Слава _ 1 написал :
Посмотрите на ютубе(время 1:30): цвет штукатурки, там где будет плитка, отличается от другой штукатурки.Это потому что в ней нет извести.
Кто сказал, что там известь? Визуально на финиш похоже. Не укладывают плитку именно на известковую штк-ку.
Слава _ 1 написал :
Слава, мимо)))
...там где не будет плитки - там стены прошпаклеваны. Прошпаклеваны стены во всей квартире, и только по низу проглядывает штукатурка. Штукатурка одинаковая везде, и в комнатах ив ванной))
Это не прошпаклёвано, а затирано цементно-песчаным раствором с содержанием извести. Эта затирка делается после того как штукатурка высохнет. [QUOTE=Грэй;4164262]
Слава _ 1 написал :
цвет штукатурки, там где будет плитка, отличается от другой штукатурки.Это потому что в ней нет извести.[/quote
Слава, мимо)))
Master111 написал :
Да успокооооойтесь уже)))
Кто - то придумал сказки, а вы разносите. Никогда не было запретов укладывать на известковую штукатурку, или содержащую известь.
Да, известковая - слабее чем цементная. Да, с известковой плитка падает чаще чем с цементной.
Но, бляха муха, это не значит что на известковую плитку нельзя клеить! - просто, нужен грамотный плиточник, а не человек с улицы)
Вечер,мастера.Всё грызу неизведанный пока для меня паралон/губку полутёрков.Сегодня был в Питере,прикупил такие девайсы(на пробу)Можете охарактеризовать?
Грэй написал :
Слава _ 1 написал :
Если наносится по высохшей поверхности, то это называется либо "штукатурка" либо "шпаклевка",
а "затирка" делается только по влажному. Меня так учили, не знаю как у вас там, у иносранцев , за границами..
поролон - для цементной затирки по кафелю, резина - для всего остального, но только не для плитки. Она не очищает поверхность, а только размазывает по ней. резиной хорошо гипсовую штукатурку затирать))
Грэй написал :
Но, бляха муха, это не значит что на известковую плитку нельзя клеить! ,
В том то и дело , необходимо определить несущую способность штукатурки.Это зависит от количества в ней цемента, которая сыплется под рукой снимать нафиг и нечего её реанимировать.
Грэй написал :
Вклинюсь в ваш спор-когда-то "поднимал целину" в Казахстане,красил негашеной известь зернохранилища.От использования данного продукта на подушечках пальцев появлялись такие раны-круглые,и как спиралькой закручены.Болели сильно и гнили.
Эт я к чему?При использовании Килтовской затирки в больших объёмах появляются подобные "признаки"
Voldemar36 написал :
В известковой штукатурке цемента нет вовсе , а только известь, что не мешает ей(штукатурке)иметь хорошую несущую способность, если известь хорошая, и она всё- же там, в штукатурке, ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ,
поэтому, важно не то, известковая она или цементная, а то, прочная она или нет. Я уже не раз говорил, о том, что надо читать, написано на каждом мешке :
"основание должно быть прочным ..."
..Если не прочное - сделай его прочным, пропитай - это несложно;
старый анекдот о том, как
\упал только что построенный дом, прораб ругается: "сколь раз говорил - леса не убирать, пока обои не поклеены!" \
этот анекдот имеет только долю шутки, ибо армирование простой бумагой укрепляет штукатурку так, что стены выдерживают вдвое-втрое большую нагрузку.
Тем более что ТС заявил, что у него на штукатурке плитка 20 лет висела и ничего не случилось, с какой стати при современном уровне технологий, новая вдруг упадёт?
Грэй написал :
Есть у неё один(но огромный)минус.У нас все дома финской постройки сделаны ил лютого(калёного)кирпича,но на известковом растворе.При той власти и той стране фактически каждый многоэтажный дом имел свою автономную скважину,в подвале.При советской власти всё это похерилось и забылось(забилось огромным болтом).Что присходит сейчас-родники никто не"выключал",+изношенные коммуникации.Воды в подвалах по пояс.Раствор вымывается,и стены капитально "гуляют".
Недавно весь город бурлил-взорвали(снесли"ещё 2 старииных дома-нет денег на реставрацию.Таких домов у нас-сотни.Взорвать все,и построить гавно из прфнастила...
Грэй написал :
Если в известковой штукатурке отсутствует цемент, (не цементно-известковая)такая штукатурка однозначно под снос,а не под плитку.Хорошую несущую способность она может иметь только под краску и обои(и то не всегда).
Грэй написал :
Понятие "прочным" весьма расплывчатое.Прочность основания не может быть ниже прочности клея.
Грэй написал :
Порой невозможно.Пропитка укрепляет поверхностный слой, при удачном раскладе не более5мм.При неудачном стечении обстоятельств плитка может отойти вместе с клеем и укреплённой поверхностью."Из говна конфету не слепишь" Старая русская пословица.
Грэй написал :
Надо чтобы не висело, а стояло.Плитка 20 лет назад была малоформатная и лёгкая.Какая плитка предполагается сейчас? Размер, материал?
Определять прочность основания нужно на месте, а не заниматься дистанционной диагностикой.Но если есть сомнения лучше перебдеть и спать спокойно.
ну это ты ваще выдал...
Нагрузка \вес считается не штуками, а пересчитывается на квадратный сантиметр. Но важен не вес плитки, а толщина и рецептура клея(раствора), от которого зависит его усадка.
да, толщина раствора часто зависит от формата плитки, но усадку - то можно предусмотреть и предотвратить,
Это - да, тут я согласен, может быть всё что угодно "при неудачном стечении осбстоятельств"
Грэй, Старые штукатурки, без значения известковые или нет, мазуканы жопой, а не руками. Так что лучше сбить и по-новому. А на тонкий слой грунда на слабой поверхности я вообще бы не надеялся.
FARAON7575 написал :
у мну постоянно видны разводы,если света мало,использую лампу с переноской,опять убеждаюсь пора заказывать скиппер
Не думаю что скиппер здесь поможет. При замывке 40 квадратов поменял наверно литров 200 воды. А масляные пятна остались. Видно было, как резиновым полутерком затирку втирал. Очерченные следы. На следующий день протирал кераколовской смывкой по инструкции. Вроде бы удалил. И уже через много дней при смене освещения снова их увидел,может другие. И тогда уже работал этой же смывкой,но уже не по инструкции. Наносил смывку одной тряпкой,а другой тут же без всякой выдержки по времени их удалял. Удалялись легко.Главное найти.Я был на практических занятиях при презентации этой затирки представителем кераколла и сам затирал под его началом. Никакой смывкой не пользовались. Вроде бы все было чисто.Но и особенно не приглядывался,тем более,что все было мокрое. Но когда столкнулся в реальности в работе все это увидел.
jekasus написал :
Если честно, я тоже перестал экономить деньги заказчика.
Работники в бригаде постоянно меняются, каждого учить-только портить, при первых возгласах "ой-ёй ёй, сыпетца!"- уже не объясняю чем отличается ГГП от бетонконтакта, просто говорю - снимай нафиг всё.
короче, дурака проще убить, чем научить.
И заняты, и при деньгах. Скоко там заказчик потратит - уже не так волнует, как раньше.
PriZrak написал :
я тоже вначале в описании порадовался этим строкам на ссылке по поиску
Керамизированный, эко-совместимый шовный заполнитель повышенной обрабатываемости и лёгкости смывания.
а в реальности пришлось реально драить,и только благодаря смывке отмыл
serega99 написал :
чем лучше затереть 1.5 мм швы шершавого керамогранита. я так понимаю эпоксидная затирка более проверенный вариант
Я бы не рискнул эпоксидкой, т.к. можно налет не отмыть из шершавостей
Если очень большой риск не отмыть и от цементной затирки - тогда можно применить белый плиточный клей. Швы будут песчанистые, но подозреваю, что с шершавым КГ будут сочетаться. Потом швы обработать пропиткой, чтобы меньше грязнились
