#4341967
jekasus написал :
Не то. Фиг его знает, как будет реагировать с клеем под плиткой.
Ну видел, как кладут напольную плитку на цсп-листы. Вроде лежит.
Plitkorez, Тот пост не был к Вам, а к Резону. Просто в одно време писали
На цпс плитка будет держаться
Баш майсторът
Бонис написал :
Но это же гидроизоляция просто?
Или она элластичная и в то же время будет хорошо держать плиточный клей и плитку вместе с клеем?
То есть если трещина немного подрастет, то слой гидроизоляции под плиткой просто порвется немного так?
Наверно можно провести миниэксперимент на одной плитке.
almeca написал :
лучше наклейте лист гипсокартона, для верности - прошейте дюбель-гвоздями. Даже если на стене будут деформации, на ГКЛ они не передадутся, это достаточно мягкий материал.
Так не получится ли так, что как раз из-за того, что он мягкий он лопнет и потащит за собой плитку, которая на нем будет наклеена?
Или ГКЛ просто прорежут дюбельгвозди немного, если трещина начнет немного расходиться?
Plitkorez написал :
Акриловая гидроизоляция. Чтобы вааще хорошо держала трещины, надо применить полиэстеровое полотно или накрайняк стекловолоконную сетку. Также надо соблюдать рекомендации производителя по толщине слоя. Она не хрупкая, эластичная, но не очень эластичная, продавцы говорят другие есть эластичнее. Я этой пользовался один раз - делал у себя дома
ПКВ написал :
На помощь пришла установка дл
Крепили на вакуум-плиту?
Plitkorez написал :
Возможно даже не прорежут, а просто подомнут. Зависит от подвижек. Оторвать от стены и сделать полноценный каркас для г./к. нет желания?
Резон, Совсем не то, даже не сомневайся. Работал с этой Тиккурилой, это грунт для влажных помещений под краску попросту выражаясь …
AlZh написал :
Это в прихожей просто одну стену хочу иск. камнем отделать, а там итак к сожалению узко, чтобы еще каркас делать
Бонис написал :
Ну идею понял, подумаю еще как это будет работать.
То есть утрированно:
  1. на стену мажем пластилин (условно)
  2. на этот пластилин клеим плитку плиточным клеем
  3. теперь наша трещина начала расти, по идее должно произойти какое-то смещение слоя пластилина относительно стены и относительно плитки, при чем по всей длине стены же... в общем пока сложно представить.
Plitkorez написал :
Нет, проверенно неоднократно, almeca, дело говорит, но если стена даст большую усадку, тоже не панацея, т.к при усадке дома отделочный слой ни как не выдержит, тогда деформационный шов придется соображать
Бонис, Грэй, jekasus, sery_gnom, almeca, Спасибо, есть такие у нас и мапей точно, церезит такой возможно поискать придется Спасибо
almeca написал :
На вот, почитай... Башку сломаешь....
Да не, нормально написано, только немного не о том, но понятно
timonja, Здравствуй дорогой ! Все сомнения окончательно развеял, всё иду завтра за мапеем...
Недавно приклеил опыта ради полоску армировочной ленты Форбо-063 на нерж. трапик глимсовской гидрой "Грин-резин". Выдержку дал сутки. Кирпич (ок. 3кг) отрывал полоску с минуту.
Блин фото снёс! Словом подвесил кирпичик к лоскутку и засёк время, пока последний под весом отрывался.
Вечер добрый. Имеется на стене такое пано
Чем пройти швы? Цвет подобрать трудно. Что-нибудь прозрачное имеется?
Резон написал :
Верное решение, друже! :yu
starlike?не слышал......наверно это какой-нить плиточный клей...
только для сильно вкалывающих и невероятно устающих плиточников напиток *эпоксиджус+*!восстановит и удвоит все! силы после скажем....30 часового рабочего дня и километра запилки под 45)))
сок 2 лимонов на ручной соковыжималке перемешать с бооольшой столовой ложкой меда послаще(типа липовый или донник) до кефирной консисьтюэнции.далее туда же через ручную чеснокодавку грамм 50 имбиря.далее,заливаем все это 0.7 минералки газированной по едренее.и....вуаля!вставляет как чеснок на неевший 20 часов желудок.
**опционально**для удвоения эффекта бодрости
столовая ложка перги,в варианте с горкой,внутрь,перед напитком.
jek johnson написал :
Это что такое?
AndyMirror написал :
Это что такое?
медовой "первач" в сотах Приторная очень имхо
Резон написал :
Сурово, однако. По мне лучше водочки.
Сурово,
Чаво сурово, она просто сладкая черезчур
Это что такое?
пчелы заготавливают на зиму подростающее поколение кормить(делают из концентрата пит.веществт.е.перги-пищу для детишек)
Хочу на стяжку теплого пола положить ректифицированный керамогранит GRASARO 60х60 без швов просто в стык. Ну или в крайнем случае порезать пластиковую бутылку и сделать тоненькие крестики для укладки. Видел уложенный пол без швов и очень понравилось. Лежит уже давно у человека, но не на теплом полу -впечатление единого неделимого пространства.Смотрится хорошо.Кто -то укладывал на теллый пол без швов плитку? и как она себя ведетна теплом полу? Просветите не специалиста. Керамогранит высокого качества.Края обрезаны очень точно.Перемеряно плитки очень много.Края подходят почти идеально.Бочковатость и седловидность плитки по поверхности не наблюдается.
Я бы не стал делать на ТП без швов. Видел у знакомого КГ 60х60 уложенный без швов на ТП, спустя пару лет несколько плиток отскочили. Может, конечно, клей хреновый был (или плиточник) но рисковать не стоит, имхо.
