spaceeggs написал :
наверняка обсуждалось, но спрошу тем не менее. про гребенки вопрос. не сразу же стали юзать руби\сигму\т.д. (те, кто их юзает сейчас)? как они в сравнении с более дешевыми стаерами\фитами\зубрами\т.д.? у меня из нескольких недорогих гладилок\гребенок почти все со временем выгнулись. одна гладилка зубр осталась почти идеально плоской, но ржавая... жуть. оправдана их стоимость? обычных, с прямым зубом. не беру в расчет с наклонными, полукруглыми.
Купил себе месяца три назад таких гребенок три штуки: www.rubi.com/products/ru-RU/instrument-dlya-ukladki-i-finishnoy-otdelki/gladilki-i-grebenki/gladilki-i-grebenki-rukoyatka-plastmassovaya-zakrytaya.php
Конечно, в пользовании они у меня еще не много, но за три месяца каждодневного использования всякие УГ стайеры и зубры тоже успевали поржаветь/отламывалась пластина/отваливалась деревянная ручка. А эти руби в руке лежат удобно, работать с ними приятно, пластина крепится к ручке парой винтов, так что отломаться не должна. Покупал по 400 с хвостиком, считаю, что цена оправдана, т.к. даже на хорошей гребенке от стайера с композитной рукояткой за 250р через три-четыре месяца начала отваливаться пластина.
Я тоже обычно ставлю посередине две плитки, но глянь на фото в посте 38461: там пять плиток, из них две подрезки, так что симметрично посередине подрезки не становятся никак
Мастера добрый вечер!вопрос---кухня, стяжка, уложеннная на листы пенопласта размером 1м на 1 м сверху плитка, сделано все было лет 9-10 назад...сейчас захотел обновить плитку, да и бухтеть стала она стала в некоторых местах...плитку сбил, но оказалось что бухтит не плитка, а слой плиточного клея(его толщина оказалась от 1 см до 2 см....и если к плитке он прилип достаточно хорошо, то от стяжки легко отваливался пластами...весь клей отколупал...стяжка оказалась в трещинах по периметру пенопластовых листов, трещин расшил, стяжку зачистил щеткой...первый вопрос---чем заделать трещины?ремсоставов для стяжки в своей деревне не нашел, есть две мысли---либо заливать ПВА, либо жиденьким ядреным плиточным клеем... как лучше?
Sarge написал :
Тоже про это вспомнил, как попадется мозаика обязательно попробую.
я пробовал, фигня это,только видео и снимать.
Поверхность получается неравномерной толщины, появляются участки где клея мало и там мозаика держится "на соплях". Если мозаика на бумаге - жди что будет отваливаться, хлопот не оберёшься.
koris написал :
наносят гребёнкой клей на поверхность, потом шпателем выравнивают гребни и клеят мозаику
Однажды было такое, что нужно было уложить мозаику в качестве декоративного фриза на стене с малярной отделкой и без затирки ,так , чтобы фриз не затирался и соответственно гребешки клея не должны торчать.Этот метод для таких случаев.
Грэй написал :
Voldemar36 написал :
в качестве бреда: а если приклеить мозаику, а потом - кисточкой размыть?
кстати, примерно так собираюсь декоративный кирпич класть - в смысле, на гребёнку, без затирки, с размывкой швов, со швом 2-3 мм (дизайнер сказала про такой шов)
