Грэй написал :
чтобы не было ступенек, плитка укладывается под гребёнку, по плоскости, а не на слой по уровню.
совсем наоборот-под гребенку перепады при встрече края и центра соседних плиток будет ступень,а при небольшом слое клея будет ступенька
Prok12 написал :
Есть у кого опыт работы с такими форматами??
только недавно 15*120 укладывал
Prok12 написал :
Согласно рекламному буклету, укладывают полосами вперемежку, например, полоса шириной 20см, потом полоса 10см.
и так делал,есть фоты в компе.комп в комнате,а там малой спит,если интересно завтра вечером выставлю
Prok12 написал :
Но! Смущают очень длинные и узкие полосы КГ: которые 100х10см и 60х7.5см. Не будет ли с ними проблем при укладке: сломать легко, а плоскость выдержать не просто? Не порвёт ли их потом на "тёплом полу"??
да нет проблем такого плана,а чтобы ступеньки были незаметны шов 3мм крест поставьте и затирку подольше не смывайте,чтобы почти заподлицо была
FARAON7575 написал :
если плитка выгнута дугой, то ступенька будет в любом случае.. и это не зависит от толщины слоя клея
Грэй написал :
зависит,ибо на гребенку нету толщины клея для маневра,т.е к примеру одну притопить,другую чуть выше оставить,и поэтому получается ступенька,а не ступень
Prok12 написал : Вопрос по керамо-граниту на пол сильно вытянутой формы.
Собираюсь на пол кухни общей площадью 12кв.м. уложить керамогранит.
Пока уложил на часть пола маты обогрева Devi - см.
На сегодняшний день они залиты слоем 7.5мм (над кабелем ок.3мм) саморастекайки для сложных оснований, армированной фибро-волокном Vetonit-4310 -
После заливки кабеля поверхность имеет отклонения в среднем 2мм на 2м, есть правда отдельный участок до 3мм "яма": ну не просто по кабелю тонким слоем разгонять саморастекайку Вопрос №1. Можно с учётом "тёплого пола" применять двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей? Когда-то лет 5 назад Kerakoll SuperFlex ( ) поразил меня потрясающей адгезией и эластичностью - как очень твёрдая резина после высыхания. Но дружат ли такие клеи с "тёплым полом"?? Вопрос №2. Понравился вот-такой керамо-гранит под небрежно-струганое дерево -
Фабрика CERDOMUS (кстати, как у неё с качеством/геометрией??), коллекция Over, цвет Walnaut (грецкий орех). В коллекции есть КГ толщиной 10мм:
1) 100х20см
2) 100х10см
3) 60х15см
4) 60х7.5см
Согласно рекламному буклету, укладывают полосами вперемежку, например, полоса шириной 20см, потом полоса 10см. Или полоса шириной 15см, потом одна или пара полос шириной 7.5см. Хаотично, в общем - так красивее. Но! Смущают очень длинные и узкие полосы КГ: которые 100х10см и 60х7.5см. Не будет ли с ними проблем при укладке: сломать легко, а плоскость выдержать не просто? Не порвёт ли их потом на "тёплом полу"?? И...при длине полосы КГ 100см малейшее отклонение его поверхности от плоскости даст "ступеньку" с соседней плиткой. Есть у кого опыт работы с такими форматами?? Вот один из вариантов раскладки 60х15см и полоски 60х7.5см:
По поводу первого вопроса :Клей "держать будет". Но во первых учтите: эпоксидные мастики (клеи) имеют повышенную текучесть. И в Вашем случае (2-3мм перепад) может и не критично . Выяснится только эмперически. Во вторых Вам действительно нужна аномальная крепость укладки? Выбранный Вами керамогранит имеет поверхностное декоративное покрытие .При механическом повреждении (падение предметов кухонной утвари) с большой степенью вероятности появятся сколы. Поменять поврежденный участок при наличии матов ТП невозможно. Практичнее использовать цементные клеи по ТП. Подумайте.
По поводу второго вопроса .Плитку укладывайте в разбежку нахлест 20-30 см .Это зрительно сгладит неровности длинноформатной плитки. Не забудте швы 2 мм на температурное расширение. Ведь у Вас ТП. Швы так же значительно облехчат возможную замену в будущем.
Не совсем согласен с раскидыванием двух больших плиток со швом посередине. В симметричном помещении да (может быть), но, если это какая-нибудь несимметрично расположенная ниша, то можно сделать "целая-подрезка", либо прирезать по золотому сечению или другой пропорции. Нас учили, что деление пополам не очень хорошо, гармоничнее смотрится, когда одна часть доминантная, большая, а другая (другие) - второстепенные, меньшие. В любом случае если раскладка обоснована по любому собой придуманному закону, то она имеет право на существование.
Бонис написал :
Мда, на стенке с унитазом цельная посередине по-лучше бы выглядела Да и разкладка плитки очень зависит от сантехники, одна водоразетка смесителя ванны или душа на шве между плитками выглядит убого.
витаон написал :
поровнее многих фирменых будет, зависит от коллекции и цены
+1
сейчас знакомая собирается ванную переделывать (моими руками ), я ей сразу сказал - если будет плитка, типа, "под мрамор", то я отказываюсь класть )))
almeca написал :
ох, напрасно вы палубную раскладку делаете по диагонали... Крайне нелогично...
Согласен! Тем более, стены у меня прямые до миллиметра. Это глупые дизайнеры мне в магазине "Сквирел" нарисовали. Я уже перерисовал сам - раскладка параллельно стенам.
Prok12 написал :
Отлично... Спроси у дизайнеров - где они видели такой пароход, с палубой по диагонали... Кстати, характерная особенность палубы - несовпадение поперечных швов (об этом ты говорил). Проще всего получается, когда следующий ряд начинаешь с остатка предыдущего.
