koris, а по треугольным ступеням можно будет ходить? Что-то размарчик не нравится
Вопрос всем. Сегодня в магазине не смог точно по оттенку подобрать затирку для керамической плитки. Продавец дал совет: взять белую и затонировать её. С краской подобное делал, а с затиркой ни разу. Это реально можно?
Шуюп написал :
Лучше не стоит, я один раз пробовал колеровать - не понравилось, колер как-то вымывается неравномерно, короче, фигня полная. Плюс ко всему, на каждый замес придется добавлять четко отмеренное количество колера чтобы цвет был по всем швам одинаковый, а это довольно сложно. А вот смешать между собой затирку разных цветов но одной марки - вполне реально и можно получить нужный оттенок
Кстати, даже подобрав по палитре в магазине вроде бы подходящий цвет, далеко не факт, что после нанесения он будет так же хорошо совпадать.
koris написал :
можно, но много нюансов... я как-то хотел так сделать, но передумал - результат непредсказуем, кмк...
а есть смысл точно подбирать?
Желание Хозя-ки, однако, хочет, чтоб швов не было видно. Но тема "затонировать" мне понравилась. Кстати затирки Церезит и Атлас (других не видел) на цементной основе, значит и цемент можно закрасить
есть сухие смеси, типа краски для цементов... только надо на белом цементе делать... только - лучше с затирками поколдовать, имхо..
Кстати, давным-давно плитку затирал белым цементом с песком, то есть - белой ЦПС ))) Прикольно получилось ))
vod|zig написал :
+1!
Шуюп, ак вариант: покрасить уже затёртые швы и покрыть Дельфином
vod|zig написал :
Намек про смешать понял. По поводу совпадать... у меня непонятки в работе. Ссоориентируюсь, выскажусь.
Шуюп, я в большинстве случаев, кроме белой затирки, бодяжу разные цвета затирки, но дозы отмеряю весами. Все нормально. Подбор затирки занимает несколько заходов, поэтому надо задумываться еще до окончания работ. Смотришь, какие цвета нужно смешать и смешиваешь в разных пропорциях. Когда высохнет - смотришь, какая подходит. Если никакая не подходит, делаешь еще замесы, корректируя пропорции в нужную сторону. Когда цвет подобран, желательно еще мазнуть его в швы, дать высохнуть, помыть, дать высохнуть и тогда уже точно определиться. Один раз я показал заказчице, как мешать, и она сама подбирала.
novator08 написал :
ширина швов делается произвольной или есть какие-то правила?
Сличаете несколько штук плиток, разворачивая и так и сяк, пробуете раскладку насухую. Найдете максимальный разбег размеров, добавите мм - вот и размер крестика. Короче - кроме "дизайна" зависит от геометрии кафеля. Бывает 60х25 на полторашки запросто укладывается, а для 20х40 трешки нужны.
А чтоб уж наверняка, стену на пару см прокарябать? Кто-то сказал однажды - и все повторяют. Хоть бы кто сказал - нафига? Я просто мокрой губкой прохожу и торцы подчищаю, где клеем измазаны, про глубину вообще не заморачиваюсь.
Можно и вообще швы не проходить - клеем замазать. Но это в случае когда результат не нужен. Вообще-то затирка для защиты плитки от промокания нужна, а декор дело второе.
Эксперименты с затиркой не проводил, но был опыт, когда четко видно, что она пропускает влагу, так что затирку я рассматриваю не как гидроизоляционный момент, а как декоративную отделку. Как правило, швы и так имеют глубину, но, если где-то клей вылез, углубляю шов хотя бы миллиметра на два-три с подчисткой краев. Если позволяет - на полплитки. С глубиной на толщину плитки не заморачиваюсь
Бонис написал :
Какая приятная фраза)))) Мне в воскресенье предстоит затирать плитку,значит и я тоже не буду заморачиваться..тем более затирка будет серая...
Завтра буду класть плитку на короба из ГКЛ, хочу использовать пластиковые уголки для плитки ( трим их кажется здесь называют).. На что их удобнее крепить на плиточный клей или сегодня приклеить на жидкие гвозди?
margo213 написал :
уголки для плитки ... На что их удобнее крепить на плиточный клей или сегодня приклеить на жидкие гвозди?
Давно их не делал.
Сначала клал одну стену, потом она засыхала, ставил уголок и клал другую стену. Уголок намертво не прибивал, хотя и такое было. Достаточно, чтобы был более-менее прислонен к углу и не падал.
На цементной штукатурке прибивал маленькими гвоздиками в слой клея, если клей имеет толщину хотя бы 2 мм, т.к. в раствор не вобьешь. На гипсе можно прибивать в любом месте. Опять-таки, если торчащая шляпка не будет мешать.
Можно не пытаться их крепить намертво, как я уже сказал, т.к. в процессе укладки прижмется плиткой
Под уголок мазал клей, ставил уголок, вылезший клей снимал. На плитке в этом месте шириной 2 см клей снимал и намазывал на край небольшую колбаску клея, которая при расплющивании не даст слоя - это чтобы толщина уголка не мешала и край плитки не висел. Поверхность под уголком выходит промазанная, уголок полностью замурован в клей, плитка держится к этому клею. Ничего страшного не будет, если этого не делать, гребенчатый слой клея зайдет в дырки уголка и уголок также будет держаться, главное, чтобы при тонком слое толщина уголка не мешала, просто я люблю все промазывать
Бонис написал :
Эксперименты с затиркой не проводил, но был опыт, когда четко видно, что она пропускает влагу, так что затирку я рассматриваю не как гидроизоляционный момент, а как декоративную отделку...
Для гидроизоляции нужна гидроизоляция. Плиточный клей быстрее вбирает влагу чем затирка. К тому-же при необходимости легче демонтировать плитку (не во время когда делаешь, а несколько лет спустя).
