#4095620
Не знаете, что за приспособа у японца от пыли при резке, насос какой-то непонятный и мешок? Источник:
ZYIsaVn написал :
Я бы назвал это пылесосом с внешним пылесборником . Главное здесь - коробочка с прорезью, к которой подключен шланг - человек режет над прорезью, и большинство пыли засасывается пылесосом. Аналогичные приспособления бывают заводского изготовления
ZYIsaVn, этот чел в ролике, походу, не в курсе экспериментов со стеклом по Вашей ссылке
ПС: при укладке напольной - сдираю по плитке, при настенной - по стене. Выдавленного клея будет одинаково, не в этом дело.
ввв написал :
а это как ВАМ удобнее
Бонис написал :
Гугл ничего не знает о пылесосах с внешним пылесборником, посмотреть бы что за модель, цену, - а вообще прикольная вещь, компактный, просто качает воздух, по-моему это даже не пылесос, а насос воздушный, с приделанным мягким фильтром, вытряхнул и всё, коробочку легко самому сделать.
spaceeggs написал :
Вкруговую намазал, а потом постукивает слышно как бухтит плитка у него?
Я на хоуммастере написал - скорее всего это компрессор низкого давления, но как повлияют мелкие кусочки плитки? может железная сеточка на входе есть?
ZYIsaVn,японцы тоже колхозят приблуды,
ZYIsaVn написал :
японцы плитку в этом плане кладут, у них ведь обычно во всём всё по инструкциям и технологиям, каждый шаг расписан, и этот вопрос они наверняка учли и кучу инструкций разработали
или на этот ящик тоже инструкция имеется?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ZYIsaVn написал :
вот похожий
ZYIsaVn, а чё не спите, у Вас времени уже.. ухх
ZYIsaVn написал :
у японца...
Интересный клей у японца. Накидал камней и всё... . Реактивный какой нибудь. Понравился ролик, прикольный. Любят они красоту.
ввв написал :
ZYIsaVn,японцы тоже колхозят приблуды,или на этот ящик тоже инструкция имеется?
Может это частник на себя работает, что-то не похож он на работника строительной корпорации
Бонис написал :
Я но как повлияют мелкие кусочки плитки? может железная сеточка на входе есть?
Наверное расчитано, вон Палецкий нашёл уже, - пылесос строительный оказывается.
Други, приветствую! Наверняка многие знают и укладывали плитку "керама-марацци болонья" 30х30см. Тут вот заказчица в раздумьях, затирать цементной затиркой или эпоксидной, а я, учитывая нестандартный, волнистый шов, затрудняюсь спрогнозировать необходимое количество затирки
Так что собственно вопрос: сколько по вашему мнению потребуется затирки "Литокол старлайк" на 12 квадратных метров? Фасовка у нее 2.5 и 5кг.
spaceeggs написал :
С ритма сбился, готовлюсь к укладке плитки, после чтения этого форума, столько всего..., что в легкой панике от предстоящей работы...
ZYIsaVn написал :
Наверное правильнее этот девайс назвать строительной воздуходувкой
Палецкий написал :
вот похожий
А действительно, это наверное он, похож очень, и недорого стоит. Буду такой искать, мешок главное нормальный придумать. Благодарю за ссылку!
vod|zig, В 5 кг таре дешевле чем 2 похода за 2.5кг. А если швы сильно разогнать, то и 5 может не хватить. Можно расход примерно судить по цементной. Там тоже тары 5 и 2кг.
Палецкий написал :
Кто как пишет название - пылесос универсальный, промышленный, На официальном сайте - воздуходувка универсальная, типа в одну сторону входит, в другую выходит, чем проще, тем лучше.
"Воздуходувка Makita UB 1101 – универсальный инструмент, предназначенный для чистки и уборки посредством выдувания или всасывания пыли и сора, а также для сушки.". Источник:
ZYIsaVn написал :
Шланг прозрачный подлиньше и в форточку
Бонис написал :
Нет проблем организовать втягивание в просторный объёмный сосуд с жестким щитком-экраном, первым встречающим большие частицы. После удара о "стену" они осядут на дно сосуда. Сетка не нужна, т.к. скорость и кинет. энергия ощутимо падают.
Посмотрел японский клип - рейку приложил, веревочку натянул и только "землячка" в инструментах + эта японская "ракета"........ что-то навеяло
И там, и там есть джамшуты
Баш майсторът
waw0375 написал :
Спасибо, Кэп, это понятно Я про фасовку писал к тому, что может быть одной пятикилограммовой будет мало, а двух много.
waw0375 написал :
Сильно разгонять конечно не буду, в самых выступающих местах поставлю крестики-полторашки, так что шов будет минимально возможный.
waw0375 написал :
Я укладывал такую плитку года два назад, поэтому расход не помню вообще Заказчица хочет светлую затирку в прихожую, вот и пытаемся прикинуть цену вопроса.
jekasus написал :
Ага, но по логике, они должны быть европеоидной расы
jekasus написал :
... что-то навеяло
Да ладно! Нормальный дядька. Видно что с творческим подходом. Такой камень только на глаз и ровнять, а он ещё и подровнял шнуркой. И отбраковал одну по ходу, на что джамшут не способен.
ZYIsaVn написал :
Источник:
чет я так и не понял- приклеил он плитку или просто разложил?
waw0375 написал :
Да там около метра длиной, явно японские заки не покупают правила, как разходку. Таки мучаются японские джамшуты веревкой и деревянной рейкой
Я с камнем часто имею дело, а эти дни особенно этот японский с офигительным качеством
Баш майсторът
jekasus написал :
деревянной рейкой...
Моя мечта. Как кий ровная, из японской сакуры.
waw0375 написал :
из японской сакуры
не получится
waw0375 написал :
Как кий ровная
ввв написал :
не получится
Это ж для красоты словца. Придётся состругать из ёлки.
waw0375 написал :
Тоже не "айс". Сучковатость - будь здоров!
