Шуюп написал :
Всем. Сегодня снял стяжку с пола. Площадь 3 кв.м. Необходимо поднять пол на 70 мм. У меня вечная проблема с расчетом стяжки - сколько уходит кг на каждый литр объёма?
Уже 7 лет пользуюсь СТАРАТЕЛИ - Наливной пол быстротвердеющий (5-80 мм). Так вот, у него расход 18–20 кг сухой смеси на 1 кв.м. при толщине слоя 1 см.
В Вашем случае: площадь 3 кв.м. умножаем на 7 см. = 21 кв.м.
21 кв.м. умножаем на 20 ( расход сухой смеси на 1 кв.м.) = 420кг. делим на 25 (мешок), получаем 16,8.
В итоге 17 мешков.
Лично я такой перепад никогда не выравниваю чистой смесью. Добавляю керамзит. Пол подымал до 12 см.
Шуюп написал :
Опаньки, а я последний раз с керамзитом лет десять назад. И как держатся?
Держатся, ещё как. После установки маяков, на следующий день просыпаю керамзитом, ниже маяков. И начинаю заливать, перемешивая керамзит до основания пола, двигаясь к выходу, проверяя правилом, чтобы керамзит не доходил до маяков 5-15 мм. Через часок-полтора, как керамзит схватывается со смесью (можно ходить аккуратно) заливаю по маякам.
WiTalik написал :
а я сразу делал
Шуюп написал :
Надо искать источники керамзита от ведра и больше.
замешивал в корыте, не помню только, сколько там литров: то ли 60, то ли - 45
Master111, сегодня проверил намазанный клей СМ11. На откосе я вчера протянул клеем - сегодня пальцем потёр - нормально, не сыпется... Недели 3 назад штробу большую в полу остатками клея заделывал - как стяжка цементная, сдуру можно палец об него стереть...
koris написал :
Я его под стяжку использую, но под плитку больше не буду брать, имхо.
Сегодня подумала,нельзя ли ванну на время укладки плитки покрывать(обмазывать ) очень густым сахарным сиропом, потом поверх какую-нибудь хб тряпочку приклеивать прямо на него. А потом уже клеёнкой сверху покрывать. Ну, это я к тому, что тут кто-то писАл, что покрыли ванну клеёнкой, а когда через некоторое время её сняли-она вся в мелких точечках ржавчины. (я тоже недавно слегка на такие грабли наступила)
А сахар-вообще неактивная в смысле коррозии среда. И экологически чисто.
ввв написал :
а после окончания укладки в ней чай заварить
Не надо чай. Просто налить воды, и за день всё отойдет. Там и надо то-2-3 кг сахара, наверное. Зато ванна-точно останется цела.
Кроме того, насколько мне известно, густой сахарный сироп прилипает отлично к любым гладким поверхностям.
Шуюп написал :
Керамзит смешать с полусухим раствором и засыпать, не доходя 3-4 см до уровня стяжки. Затем сразу сверху сделать стяжку. Одно будет монолитным с другим, но под низом получится более рыхлая масса. Делать можно, если основание жесткое. Если деформируемое, то в стяжку кинуть жесткую сетку.
Я бы сделал ЭППС-теплоизоляцию и электрический теплый пол. Глубина позволяет. Кто не делает теплый пол - потом жалеет, что не сделал, а современный правильный ремонт - это навсегда, переделывать уже вряд ли придется.
