28.07.2009 в 05:53:52
#1298313
На форуме с упорным постоянством появляются одни и те же вопросы по укладке плитки,на которые иногда уже и не отвечают.Была тема по укладке плитки,(кажется mirok создавал),но она почему то заглохла,а вопросы остаются.Предлагаю в этой теме выкладывать свои наработки.Кому не жалко.Желательно без ссылок,но побольше фото.И не обсуждать-хорошо это или плохо,правильно или нет.Пусть каждый сам делает свой выбор.Но наработки должны быть реально работающими.И желательно без теории.Последовательности не будет,но потихоньку можно собрать довольно много информации в одном месте.
******* Тут как то я просмотрел эту тему и по 324 страницу нарисовал оглавление. Потом как то пустил на самотек, а тема разрослась до 346 страниц. Просмотрите,и если есть какие то мудрые замечания и дополнения-поправьте.
Начало работ
Дизайн
Проверка состояния поверхностей
Подготовка поверхностей
Выбор материалов
Инструменты
Приемы работ
Вырезание отверстий
Резка плитки
Запиловка фасок под 45 градусов (на ус)
Оформление проемов и ниш, двери , окна
Чистка плитки и швов от клея
Выставка начального ряда
Укладка первого (нижнего) ряда
Укладка мелкой плитки
Швы
Затирка
Установка ванн
Заделка стыков ванн
Полотенцесушители
Теплые полы
Инсталяции
Пороги
Подиумы
Ступени
Выкладка плитки на полу
Люки
Замена плитки
Некоторые моменты по укладке
Уклоны
Гидроизоляция
Маркировка на плитке
Облицовка печей
Укладка плитки на деревяное основание
Стыки плитки и паркета (ламината)
Замена плитки
Разное
28.07.2009 в 06:16:42
#1298321
Для начала.Создание отверстий болгаркой.Таким образом можно делать отверстия без проблем до 4 см.Меньше-при определенных навыках,но можно-даже под провод.Это не вместо алмазных коронок,а как альтернатива.Думаю понятно без слов.Для половой плитки и керамогранита в домашних условиях полагаю не имеет альтернативы.
28.07.2009 в 06:37:23
#1298324
Тоже для начала.Вырез под трубу 110 мм.Инструменты: болгарка,вольфрамовая струна и напильник.
28.07.2009 в 06:52:00
#1298328
Чистка плитки и швов от клея.Наверняка существует много способов очистки,но я предпочитаю только этот.Очищается клей любой давности.Старый промачивается.Без проблем.Очень быстро.Всегда без сколов.Если смачивать и не давить-не будет и писать,но лучше проверить.Деревяшки используются для сбивания крупных нашлепок клея.
28.07.2009 в 07:38:27
#1298336
Выставка начального ряда.Практически всегда предпочитаю работать со второго ряда.Высота-так,чтобы поместилась целая плитка,т.е зазор то пола в пределах 1 см..Половая подходит к стеновой.Не рискую загонять половую под стеновую.Пол и ванна-в последнюю очередь.Пользуюсь разными приемами,когда как удобнее.Дюбель гвозди-для одиночных плиток вбиваются на 0,5см в стену и на клинья.Держат любую плитку.Клинья используются всегда для точности выставки.Для криволинейной поверхности-дешевые пластиковые панели.Можно временно для одиночных плиток на точках плотно подклеить куски плитки и через буквально 5 мин. на нее сверху укладывать плитку.В зависимости от используемого клея куски плитки удаляются через 10-60 мин(можно и не снимать-удалить успеете).Извиняюсь за качество-некоторые фото сняты мобильником.
28.07.2009 в 07:44:45
#1298338
Укладка нижнего ряда.
28.07.2009 в 09:46:48
#1298434
Я стартую первый укладываемый ряд от профиля ПН27/28 выставленному строго в горизонт по ватерпасу (на фото профиля уже нет, но он был в низу под плиткой). Профиль также помогает увидеть неровности стены, если она предварительно не выровнена и предполагается выравнивать в плоскости толщиной клея.
Также на на каждой стене отбиваю по две вертикали отвесом, что помогает постоянно контролировать укладку.
