Сегодня наконец закончил объект-долгострой, работал там по вечерам и в свободное время, поэтому довольно небольшой объем делал два месяца.
Немного повозился с облицовкой поддона: вырезал гипсокартон по нужному радиусу, закрепил снизу, потом протянул шаблоном клейком пару раз с промежуточной сушкой-усадкой
Над дверью вообще модная вставка получилась:
jek johnson написал :
а можно фото столешницы со стороны поддона?
Не, нету такого фото Попытаюсь на словах: мозаика полностью стеклянная, поэтому торцы у нее выглядят весьма прилично, получается, мозаика внахлест на плитку, шов визуально миллиметра три, швы между плитками визуально миллиметра два, так что все это дело выглядит неплохо Можно, конечно, заморочится и сделать заусовку на плитке, тогда было бы вообще четко, но такой вариант как на фото максимально простой, быстрый и дешевый для зака.
vod|zig написал :
и я попытаюсь на словах
если нахлестнуть верхнюю часть на лицевую,то с торца-что??
Заодно с "квакушкой" договорился о перемирии. Взял на пробу такую 11-ю "пилку".
Стою на распутье (как некогда Призрак с объёмным бордюром). Внутренний угол рабочей зоны. Плитка Ceramikalcora 100х200 трапециевидная в сечении.
Укладка "вразбежку". Смещение на-половину. Традиционно перекрыть резанный край заводским - на фонтан, т.к профиль плитки не даст сделать красивой зафуговку. Варианта вижу два.
1 Стыковать целые с общим зазором, половинки на-ус.
2 Перекрывать уложенную сторону подгоняя каждую перпендикулярную плитку под профиль стыкующейся.
Что думаете комрады?
