Палецкий написал :
Вот оно чтооо! На фото не проблема малой прочности КГ, а клей и вода, которая через кой как затертые швы попала между плиток, а потом все дальше и дальше. Если говорить о пешеходной нагрузке, то КГ и клинкер одинаковы по прочности на истирание, но, конечно же , не вечные ..на ступеньках при массовом потоке людей, лет три-пять должны выдержать до критического утоньшения. Камень истирается, а то плитка!
камень стирается гораздо быстрее, Женя, надо такие вещи не только знать, но и понимать...
barcelonetta написал :
Не заморачивайтесь, подойдет абсолютно любой клей для керамогранита. Для некерамогранита тоже подойдет, ничего с ним не будет
Таки да. Главное к 100% заполнение и подгонка в плоскость сдвигом, шоб из швов перло (клей не для КГ). Для куража впечатал плитку на гипсовую смесь. Восьмую зиму лежит. (на улице). Что скажешь, палтус?
stroyman написал :
скажу что дурак кто то из нас, щас подумаю, это где лежит и какое основание самое главное?
Основная беда для уличной кладки плитки - вода плюс заморозки. Расширение воды при замерзании ломает плитку или"снимает". И если нет проникновения воды, то плитка зимует нормально
stroyman написал :
Капля не повредит. А когда видишь разрушеные крыльца, то "вскрытие показывает" - круглая лепеха клея или "пять точек". Отсюда результат
вот фараон приводил пример и заполнение отличноё один фиг отвалилась. надо швы защищать чтобы через них не просачивалась
а я для себя пришёл к выводу что надо не затирать затиркой на улице . а чтобы клей аж и швов пёр вот им и замазывать. тогда герметично получается и ничего не отваливается даже не на супер клее
