#4228158
как отмыть-очистить декор от краски??? краска водостойкая, моющаяся... красил - не я
а вот это - мой косяк... укладывал "кирпичики" на клей Церезит СМ115... выступивший клей замыл кисточкой... получилось вот что: если попробовать на них Szop - может помочь? Или не стОит?
всё в голове (с)
алекс851 написал :
витаон,вторая непохоже,что под плитку
а это наз . надо руки оттуда растить и подгонять вот с таким зазором
koris написал :
вчера затирал второй душевой поддон эпоксидкой. наверное, вхожу во вкус! ))) понравилось! швы получаются качественнее, хотя, может мне это и показалось ))) после мытья горячей водой (по совету Тимони) - Литонет не понадобился!
да ешкин кот,ну почему у мну горячей не отмывается!?прям всю смолу под лампу смыли?я наверно в след.раз по совету бониса каким небудь фейри отмывать попробую,или сорти
koris написал :
Корис атласовская смывка для детсада,ей тереть умаешься,она слабенькая,кислотой помойте,вначале в невидном месте на пробу,хотя думаю камню нечего не грозит
Меня что-то невпечатляют эти пластиковые экраны))Тем более что к этой ванне идет вообще прямой белый без каких-либо изгибов и т.д.
Из плитки как-то эстетичней и симпатишней...
koris, а Ваш комментарий был к руспанелям? Или я что-то не так понял?
koris написал :
Думаю, с этого и надо начать, главное - чтобы сам кирпичик не испортился, а то мало ли, может и краситель с него смыться. Было дело, отмывал декоративный искусственный камушек от обычного, серого клея средством "cl-clean isomat" помогало хорошо, но сильно тереть на одном месте щеткой было нельзя - начинал краситель сходить.
FARAON7575 написал :
+1, пару раз пробовал ей работать - фигня, имхо
витаон написал :
Нам бы мастеров с таким руками...А то я с ним сегодня аж в ругань...
смотрел в отражённом свете - следов смолы не заметил...
горячая - насколько руки терпят
камень - гипсовый правда, здесь, на фото по ссылке - у камня очень приличная геометрия
всё в голове (с)
Unker написал :
что-то не так... ))) с руспанелями не сталкивался )))
всё в голове (с)
витаон,руки растут,вижу,правильно,но там,судя по экрану,встык к плитке.
витаон написал :
вот здесь явно видно что в плитку
завтра, наконец-то, приступаю ещё к одной лестнице. там - забежные ступени и две полукруглые ступени.
после промеров выяснилось, что плиточный шов на ступенях идёт посередине, в таком случае на соседних забежных ступенях шов не будет стыковаться. если их стыковать - то на нижней части лестницы, где опять прямые ступени будут, шов будет сильно смещён от центра...Как в таком случае быть? оставить так, как получается? в приоритете - шов посередине ступени? я склоняюсь к этому варианту...
и ещё... первые две ступени - полукруглые, подступенки облицовываются нарезанной плиткой 5*5 см. надо ли здесь соблюдать центральный шов? он - по лучу лазера
всё в голове (с)
алекс851 написал :
я не имею такой привычки лгать. говорю что под плиткой значит так и есть
Сигмовцы у кого аппарат под рукой есть?замерьте расстояние от нижнего положения колесика до станины
витаон написал :
к любым металлам как адгезив,всегда юзаю плиточный клей разведённый на пва вообще без воды
а МС-полимер?
всё в голове (с)
koris написал :
конечно!
витаон,да верю я,но вспомни свой прошлый девиз.просто удивило,что экран не подрезан,а ты обижаться
koris написал :
Я бы сохранил, а в право от него, уже секторами делал
stroyman написал :
конечно!
stroyman написал :
радует - мыслим одинаково ))) только на первой полукруглой ступени влево тоже надо будет секторами делать...
Спасибо!
всё в голове (с)
koris написал :
Мне каца, она зря, неоправданно закруглена слева
алекс851 написал :
что там нужно подрезать он же законченое изделие с загнутыми краями
koris написал :
а МС-полимер?
а как потом к нему клеить на обычный клей или штукатурить например. если просто на него приклеить то будет конечно держаться
stroyman написал :
дизайнер сказала - оставить так... вторую ступень она согласилась выровнять
витаон написал :
именно это я имел в виду
всё в голове (с)
неуж твой трешку не берет?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ванная понравилась:
всё в голове (с)
koris написал :
ванная понравилась:
здесь нужен трап в полу!
ввв написал :
чего лыбу давишь не достает,4мм минимум режет,предварительно заказал монтолит на 36см рез,завтра должны офдилеру позвонить узнать 3мм порежу или нет,керамогранитик попался-впереди производителей плиткорезов бежит,чем его резать рез на внешний угол пока не знаю
koris написал :
ванная понравилась:
о,и ванна у мну такая будет на объекте стоять,только черная
koris написал :
Передай ей "привет" от меня.
ввв написал :
кстати, на полу - паркет берёзовый
всё в голове (с)
витаон написал :
Витаон, завидую твоим прямым рукам и терпению, но в такой узкий шов затирку толком не запихаешь, а тонюсеньткий слой что сверху остаётся - он со временем выкрашивается, и вода начинает подтекать. Не зря в СНИПах напИсано, что швы должны быть однотипны и одинаковы по ширине...
