витаон написал :
а я для себя пришёл к выводу что надо не затирать затиркой на улице . а чтобы клей аж и швов пёр вот им и замазывать. тогда герметично получается и ничего не отваливается даже не на супер клее
Я о том и писал. Только когда клей прет из швов и угла, ничего замазывать уже не надо. Только немного сцарапать на следующий день, чтобы покрыть затиркой нужного цвета
paltus написал :
камень стирается гораздо быстрее, надо такие вещи не только знать, но и понимать..
У каменной плитки толщина начинается от 30мм, а у Греса и клинкера всего до 10мм . Не надо быть гением, что б понять, что быстрее сотрется до критической (разрушительной) толщины при интенсивной пешеходной нагрузке
Давление замерзшей воды тем больше, чем больше ее объем. Маленькие пустоы, которые заполнила вода и замерзла, за один раз ничего не сломают, но с каждым циклом будут увеличивать разрушение. Показателем становится количество лет.
Надо.Гидроизолирвать всё конструкцию от внешней капиллярной воды.
stroyman написал :
В твоей затирке достаточно мест где её всего 1мм толщины, а за ней пустота (но ты об этом не знаешь
Пожалуйста без хамства.
Я предпочитаю чистые швы, не загаженные клеем.Шов заполняется затиркой полностью, на всю толщину плитки.
stroyman написал :
При укладке "под гребёнку" маленьких пустот достаточно,но это не критично, если клей адгезионный, способный компенсировать расширения.
Вы укладываете без пустот? Каким образом?
Хорошо. Вас не смущает постоянная подпитка капиллярной грунтовой воды, если у всего основания нет гидроизоляции?
Основная вода идёт по конструкциям снизу,причём постоянно, насыщая всё насквозь.Кирпич , штукатурку, клей и плитку мороз потом рвёт в лохмотья.
Из курса строительного материаловедения:
"давление расширения воды при замерзании заставляет мигрировать еще не замерзшую воду, создавая большое гидростатическое давление, которое усиливает напряжения на стенки сообщающихся пор;
перемещение незамерзшей воды в направлении поверхности из тонких пор в крупные в момент образования в них льда и понижение при этом давления пара (эффект вспучивания грунта при замерзании).
Проводя аналогию между процессами диффузии влаги при сушке и замораживании материалов, отметим следующие основные моменты:
если при сушке основной движущей силой влагопроводности является градиент влажности, который во многом зависит от интенсивности испарения воды, то при замораживании — градиент давления, который зависит от изменения температур и скорости кристаллизации воды;
направление движения влаги в обоих случаях одинаковое — в сторону расположения критической точки превращения воды: в первом случае — в пар, во втором — в лед, т. е. к поверхности;
роль воздуха в пористой структуре материала в двух этих процессах неодинаковая, но положительная: при сушке, особенно во время интенсивного нагрева, влага в порах испаряется и за счет избыточного давления пара увеличивает диффузию, а при замораживании наличие свободного воздушного пространства уменьшает гидростатическое давление и снижает напряжение в материале."
ma-masha написал :
Скажите, пожалуйста, какой из плиточных клеев самый малоусадочный?
С этим вопросом к... сами наверное знаете к кому. А зачем Вам это? В принципе, при работе на гребенку малоусадочность клея не имеет значения. А при работе на слой..... - уж лучше все таки вывести поверхность как положено. В разы дешевле выйдет, чем пользовать дорогой клей
barcelonetta написал :
имеет,укладывал раз на 6(под ламинат по высоте притирал) гребенку керамогранит 10мм на литокол белый к 55,на следующий день в 3 местах не смог подрезку(обычно сразу укладываю,но здесь нужда была оставить) в уровень притереть на 10кв.м
ma-masha написал :
самые дешевые в линейках разных пр-телей,мне см 11 церезитовский нравиться,вчера гипрок пришлось с мясом выдирать,чтобы одну плитку заменить и по новому кусок гкл прикручивать на это место-это так-насчет крепости,ну и плюс маленькая усадка
потому что плитка со стяжкой стала единым целым без прослойки из-за большой усадки к-55,вот насколько смог притер подрез думая что тоже просядет,но почему то в уровень не просела,запаса кер-нита не было,клиент простил косячок
os написал :
выгибает ли асбоцементный лист при облицовке плиткой?
лет 10 назад на одной частной маленькой гостинице экраны под ванну были зашиты ацеитом,после укладки нечего не повело,наверно от расстояния между направляющими зависит,но кстати и при укладке в ацеитных кабинах нечего подобного не замечал,вот фанеру ведет-сам попал так впросак
Много для чего. например, если на безусадочный клеить плитку, где с одного края 0.5 мм, а с другого-3см, то на безусадочный она не треснет. А еще. наверное, чем гуще разводить клей тем от меньше усадку даст? И кладут ли сейчас плитку на цемент? Я тут вчера сбивала в одном санузле плитку , положенную на цементный слой-намертво приклеена была. да и слой 2-3 см, на кирпичной стене, тоже держался мертво.(((