28.07.2009 в 11:02:24
#1298525
Привет коллеги,PriZrak я вырезаю отверстия болгаркой в половой плитке(для стеновой использую круговое сверло по кафелю) со стороны подошвы,а не с лица,вы и сами знаете что маленький диаметр только так можно вырезать,а подкусываю кусачками с победитовыми наконечниками(еще в Моспромстрое в 1995 году выдали,сейчас таких не видел),а зачем подбивать строительные дюбеля под плитку?есть вероятность скола,лишняя трата времени,да и в бетон не загонишь,я вожу с собой деревянные рейки толщиной 20мм,шириной 40мм,а размер длины зависит от задачи(у меня разные напилены),швы прочищаю малярным ножом,половую плитку в 95% случаев загоняю под облицовочную,так красивей(имхо),начинаю работу или с укладки пола или с 1 целого ряда над ванной,т.к в большинстве своем чугунные и стальные ванны имеют высоту 52-56см(акрил,керамогранит 60см),то примыкание к ванне делаю через бортик отрезанный от плитки(фотогалерея,альбом 80),его еще можно поставить под наклоном в случае если длина ванной комнаты на немного превышает размер ванны,а так как большинство плитки имеет одну из сторон 20 или 30см,то с пола начинается целая плитка,но каждый случай индивидуален и зависит от пожеланий клиента,размеров плитки и высоты ванной. Vidis 2 вертикальные линии удобны при укладке ровной плитки(имхо от 1000р),а так надо выбирать или ровный шов через крест и разгон лишних мм в углы,или играть размерами шва через клинья.
28.07.2009 в 15:33:51
#1298938
PriZrak написал : И желательно без теории
Каждый говорит и показывает свое.Остальные принимают к сведению,либо нет. В туалете сначала укладываю пол (базу).Чтобы его(пол)не угробить закрываю картоном.Самое основное-первый ряд.Выставляем по верхней кромке плитки.Проверяем уровень всеми доступными средствами.
28.07.2009 в 15:41:08
#1298949
Помню,были вопросы по порогу в санузле.Ничего сложного.Отрезаем полоски плитки нужной ширины и выставляем по уровню.
28.07.2009 в 16:34:03
#1299045
mihamaster написал : Отрезаем полоски плитки нужной ширины и выставляем по уровню.
Добавлю: зарезаем под 45 , и ставим "борта" изнутри и снаружи.
Нижний, обычно резаный ряд над дверью можно приклеить скотчем к верхнему, чтоб не сползал.
28.07.2009 в 16:46:28
#1299063
otyan написал : Добавлю: зарезаем под 45 , и ставим "борта" изнутри и снаружи.
Правильный вариант.А как снаружи?? Снаружи обои и плинтус. Я обычно ставлю потом уголки на края.
28.07.2009 в 18:39:13
#1299198
mihamaster написал : А как снаружи?? Снаружи обои и плинтус.
Ну если в коридоре (а обычно вход в с/у из кор.) плитка - то и плинт. в кор. как прав. плиточный, тогда, думаю, понятно. Если ламинат, парк доска.... примыкаем к порожку плинтусом с двух сторон, или "башмак"
28.07.2009 в 18:58:31
#1299230
PriZrak написал : Чистка плитки и швов от клея.
Отличная тема, благодарности вам! Прошу прощения, но я так и не понял, каким образом вы этим методом именно швы то зачищаете?
PriZrak написал : Не рискую загонять половую под стеновую.
С чем это связано? По идее после укладки пола, просто ставится последний ряд на стенку и все дела.
mihamaster написал : В туалете сначала укладываю пол
А ванной по другому?:) А почему именно с пола вы начинаете, чтобы потом последний ряд не подрезать?
28.07.2009 в 19:33:15
#1299275
otyan написал : Если ламинат, парк доска.... примыкаем к порожку плинтусом с двух сторон, или "башмак"
Можно подробнее, что есть башмак? Буду у себя делать порожек, в коридоре ламинат. Изначально планировал плинтус пустить по всей стене и порогу, но теперь засомневался, нормально ли будет выглядеть обналичник двери доходящий только до плинтуса, а не до пола. Или лучше обналичник до пола, а плинтус прервать? Может есть у кого фото этого места?
