ГКЛ уже прикручен. И он лишний. Проём тоже в плитке будет, надо стыковать вертикаль и горизонт, а горизонт завален. Вот думаю, получится фокус с БК или как?
получится, и плитка приклеится! Но вот в будущем возможны проблемы, т.к. профиль тонкостенный и может играть. А как поведет себя в этом случае плитка на клею...
almeca написал :
я бы приклеил на профиль сетку на 88....
Думаю серпянку посадить на клей на сдир по БК. Потом крутануть саморезов с проволокой (сделать сетку для набора толщины клея), после высыхания этого бутерброда клеить плитку. Профиль Кнауф, настоящий, длина 1м.
Если идеал.
Сейчас работал с . Для декоров некоторая погрешность привычна, но здесь гудок конкретный. Трапеция на всех. Пропеллер и вогнутость до 2мм тоже попались.
Возник очередной вопрос. Есть какие-то тонкости исполнения внутренних углов? Как их делают вообще-то? Можно с картинкой? А то у нас тут дискуссия возникла. Вроде просто - а меня сомненья гложут, вдруг чего не так получится.
Master111 написал :
Думаю серпянку посадить на клей на сдир по БК. Потом крутануть саморезов...
не надо этого, от этого адгезии не добавится.
когда ввв говорил
ввв написал :
он имел ввиду что, если каркас непрочен то от вибрации плитка, приклеенная на клей, может отклеиваться.
..Серпянка под плиткой и прочие прибамбасы дают улучшение лишь постольку, поскольку они добавляют каркасу жёсткости (толщины.) А толщины, как я понял, добавлять уже некуда.
Поэтому я считаю, что теперь, для хорошего результата, добавляй жёсткости проему другими способами - например добавь гипсокартона на фасад перегородки. Или, слой клея потолще - на крупную гребёнку. И следи, чтобы плиточная затирка проникала поглубже, особенно в углах стыков ...
а в остальном, по оцинкованному металлу, под плитку - бетоноконтакт, и больше ничего не нужно
Kapelka написал :
ars di,глянул ваши фотки,понравилось совпадение полос на плитке,а вот скрытая половина бордюра за раковиной глаз режет,наверно можно было ванну на 60см от пола поставить,плитка у вас вроде 25см высоту имеет при горизонтальной укладке,и тогда получилось бы и от ванны целая и 85см четко по краю раковины целый бордюр бы прошел,и горизонтальные и вертикальные швы на экране не совпадают со стенами,это с люком(-ами) невидимкой связан такой расклад?
п.с у мну в городе на это не обращают внимания,а вот в столице в большинстве случаев такое не прокатит
FARAON7575 написал : ars di,глянул ваши фотки,понравилось совпадение полос на плитке,а вот скрытая половина бордюра за раковиной глаз режет,наверно можно было ванну на 60см от пола поставить,плитка у вас вроде 25см высоту имеет при горизонтальной укладке,и тогда получилось бы и от ванны целая и 85см четко по краю раковины целый бордюр бы прошел,и горизонтальные швы на экране не совпадают со стенами,это с люком(-ами) невидимкой связан такой расклад?
От пола бы не получилась целая Тёмной ровно 3 ряда
ars di написал :
ну да с подрезкой внизу мне тоже не нравиться ипаться,но вниз то никто не смотрит,а вот раковина всегда перед глазами,поэтому и пишу образно что за мкадом на такие мелочи не обращают внимания,а для столичных жителей это вовсе не мелочь,а чуть ли не катастрофа
Слой клея будет от5 до 10мм. Завтра сделаю сдир по серпянке, посмотрим как ляжет.
ага, чья школа... Если БК нормальный - да, но я сейчас что-то боюсь в ответственных конструкциях надеяться на материал.... Хотя, наверное, я не прав, так и до шизы дойти можно....
