#4110971
ввв написал :
а на балку как???
а как плитку на потолок клеют? Ничего особенного... Раз - и готово!
almeca написал :
Раз - и готово!
Не, 2 раза, вертикаль и горизонт
Master111 написал :
ну, это уже высокие технологии....
almeca написал :
Конечно, без стремянки не достану
Master111 написал :
и я про то! А есть ещё на-на -технологии. Это когда тебе подсобник подает...
Master111 написал :
На плиточный клей.
фууу, я уж думал, прям об лицо... навеяло что-то
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
almeca написал :
эт понятно, но! Он же ОБЛИЦОВЫВАТЬ ее собрался!
ввв написал :
ОБЛИЦОВЫВАТЬ
Это просто умное слово для того, чтобы показать , какой ты сильно эрудированный... Ну вроде как девочка, которая раскладывает колбасу на прилавке, называется мерчендайзер....
ввв написал :
Эт по-научному, а по-нашему - прилепить Некоторые товарищи обделывают что-то там плиткой или камнем
Master111 написал :
оБделать ВСЕ- вот наш метод!
А так скромно я несколько дней камушек укладывал с моей "любимой" заусовкой, каждый уголок дополнительно молоточком обрабатывал [/QUOTE]
Можно фотки угла покрупнее ,именно угол
canek79 написал :
В понедельник или вторник такое же буду делать, если не забуду Этот обьект сдан и туда я не поеду больше.
Баш майсторът
almeca написал :
Ведь имитация должна быть похожа на настоящее..Любой архитектурный элемент должен быть конструктивным элементом - или имитировать его!
Внемлите ж, братья, слову брата,
Пока мы полны юных сил:
Вперед, вперед, и без возврата,
Что б рок вдали нам не сулил!
Voldemar36 написал :
Товарисчи, а как "идеологически" верно поступить?
Есть узкий часток стены(~40см), слева внутренний угол, справа внешний, и есть плитка 25*40, вот думаю или сделать 25+15 или сделать же 20+20. На смежной стене подрезка к внешнему углу ~16см.
Sarge написал :
положить плитку горизонтально
ввв написал :
Шьерт )) а ведь уже половину ванной выложил вертикально )
Sarge написал :
придется снимать
ввв написал :
придется снимать
Я сегодня уже снимал ) Задумался, потом смотрю - декор вверх ногами )))))))
Sarge написал :
Первый вариант лучше, т.к. почти точно попадает в пропорции золотого сечения. А напополам делить не надо, т.к. какая-то часть должна быть более доминирующей, большей, так воспринимается адекватнее.
ЗЫ: золотое сечение округленно исчисляется в процентах так: одна часть 38%, вторая часть 62% - итого 100%
Бонис написал :
Понял, спасибо.
Вот такую плиточку уложить придется, укладывать буду сам, спортивный так сказать интерес.
Формат 3х1.5 метра толщина 6мм.
Стремно конечно но оно того стоит, отверстий немерено, да и лишней всего 20% от общего метража.
Бонис написал :
да-да-да! Кстати, золотое сечение лучше применять для плоскостей, прямоугольников, а здесь правильнее взять ряд целых чисел. Берите любую пару - сочетание будет смотреться гармонично.
TARLEV написал :
Фоток не видно, перезалей, интересно, что за плитка такая Керлит, что ли?
almeca написал :
специально для двоечников - объясни, плиз
almeca написал :
всё в голове (с)
koris написал :
Сообщение от almeca
отношение длинной стороны прямоугольника к короткой равно отношению суммы сторон к длинной
almeca написал :
Фибоначчи?
ввв написал :
Фибоначчи?
Код да Винчи? )))
всё в голове (с)
koris написал :
Код да Винчи? )))
численный аналог "золотого сечения" в геометрии
vod|zig написал :
Были и исчезли, странно.
