FTO_MAN
FTO_MAN
31.07.2016 в 22:31:23
Добрый день! Делаем ремонт в квартире 69 года, денег просто по минимуму, поэтому надо экономить. Собственно, вопрос - в ванной кафель весь в очень приличном состоянии, но 4 плитки качаются. В закромах родины нашли такие же плитки на замену. Есть ли шанс аккуратно вынуть эти плитки и положить новые (или даже те же, если не разобьются), или однозначно попадаем на замену плитки во всей ванной?
Отредактировано GRANTES 05.08.16.
Сергей......
Сергей......
31.07.2016 в 22:44:24
FTO_MAN написал: ...4 плитки качаются. В закромах родины нашли такие же плитки на замену. Есть ли шанс аккуратно вынуть эти плитки и положить новые (или даже те же, если не разобьются)
Думаю, что шанс есть. Попробуйте вычистить швы между этими плитками. Скорее всего они и держаться лишь на междушовной затирке.
GKL
GKL
Волгоград
01.08.2016 в 06:39:11
Придётся пожертвовать одной плиткой чтобы снять остальные ,конечно если они рядом друг c другом .
Leo56
Leo56
04.08.2016 в 00:27:46
В моем случае много лет назад столкнулся с плиткой, которая держалась прекрасно на слое ЦП раствора, а вот сам раствор от стен благополучно отваливался сплошной такой знаете панелью, стоило только потянуть. Плохая подготовка основания.
koris
koris
Волгоград
04.08.2016 в 19:09:30
Сергей...... написал: Попробуйте вычистить швы между этими плитками.
И попробовать стеклодомкратом вытянуть плитку ))))
всё в голове (с)
Сергей......
Сергей......
04.08.2016 в 23:23:32
koris написал: и попробовать стеклодомкратом вытянуть плитку ))))
Если они действительно качаются, то "домкрат" не потребуется, кмк.
mirn
mirn
Долгопрудный
21.10.2016 в 13:57:35
Добрый день! Аналогичная проблема. Одна из плиток керамогранита ощутимо люфтит когда на нее наступаешь. Можно ли ее как то закрепить? Проблема в том, что вытащить не получится. На ней стоит наличник двери и плитка уложена стык в стык без швов.
Balstroy
Balstroy
Калининград
04.11.2016 в 16:04:40
mirn написал: Добрый день! Аналогичная проблема. Одна из плиток керамогранита ощутимо люфтит когда на нее наступаешь. Можно ли ее как то закрепить? Проблема в том, что вытащить не получится. На ней стоит наличник двери и плитка уложена стык в стык без швов.
mirn, К сожалению, в данном случае посоветовать вообще что-то сложно - тут и не полезть и не приподнять плитку, хотя если демонтировать наличник у двери - как вариант, а потом уже нормально уложить плитку.
