#4297436
timonja написал :
он его заставил
Классно! У меня был случай, когда я на стенке заказчице на плитке рисовал схемы какие-то. Сделал работу и уехал, под чистую плитку не мыл, тоже мол любое бытовое средство справится. Ох, как она меня вспоминала! напарник рассказывал. Чем смыли не знаю, но я ему говорю, что кислотное средство отмыло бы. В те времена и кислотные средства мало кто применял. Оказывается не отмыло б
Как по мне то сложно. Почему-то думаю, что ровная поверхность + гребенка было бы проще.
Видимо, Вы никогда с камнем не работали. Это не плитка, на слой не уложить. Дело в том, что очень часто натуральный камень идет разной толщины, я встречал разницу в толщине до 1 см. Поэтому на гребенку и не делают. А стяжка ровная в любом случае.
Бонис написал :
Мое самое любимое что-ли наглядное видео о способе двух контактных слоев не полу и плитке и основного слоя из гарцовки -
Между клеем песок цемент или только цемент?
VlTerezhe написал :
Тако.
timonja, Серёг, приветГде пропадал-то?
barcelonetta написал :
это - описка? правильно - "на гребёнку"?
всё в голове (с)
Не заметил) Так и есть. Камень на гребенку не кладется.
Master111, Привет, Серёга! Много всяко-всего произошло, и хорошего и плохого. Чуть разгребу здесь завалы - напишу. Посылка твоя два раза ко мне возвращается, первый раз стекло разбили и всё протекло, второй раз не знаю в чём проблема, квитанция лежит дома, почту не ходил ещё, с Норвегии в Питер и домой, разберусь. Проще с оказией отправить было, раз такие дела ...
Между клеем обычный полусухой раствор.
Это для быстрой работы - кинуть без потери качества 2-3-4 м2 плитки, на камень свой взгляд - какой и что. Я на свой через три года укладки посмотрел - буду гнать по старой и дальше -даже не ожидал, что нет проблем, ну мелочи не считаются
Баш майсторът
timonja написал :
Спасибо, Серёг! Я уж Почту допрашивал - не ведают Долго тебе писать придётся о своих похождениях, пропал, понимаешь, на полгода
аптекарь написал :
Резон, укладывал таким способом,если приходилось на слой(80% случаев),пока не попробовал лазерным построителем
Можно подробнее про Ваш метод.
Прошелся сегодня по местным магазинам.
Что-то, где-то, как не знай Надеюсь для Дозорнова хватит. (Лично для меня - сплошной "неформат").
Шуюп написал :
Это о чём было?
AlZh написал :
Хочу научиться лучшему. Чем я.
Шуюп, что курим? )))
всё в голове (с)
что курим?
симптомы напоминают мутненькую....
almeca написал :
Не, пивасик, вроде Мутненькая другие результаты даёт:yu
almeca написал :
с профи не поспоришь!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Master111 написал :
не, смотри-ка, спорят!
ввв написал :
Опыт не пропьёшь:yu
Не обращайте внимания на меня, просто домашние проблемы.
Шуюп написал :
чую не с кем поделиться наболевшим.давай,выкладывай!
Arkadi написал :
можно,если напомните о чём речь
аптекарь написал :
об похоже
Кто нибудь пробовал выполнять работу таким способом? Что-то в теме не попадалось.
этим способом только так раньше и работали.И я проходил через него.Точнее сказать ребенком еще видел, а потом повторил, когда кушать захотелось. Но ей богу, проще стену ровно оштукатурить, чем его использовать.Это я тоже подсмотрел.
+100500
Люди, а посмотрите, пожалуйста, вот на этом фото
где торец на полочке, так и нужно делать на такой плитке, или как-то по другому.?
Спасибо
ma-masha написал :
Так не должно
Баш майсторът
