Первая фотка из тех, что я показал - первый угол, первый блин комом, он идет волной. Но можно добиться, чтобы при взгляде под 45 градусов к стенам, линия была бы почти вертикальная и ровная. Для этого надо играться толщиной клея с одной и другой стороны. другие углы у меня пошли получше, т.к. я это дело к тому времени понял
Бонис написал :
Один камень разрезаешь и делаешь из него половинки угла
+1. Дальше, если камень, то молотком сбиваем, где торчит не в тему. Если гипс, то я как-то заморачивался - шпатлевал угловой шов алебастром, подправлял зубилом и красил акварелью Соотношение трудозатраты-оплата, конечно, не фонтан, но получилось как настоящее
Вот обещанные фотки - вид со стороны окна; - тот самый второй уровень; - вид на окна(камень пойдёт и по вертикальному коробу, под ним будет стоять эл.камин, тоже в камне); - вид от входной двери в зал. Балка и короба будут в камне.
ПЫ.СЫ. Это потолок завален, балка в уровне.
Други, сбылась моя мечта - в дополнение к плиткорезу-малышу на 45см, который, так сказать, на каждый день, приобрел ему точно такого же "большого брата" на 90см. Огромный дрын конечно, коробка с ним почти по притыку на заднее сиденье "пятнашки" влезла На фоне плитки 60х60:
vod|zig написал :
Если б не сказал размер плитки, подумал что какая-то мелкая Как в работе?
almeca, я дизайнера только по зомбоящику видел Всё сам, или с Заками, как на этом объекте. Там ещё планировалась LED-лента по периметру потолка, но потом отказались.
