koris написал :
подступенок, как я понимаю, заводится за "нос" ступени?
Не понял.Где нос?
almeca написал :
Подступенок ставят на проступь, разве нет?
Да.
Готовые ступени обычно шириной 30-33 см. А при укладке по шурку может возникнуть ситуация, когда ширины ступени может не хватить для установки подступенника. Если выскочит размер 35 см. Поэтому надо проверять.
Али-баба написал :
Такой плиткой уклон к трапу сложно красиво выложить..Получилось?
У нас ровных полов в ванных не делают, с левой стороны унитаза виден тоже трапик, так что у нас уклон, как у вас ровный пол - так себе быстро и легко порог для стекол душевой у меня занял пол-дня.
Здравствуйте! У меня плитка 20х30. Обрезки получаются на всех стенах. Чем возможно заменить обрезки, собранные в одном углу. Обрезки суммарно длинной получаются примерно как одна плитка - 20 см. Да, получается как одна плитка, сломанная под углом 45 градусов в углу, если состыковать два обрезка, но обрезки есть обрезки - все равно их видно. Можно ли их заменить чем-то? Мне в голову приходит мозаика. Обрезки обозначены оранжевым.
витаон написал :
куда каналью прячете, получаются все ванны наверно на подиумах
Нет, вот наш приблизительный стандарт разводки - если в комнатах уложить шумоизолацию под стяжкой, то выйдет без разницы в уровнях между ванной и коридором. В этом случае с обыкновенной стяжкой в других комнатах, разница около 3 см, но у нас это нормально, чтобы пол в ванной был выше, но когда смотрю фотки с подиумами 20 см, для меня это уже слишком много
Xswqaz12, обычная ситуация. Как правило это сгоняется в самый неприметный угол, а Вы туда мозаику... Попробуйте плитку лежа (длинной стороной) разложить, обрезки не такие кургузые будут.
Пригласил другого мастера, он согласился доделать и кое что переделать. Сказал надо снять два ряда плитки, если разобьётся то докупить. Прошло три дня после их укладки, но снялись они на раз-два, без каких либо повреждений и клея. Клей на стене остался. Я вот теперь думаю, а прочно ли оставшаяся плитка приклеена, не отвалится. Я свою сбивал что 27 лет назад клал, так несколько штук только целыми осталось. А эти стамесочкой с двух сторон подстукнул, влево-вправо покачал и вот она в руках, целая и невредимая, как из магазина..
Али-баба написал :
Мне до Питера так и не доехать пока-заказанный камин завис у поставщиков.Завтра буду выжимную тару колхозить,ингридиенты уже прикупил.Если интересно,фото выложу.Тока не ржите..
Master111 написал : Али-баба, классно получилось Из чего ось сделана?
Да дёшево и сердито-кювета(5 магов объездил,везде барахло,в руку берёшь-как балалайка играет.В одном нормальную нашёл)-350р,2 ролика обойных Матрикс,по 107р,шпилька 8,с гайками,шайбами,болтами 5,гайки,шайбы-92р.Уголков алюминиевых у мну валом.Здесь 25мм.
Время изготовления и сборки-1 час
Али-баба написал :
Попробую повторить твой подвиг:yu Дюже круто 3т.р. за такое ведро отдавать, жаба не одобряет
Привет всем! Столкнулся с проблемой консистенции клея "Unis плюс". Затворил по инструкции 200мл воды на 1кг смеси. Раствор, даже после 2-го вымешивания с выдержкой технологической паузы 5мин, получился на мой непросвещенный вкус очень густым. Гораздо гуще самой густой сметаны. Протянуть такое гребенкой и присадить плитку, мне кажется, будет очень сложно. Плитку класть не решился. Спецы, что скажете?
Olver написал :
Master111 написал :
Таки да.Сэкономленные деньги то-же,что заработанные.2 тыра за час-нормально
Один совет-гайки силиконовые берите тока для крепления шпильки на уголках.Я взял все-замудохался по резьбе их гнать.Лучше по паре обычных(для роликов),с контрой
Али-баба написал :
А инструкция? "0,18-0.22л на килограмм". Я доливал воды, чтобы получить хотя бы визуальное сходство с нормой. При ~0.28 получается что-то похожее на правду, но все равно густовато.
