AndyMirror написал :
Это если пачка нетронутая. Часто в магазинах плитку перебирают, в итоге в пачке плитка разных партий попадается.
Сталкивался с подобным. Пачки скотчем перемотаны. И здесь я не слышу что водитель говорит - перебираю каждую плитку вручную. А если начинает бузеть, объявляю что снимаю на камеру (фотик Samsung WB-100 выглядит внушительно). Поэтому далее работаю без осложнений. Хоть одна плитка , сразу: вызывайте представителя от магазина. Отношения меняется сразу.
витаон написал :
Плюс я не считаю что заусовка ,это НЕ какое то уж супер эстетическое решение, ,обычный вид отделки, некоторые категорически не приемлют , был опыт травматизма о острые углы . Метал полированые углы на порядок красивее смотрятся ИМХО
Я бы, если честно, предпочла керамические угловые элементы, если б они были легкодоступны и недороги, притом в большом ассортименте разных цветов.
Но, увы, остается только мечтать об этом. Хотя непонятно, почему так. Ведь керамических бордюров для облицовки ванн полно,почему уголков-то нет?
Понятно, что человек не стесненный в средствах, времени и силах, найдет, но я лично не из таких.
Voldemar36 написал :
Бесплатно.Если у заказчика отсутствует свой.
Как это бесплатно, если заказчик вам платит? За то, чтобы вы ему обустроили все на ВАШ, а не ЕГО вкус?
Может, ваш вкус - у вас дома, а заказчика вкус - дома у него?
А уж если невмоготу лепить китч,просто отказаться от конкретной работы,это будет честно.
Ведь на вкус и цвет товарища, как известно нет, одному нравится поп,другому - попадья, а третьему - попова дочка.
Меня от шансона тошнит, а вы его, возможно, целыми днями слушаете.
Давайте я к вам в машину с кассетой Моцарта сяду, а вы мне заплатите за это?
FARAON7575 написал :
клиент в большинстве своем понимает что есть неровности по плоскости и разбег по размеру небольшой,он для этого и нанимает мастера,чтобы он сневилировал погрешности
Всегда восхищаюсь вашим профессионализмом, в том числе и хорошим пониманием науки под названием деонтология.
витаон написал :
стачиваю и подгоняю затирка првада ещё высохнуть не успела
О как раз мой случай, есть вопросы:
Стык плитка-ванна в одной плоскости или плитка чуть ниже? Если да, что с водой - протирать?
Есть-ли уклон плитки к ванне?
Стык затирка? Какая? Или силикон? Если обычная или эпокси - не треснет-ли когда ванна будет горячей и чуть вырастет в длину?
Прямой внутренний угол горизонталь-стена - будет скапливаться грязь, и особенно угол трех плоскостей.... что делать?
BV написал :
В одной , с легким практически незаметным уклоном,протирать .Затирка мапей ,но сама плитка скошеным концом приклеена к эмали на силикон . про вырастание вдлинну , плитка и стены крепче никогда за12 лет не наблюдал никаких проблем с удлинениями . даже с чугуняками . Мне вообще интересно кто нибудь их мерил конкретно на ванных ,или как всегда пустили слух .. Ну а грязь мыть нужно при любых раскладах
витаон написал :
Скошенным концом к радиусу закругления? Без затирки, естественно?
витаон написал :
порт вырастание вдлинну , плитка и стены крепче
Я имел в виду ну 0.3 0.5 мм - на глаз не видно а затирка посыпется.
витаон написал :
Нуа грязь мыть нужно при любых раскладах
Клею в стык ванна стена пластиковое закругление от внутреннего угла на силикон - вода скатывается, грязи меньше, мыть проще, хоть щеткой, и силикон не цветет.
Думаю полку сделать белой плиткой в цвет ванны, и по всему периметру проклеить этот угол.
Между ванной и стеной 7см.
Нет это когда полноценный шов ,широкий ,как на фото ,силикон не подберёшь, А так что бы без шва сточить в ноль, и сделать ровную линию, не получится , ванны то кривые все, и это всё про горизонт , вертикальную я на борта ставлю в упор без зазоров и без затирок, мажу только обильно торец силиконом для герметизации , вот там она точно посыпется.Вот дома стоит с2006 года ничё не высыпалось и не потрескалось и плиточник я тогда был начинающий клал 2й раз всего
Ребят, предстоит мне крылечко облицевать, но бетонщики его делавшие явно имели руки растущие не из плеч В итоге, разница в ширине составляет 9см. Как бы лучше поправить дело? Видятся примерные варианты:
