Бонис написал :
В Литохром Старлайк - цветной песок и прозрачное вяжущее. У Мапей вяжущее цветное.
Интересно, а как у всех эпоксидных затирок обстоят дела с белым цветом? Столкнулся как то кем то затертой белую плитку белой мапеевкой затиркой. Откровенно вылазила желтизна смолы. Неудачно затерто или все таки система?
Всем привет! Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста исправить ошибки! Расстояние между напольной плиткой и настенной где то 3 см, где то 1 см. Также расстояние в месте порога в ванную комнату от напольной плитки до коробки двери 2 см. Чем закрыть щели? Какой материал использовать?
Я рассказывал о желтизне. Затирал чужую плитку, на полу уже был постелен паркет, поэтому много воды лить нельзя было. Затер Старлайком, размыл, вымыд насколько можно чистой водой. Недели через две-три звонит - желтые пятна. Приехал - в самом деле на грязно-белой плитке явные желтые пятна. Кроме как от затирки больше не от чего. Чистил механически мочалками для посуды и помогал нитрорастворителем. Опыт с Мапей Пуликол был, но что-то я его не прочувствовал, вроде швы портил, поэтому нитрорастворителем. Только вот интересно - если смола желтеет, то и белый шов должен пожелтеть? Но я белыми как-то и не работал.
Али-баба написал :
... красил негашеной известь зернохранилища.От использования данного продукта на подушечках пальцев появлялись такие раны-круглые,и как спиралькой закручены.Болели сильно и гнили.
Эт я к чему?При использовании Килтовской затирки в больших объёмах появляются подобные "признаки"
Негашеная известь - довольно сильная щелочь. Так что по сути это были химические ожоги. Цемент также имеет щелочную среду (рН>7), потому и реакция схожая. Берегите руки)
Хочется фартук из кабанчика 10х30, уложенного ёлочкой. Без плинтуса, плитка "ставится" на столешницу. Это реально? В чем главная трудность, ровно нарезать плитку для нижнего ряда и выложить его?
Или тут плитка заходит под столешницу? Посоветуйте, как воплотить!
Спасибо jekasus.
Я вообще правильно прикинула, что это плитка 10х30? Подобрала 10х30 испанскую, еще есть вариант 8,5х28,5 керама марацци, что ближе? И сколько мм здесь шов?
Цементно -песчаный раствор с содержанием иэвести и шпаклевка это разные материалы.Раствор(затирка) используется для того, чтобы выровнять стену и уменьшить затраты шпаклевки.
Грэй написал :
Если наносится по высохшей поверхности, то это называется либо "штукатурка" либо "шпаклевка",
а "затирка" делается только по влажному. Меня так учили, не знаю как у вас там, у иносранцев , за границами..
Слава _ 1 написал :
А студент прав отчасти Если строют какой-нибуть еко-дом в Европе, новые технологии там неприложимы и ротбанду там не место. У нас эта затирка называется "фина" и наносится на грубую штукатурку "хастар", ее можно красить или клееть обои. Точнее так делали до середины 90-х.
Слава _ 1 написал :
ну и задал я своей штукатуркой на пару страниц споров. у меня цементнопесчанноизвестковая штукатурка. просто в советские времена для жилых помещений применяли ее, а в ванной цементнопесчанная штукатурка. я конечно понимаю , что по хорошему все надо было снести до кирпича, но первое , нет денег. сам я не умею штукатурить,хотя есть желание научиться. но опять же все теперь упирается во второе, а именно во время. если самому делать , то буду долго возиться. вот и интересуюсь чем бы обработать стены, что б и нормально было , и на деньги не влететь. да и еще один вопрос, надо ли в ванной комнате , на месте установки ванной ,обрабатывать стены и пол гидроизоляцией . не будет ли в швы между плиткой проникать вода. и как правильно обработать стены в ванной комнате.
СергейG написал :
в ванной цементнопесчанная штукатурка.... нет денег.... интересуюсь чем бы обработать стены, что б и нормально было , и на деньги не влететь. да и еще один вопрос, надо ли в ванной комнате , на месте установки ванной ,обрабатывать стены и пол гидроизоляцией . не будет ли в швы между плиткой проникать вода. и как правильно обработать стены в ванной комнате.
Я обять со своим баяном, уж простите -
Ну, пускай у вас цементнопесчаная штукатурка, принцип тот же: если она слабая то надо обрабатывать ГГП, например церезит СТ-17, если прочная - можно взять грунтовку подешевле, можно даже ничем не обрабатывать, обеспылить только и водичкой смочить непосредственно перед укладкой плитки.
Сплошная гидроизоляция - не нужна. Раз денег нет, то не нужна и частичная... только швы повнимательней замазывайте, и вода через них не пойдёт
Грэй написал :
Навеяло..
Позвонила однажды одна дама-кто-то тел.мой дал.Приехал,поговорили,сослался на занятость и уехал.Попросила дать кого-нибудь-дал.Парнишка знакомый без заказов засел.Потом он рассказал-в комнате-обои.Стены-литьё(новый дом).Грит-штукатурить надо.-Дорого.-Хотя-бы прошпаклевать.-Дорого.-Ну,прогрунтовать.-Не надо-дорого.Он-Хорошо.Вот бумажка.Я напишу,что Вы отказались от этих работ,а Вы распишетесь(я ему подсказал).В-общем,поклеил.
А удрал от неё тогда,когда она собралась в другой комнате ГК потолок делать.И всю ночь сетку на полоски нарезала-серпянка дорого...
