koris написал :
... склоняюсь ко второму варианту.
поддержу. на стяжку клал ГКЛ 12,5 и от него клинкер. ламинат был 8мм + подложка 3мм. в итоге получилось зер гуд.
ЗЫ. аа, плинтус будет. не внимательно прочитал. без него интересней.
koris написал :
НАД ламинатом, между плиткой, наклеенной на стену и ламинатом, уложенным на пол
так она же закроется плинтусом.Не, я бы ложил от пола... Ну, или если хочешь чтобы над плинтусом была почти целая плитка - рассчитай ламинат + плинтус, а ниже плитки вровень с ней заделай раствором. Понимаешь, когда будут укладывать ламинат, к стене будут ставить прокладку, и если у тебя там буде впадина под плиткой - она будет проваливаться. Проблемы людям создашь!
almeca написал :
не понял, какая впадина?
spaceeggs написал :
Master111 написал :
согласен с со вторым вариантом.
koris написал :
на пол положить что-то типа ГКЛа в качестве проставки (временно), приклеить плитку на стену, после чего убрать ГКЛ - останется зазор для ламината, который после укладки ламината можно заделать силиконом
кухонщики приехали на установку, плинтус привезли. потом репу почесали, подумали и сами предложили "плинтус нафиг". сгоняли за силиконом и сами сделали
koris, между ламинатом и плиткой я б не стал силиконить. зазор такой же, как межплиточный шов. из положения "стоя" незаметен, ничего крупного туда закатиться не может. пыль.. щелевая насадка на пылесос
koris написал :
в гостиной на стенку надо будет приклеить плитку. На полу будет ламинат. .....потом, после укладки ламината к этой стене будет прикручиваться плинтус ...........- плитка Перонда,....
Начни от стяжки мм-х в 45-и, нижнее пространство (торец плитки-стяжка) заполни любым раствором в плоскость с кафелем. Сюда смонтируют плинтус, а зазор по периметру (ламинат-стена) оставят при укладке.
evgenygrig написал :
Видимо, с болгаркой не справлюсь...
Конечно ничего хорошего не будет. Во многих случаях плинтуса из плитки хорошо смотрятся, но для нарезки лучше отдать в цех порезки, там и фасочки могут поделать, и закруглить, если хочется.
ma-masha написал :
А кто-нибудь может дать ссылку на гост, где регламентируется площадь заполнения клеем плиточного соединения(или как оно там называется)?
На пять точек разрешается и даже рекомендуется :
Всё ж зависит от клея. Обычный стандартный имеет адгезию от 0,5 МПа, клеи покруче в два-три и больше раз выше, стало быть последними можно заполнять меньшую площадь и добиваться тех же результатов, что со стандартным самым простым клеем.
jekasus написал :
Что-то такое? Хотя не знаю что за люк(привезли из России), и не хочу знать большая морока с ним была.
Вот такой же короб будет как у вас. И унитаз также стоит у люка, только он на 30 см ниже, так как уже счётчики и фильтра уже стояли. Я вот чего опасаюсь. На углу будет заусовка. Красота не испортиться при закрывании крышки? jekasus, у вас люк с боков крепился или сверху-снизу? И что за морока? Как бы самому не попасться на её удочку....
За Байкалом написал :
Делал один раз люк на углу с заусовкой, сантиметров 60 высотой. При открывании - закрывании вроде не было предпосылок к скалыванию - кромки друг о друга не бились. Но понятное дело, это при аккуратном использовании, умеючи, а то некоторые товарищи и без заусовки люки скалывают на раз Ну и люк был обычной конструкции - который надо тянуть присоской на себя.
AlZh написал :
jekasus написал :
Будет без порожков между комнатами?
без понятия!
jekasus написал :
Тогда плитка и силикон - это самая маленькая проблема
не моя... там у зака решения меняются по несколько раз... Сначала одну стену убрали, потом - поставили на место, потом - опять её же убрали... А сегодня он сказал - что б на место поставили! Мужик, который там работает, говорит, что ничто его уже не удивляет... Главное - что оплачивается всё. )))
Я тоже попал под это дело, вроде... Как бы не пришлось мне люк снимать и, частично - плитку. Там трубы под водонагреватель в другое место сантехник будет переносить...А через люк он не сможет фитинги выкрутить (
