С современным инструментом устанавливать нить - минутное дело. Поэтому в последнее время практикую. Две отвесно закрепленные по краям стены нити и горизонтальная в нулевом касании с ними. Основная площадь выкладывается без лишних движений за уровнем или правилом. Уровень только для выставления первичных горизонтальных рядов для совпадения швов.
koris написал :
сегодня клеил мозаику керамическую, клей Церезит СМ 11, на гребёнку 4 мм. Не самый лучший клей для тонких слоёв ))) На верхний откос двери мозаика приклеилась только после того, как по ней прошёл на сдир (гребёнка - на основание). До этого эту же мозаику клеил на гребёнку 6 мм - слишком толстый слой получается, тяжело её прихлопывать...
Кстати, а кто как мозаику прихлопывает? Я - гладилкой ( или как там её? ), которой плитку затираю, с чёрной резинововй подошвой.
115 на шестерочку надо,пристукиваю и корректирую ладошкой
stroyman написал :
Думать, что не пройдет - это не значит, что не пройдет. Чтобы бумажка нигде не проходила на длине 2,5 м - это миф. И если бы вы его сами не придумали, то и заков с такими требованиями не находилось
не надо связываться с такими заками, бежать сразу с таких объектов
stroyman написал :
По-моему, это прошлый век. Советские наследие . Плоскость лучше контролируется уровнем( если на слой работать). Сейчас так только кирпичи кладу.
не мое,бугра и учителя моего 17 летней давности попросил с заусовкой помочь,говорит 17 тыр стоит,надпись не запоминал,но ус красоту выдает,диск он сам не помнит какой,зеленый похож на дистар,но он говорит вроде другая фирма
waw0375 написал :
Если перевернуть правило и не нажимать, то пройдёт
да вполне вероятно,но я не нажимал-оно само по себе стоит
FARAON7575 написал :
не мое, 17 летней давности попросил с заусовкой помочь,говорит 17 тыр стоит,надпись не запоминал,но ус красоту выдает,
Фубог мастер лайн 660.Мощность движка 750 ватт.Длина прорези 660-680 мм.Керамогранит режет нормально.Зависит от диска.Ванна для воды стальная,крашенная.Съемное основание под плитку оцинкованное или кадмированное.Через полтора два года начинает потихоньку ржаветь.
правило местами качается слегка и просветики есть если на свет глядеть,хотя штукатурка четко в плоскости
С такими заказчиками работать не нужно. Мозги выгрызут. Обычная цена за хорошее качество с возможными некоторыми косяками - вот мой выбор. Если стена готова под гребенку, но имеет некоторые погрешности, которые не будут видны без правила - так и делаю. "А что вы хотели? - стена кривая" Косяком это не считаю.
Фараон, сегодня клал пол в ванной на слой. Кажется, начал понимать прелесть процесса Видимо, клей раньше неподходящий пользовал; сегодня - СМ11 плюс. Да и замешивать надо не то чтоб круто, так ведь? Я-то раньше думал - на толстый слой нужно сильно гуще, нифига Убил день, но все равно быстрее, чем со стяжкой. Посмотрю, что завтра будет
И вообще, народ, можете мне завидовать - объект этажом ниже у меня Хожу домой чай пить
IrkAnt написал :
Густота должна быть, как у кладочного раствора...при протяжке "на сдир" клей должен оставаться на поверхности без применения чрезмерных усилий. Плитку топите методом сдвига, а выступающий из швов клей сразу удаляйте шпателем (шпатель в глубину шва и тянете с подворотом вправо-влево. Шов станет пустой и плитка при необходимости будет легко притапливаться)
Коллеги! У кого какие плиткорезы? И скажите отзывы.
Начну с себя. Первый 500 мм на подшипниках взял году в 2001. Китая еще было мало, сказали вроде Тайвань. Режет сильно по дуге - 1...1,5 мм, иногда и до 2 мм. Глазом нужно смотреть начальную метку, в конечную приходит с неточностью до 1 мм. Из-за люфта в соединении ручкисроликом с кареткой. Поначалу вроде резал ничего, но, может быть, мои требования тогда были пониже.
Второй 600 мм взял под соответствующую плитку. Он легче первого. Режет вроде прямо, но из-за люфта там же погрешность прихода в конечную точку была непредсказуемой. Умельцы впрессовали втулочку, и сейчас вроде все нормально.
Родные линейки с уголками не имеют смысла, поэтому не используются.
