C2h5-OH
C2h5-OH
Старожил
Черноголовка
16.08.2008 в 13:13:47
  1. разметка стены под маяки.
    намечаем горизонтальную линию по всей стене. по краям , не доходя 20 см от смежных стен- сверлим отверстия под дюбель . ставим туда дюбеля и шурупы. вкручиваем их на нужный слой- примерно 1 см.
C2h5-OH
C2h5-OH
Старожил
Черноголовка
16.08.2008 в 13:18:05
отмечаем такую же линию выше примерно на длминну уровня-10 см. вкручиваем так же шурупы строго вертикально п о отношению к первым.
C2h5-OH
C2h5-OH
Старожил
Черноголовка
16.08.2008 в 13:19:09
натягиваем на эти шурупы шнур. я пользуюсь специальным штукатруным(кладочным) . шнур должен быть натянут по шляпкам.
C2h5-OH
C2h5-OH
Старожил
Черноголовка
16.08.2008 в 13:23:43
далее по длинне правила размечаем остальные маяки- нужно от края правила отступить внутрь см 20. примерно. на данной стене- маяк в середине.
C2h5-OH
C2h5-OH
Старожил
Черноголовка
16.08.2008 в 13:25:33
на пересечении вертикальной линии и шнУрок- сверлися и ставим шурупы.
C2h5-OH
C2h5-OH
Старожил
Черноголовка
16.08.2008 в 13:27:04
вкручиваем шурупы так, чтоб шляпка еле-еле касалась шнура.
C2h5-OH
C2h5-OH
Старожил
Черноголовка
16.08.2008 в 13:29:37
шурупы готовы. приступраем к нанесению гипса под маяки.
фоток пока нет- забыл. сфоткаю , если нужно.
нанеся гипс- горкой, прижимаем мокрое правило к шурупам и убираем шпателем лишнее. сам маяк выглядит после этого так.
C2h5-OH
C2h5-OH
Старожил
Черноголовка
16.08.2008 в 13:30:13
убираем правило. (сдвигая его вверх в сторону.)маяк сохнет.
C2h5-OH
C2h5-OH
Старожил
Черноголовка
16.08.2008 в 13:31:27
да забыл- до маяков мы прогрунтовали поверхность.
C2h5-OH
C2h5-OH
Старожил
Черноголовка
16.08.2008 в 13:32:17
маяк высох можно штукатурить.- фотки позже будут.я штукатурю именно по таким маякам. железными не пользуюсь. штукатурю гипсовой смесью. и таких маяков достаточно, но никто не мешает Вам поставит на эти маяки- железненькие. тогда можно будет штукатурить и ЦПС.
Макита
Макита
16.08.2008 в 16:27:41
C2h5-OH написал : сфоткаю , если нужно.
Будьте так добры. Использую эту ветку как руководство к действию. :)