Нагрев там не такой и большой. Есть конечно температурные расширения.Затирка ведь тоже не эластичная, она цементная , и при значительных расширениях однозначно выкрашивалась бы. Поэтому вопрос сложный
Plitkorez написал :
Стена в новостройке панельного дома дала трещину. будет ли трещина расти пока неизвестно.
Если позволяет время, то установите гипсовый маячёк, примерно 15*10 см и толщиной в 0,5-1 см. Трещины обычное дело в новостройках, т.к. здание даёт усадку. Маячёк же нужен чтобы установить усадочная это трещина или нет. Если через месяц трещина будет незначительна ( с волосок ), то можно сделать как посоветовал almeca
almeca написал :
Если же трещина будет измерятся в милиметрах либо будет прогрессировать, то это повод обратиться к застройщику.
Алекс2001 написал :
Нужно сильно постараться и даже если случится, то это максимум. Зато не плитка.
Бонис написал :
Т.е. будет стена из ГКЛ, в некоторых местах которой будут вмонтированы стеклоблоки? На любой подходящий клей (силикон, полиуретан, акрил - приведено по мере увеличения времени высыхания) точечно символически зафиксировать стеклоблок, чтобы не елозился в процессе монтажа ГКЛ, а там разопрется гипсокартоном и акриловым герметиком по периметру стеклоблоков
Спасибо за ответ.
Да, места соприкосновений по периметру- боковая поверхность стеклоблока и "пирог"- деревяшка, торцы ГКЛ. Там форма боковин блоков ещё чудная, не плоская, а вогнутая вовнутрь, из рассчёта стандартного крепления их друг к другу на раствор. Так что площадь соприкосновения невелика совсем, не закидывать же эти вогнутости герметиком, вот чего.. Может туда пены плюхнуть (без фанатизьму)?
Ребят, я прошу прощения, форум читала, но совсем запуталась. Посоветуйте.
Ремонт в ванной, на стены плитка 20х20 керама марацци, на пол керамогранит. Стены из *****... пардон, гипсолита с масляной краской. Старая плитка отвалилась сама - местами с краской, местами с гипсом, местами с клеем (цементом), под ней гипс разрушило и вымыло основательно местами. Краску сбила, верхний отваливающийся слой гипсолита тоже, сделала насечки. Боковые стены с уклоном, разница сантиметра в 4, пол тоже, надо выравнивать. Ротобанд для влажных помещений не советуют. Пол хотелось бы выровнять самовыравнивающейся.
Итак - подойдет ли для пола такая смесь? Ровнитель для пола самовыравнивающийся слой 5-100мм Крепс БМП Или какая-нибудь другая самовыравнивающаяся? Нам нужен слой сантиметров в 5, чтобы не добивать до идеала ранее сбитые пороги и выровнять кривизну. Надо что-то прокладывать под? Для водостойкости? Чем промазывать над (к примеру Гидроизоляция КНАУФ Флэхендихт на латексной основе или любой розовой/голубой пропиткой хватит - просто ванная, без душевой) и какой потом клей для керамогранита использовать? Эластичный? Клей КНАУФ Флекс для плитки эластифицированный или литокол 80 как тут на форуме читала?
Для стен - ротбанду нет? Дыры вымытые мне посоветовали заделать ремонтным цементным составом . Также мне рекомендовали знакомые штукатурку Старатели Оптимум:
Предназначена для механизированного и ручного оштукатуривания стен и потолков, по кирпичным, бетонным, пено- газобетонным, гипсовым и пр. основаниям в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, под финишную отделку во всех типах зданий и сооружений (А-В), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Создаёт комфортный режим влажности в обработанном помещении. Не предназначена для поверхностей, имеющих прямой контакт с питьевой водой и пищевыми продуктами. Смесь изготовлена на основе гипса и цемента с добавлением лёгкого наполнителя, позволяющего снизить расход сухой смеси, и высококачественных модифицирующих добавок, позволяющих в короткие сроки качественно выполнять отделочные работы. Расход смеси (при толщине слоя 10мм) - 10-11 кг/кв.м.
Кто-нибудь ей пользовался? Как впечатления? И как под нее готовить стены? Той же розовой пропиткой один раз? Очень она сложная в работе?
А после штукатурки? Бетоноконтактом, потом клеем для плитки? Церезит - если да, то какой лучше? Мне так не хочется, чтобы весь этот пирог отвалился, как предыдущая плитка, честное слово
если написала не в ту тему, извините.
краску нужно снять полностью, никаких насечек. это делается феном и скребком, в который вставляются лезвия для канцелярского ножа. лезвия менять почаще.
грунтовка церезит глубокого проникновения, желтоватая в розовых канистрах, ротбанд, клеем я местным пользуюсь, у вас возможно есть бергауф - мне понравился, литокол держит хорошо, но из швов вычищать нужно сразу, уже через сутки это будет трудно сделать.
на пол не наливайку, а пескоцементные смеси, смотреть по слою, что производитель пишет. после выравнивания пола можно пройтись цементной гидроизоляцией (если боитесь протечек) над ванной можно зашпатлевать ротбанд "на сдир" кафельным клеем и мазануть зашпатлеванное гидроизоляцией цементной же (по гипсу ее мазать не стоит - но все это перестраховка)
а вот затирку настоятельно рекомендую церезит 40 - в банках, а не пакетах. эластична, водостойка, но работать в перчатках - руки разъедает.
все ИМХО - я бы сделал так, учитывая ваше беспокойство
Snark_hunter написал :
чтож его так любите-то??? Нужно прочитать, ДЛЯ ЧЕГО он(БК) предназначен, чтобы не было потом
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
