#2800508
almeca написал :
Белые победили....
Белый маркий дюже
Палецкий написал :
Как жизнь? Всё по командировкам?
Не, на родине! Новый Год надо дома справлять....
Палецкий написал :
Белый маркий дюже
так у нас больше половины материалов белые....
almeca написал :
на родине!
И где там, в Пензе, столько театров для ремонта находишь? ..не понимаю
almeca написал :
Так то у нас, а у Фараона тока серые!
Палецкий написал :
Что за плитка? ..дайте фото
Плитка будет вот такая, правда еще не купил.
Цвет будет комбинироваться: серый, белый, черный и декоры.
Штукатурка одна из разновидностей короеда с мелким зерном.
westent написал :
А никель будет в интерьере кухни? Это я к тому, что полированная нержавейка уголок для плитки туда, на стык, мог бы подойти
Ну так по мелочи, например рейлинг на фартуке, стальной чайник.
А что за уголок? можете ссылку дать или фото?
Палецкий написал :
Ой не сможете Вы такого проделать ..я точно не смог бы Кроме того, когда ставится трим, торцы плиток примыкают совсем не так, как при заусовке ..с тримом они короче на много с обеих сторон
Дык, я понимаю, что они короче. Я же и пишу про то, что срезать придется ~5-6-7 мм.
Вы хотите сказать что, не сбивая с обеих сторон - трим не вставить? Или, не сбивая с обеих сторон, эту самую плитку на эти самые миллиметры аккуратно не подпилить? Так вроде при использовании трима суровой аккуратности не надо - всё в паз спрячется?
Собственно, я попробовал подшкурить - после ошкуривания получается, что я снимаю глазурь, соответственно, из-за неё начинает проглядывать уже керамическая основа. Поэтому и спрашивал - не следует ли после ошкуривания снаружи подлезть как-то шкуркой внутрь шва и снять немного изнутри эту проступившую керамическую основу?
Или это всё затрётся?
Да затирайте уже Кто с Вас кроме Вас спросит )) Затирка же в цвет, или контрастная? В первом случае я бы вообще не парился
midav написал :
почему пустой, он заполняется. Иначе -не затрешь
нормально этого не сделать, для этого есть закрытые конструкции, такой профиль как раз для халтуры
Voldemar36 написал :
Наносится клей на стену гребёнкой 3-4 мм,лист берёте за углы двумя руками и прикладываете , прижимаете.Удобно прижимать . расправлять,двинуть немного, с помощью обрезиненной шлиф.тёрки с ручкой.Укладывать удобнее снизу вверх.
а как швы сохранить? эт же нереально под каждую мозаечку крестик подкладывать, листы же наверное вниз будут плыть?
KORZHIK написал :
При указанном размере гребенки не будут. Если изначально на сетке ровно сидит - и на стене швы будут ок. Особое внимание обратите на стыки листов - чтобы швы не отличались от швов внутри листа, иначе будет бросаться в глаза, "сплошной" стены не получится.
видел сегодня у нас рекламу широкоформатного керамогранита, размер- 3000*1000, толщина - 3 мм, вес - 7 кг/кв.м. Как же его укладывать и транспортировать? ломается, наверное, на раз-два...
всё в голове (с)
koris написал :
толщина - 3 мм
Может 13 ?
P.S. Посмотрел, действительно 3мм...
koris написал :
Серёга, размеры хорошо рассмотрел? При таких габаритах и толщине он под своим весом хрустнет.
AlZh написал :
да
AlZh написал :
так и я о том же
всё в голове (с)
koris,скорее всего он не укладывается такими плитами.Я укладывал 100х100 и 50х100 такой толщины,а эти плитки нарезали из 300х100.
Aleksei написал :
возможно... из любопытства завтра им позвоню, спрошу, чего да как там ещё у них в рекламе написано: "универсальный: полы, стены, фасад, двери, мебель, потолок"
всё в голове (с)
koris написал :
Видел такой , укладывать не приходилось.Пиарят что на пол возможно и криволинейные стены, сомнительно как то.
koris написал :
Сообщение от AlZh
да
тоже только что посмотрел,действительно 300х100.Думаю,что можно уложить на идеально выравненную поверхность или основание.Проблема будет с подъёмом такой плиты.А по поводу того что треснет,думаю что нет.Гнется он хорошо.
Aleksei написал :
что-то меня здесь сомнения одолевают... не представляю сам процесс...
всё в голове (с)
koris,не,могу только предположить,так как укладывал только 100х100 такой толщины.Ровная поверхность,8-а гребёнка на стену и плиту.Думаю,что если есть помощник,можно и 300 положить.
koris написал :
Возможно - один декоративный модуль? Большую площадь, видимо сразу не бросишь. Швы сразу обработать...
Зы: касательно пола.
Найшов:
вот ещё про эту плиточку: "Kerlite лёгкий, ... практичный, гибкий. ...выдерживает резкие перепады температур, стоек к загрязнениям и абсолютно экологичен. В настоящее время этот инновационный материал нашёл широкое применение практически во всех областях строительства и дизайна интерьеров, начиная от фасадных конструкций и заканчивая облицовкой мебели. Так, например. изделие применяется во внутренней отделке мед. учреждений, судостроении, в помещениях с высокой проходимостью, тоннелях метро, торговых центрах и, конечно же, в частных интерьерах"
всё в голове (с)
AlZh написал :
Найшов
Правильно будет говорить : "знайшов"
koris написал :
есть 3 фабрики и 5 торговых марок, которые это делают, есть типа гибкий и типа - нет, на сетке, режется очень плохо и хорошо крошится, в европе это применяют для поклейки на старую плитку, чтобы мусор не вывозить - у них это ОЧЕНЬ дорого. А у нас используют для понтов...
paltus написал :
и тоже - дорого
paltus написал :
хорошие характеристики!
paltus написал :
всё в голове (с)
Палецкий написал :
Та знаю. Тільки діалектів у нас дуже багато.
paltus написал :
... режется очень плохо и хорошо крошится,...
А чем собственно, коль скоро бесшовная укладка?
Аж руки зачесались...
