипсовой штукатуркой всю красоту можно уделать. Может лучше цпс?
spaceeggs, ЦПС думал уже, но я нигде не найду по местности белого цемента, а белый песок только в аквариумистике нашел 60 руб/кг
GKL написал: Можно сделать строительным апликатором или если совсем бюджетно пустой туб из под силикона с пистолетом . В туб заправляете гипсовую штукатурку и аккуратно мажете шов , после подсыхания обрабатываете расшивкой , никчекго сложного .
GKL, У меня есть специальный шприц (пистолет для герметиков закрытого типа), я прочитал о нем тут в одной теме и видео видел. Меня интересовал вопрос именно о возможности применения для этого дела штукатурной смеси. Из вашего ответа я понял что штукатурку для моей задачи вполне можно
GKL
GKL
Эксперт
Волгоград
06.07.2016 в 01:49:06
Сергей Бро, Я вроде и писал про гипсовую штукатурку .
Dert123
Dert123
Омск
10.07.2020 в 10:58:14
Сергей Бро, Делал тоже себе сам имитацию кирпича из гипса, швы затирал обычной затиркой боларс, вышло нормально, главное чистую воду и ведро использовать
Грэй
Грэй
Эксперт
10.07.2020 в 14:34:57
Сергей Бро написал: штукатурку ek tg40 white, по инструкции кладется от 2 до 60 мм, цвет белый. Можно ли швы расшить этой штукатуркой?
Внутри квартиры -конечно, можно. Только в душевой не стОит, а так - почему не? --Можно.
