vod|zig написал :
Не доводилось, но наверное сумею, коли надо
Набиваете слой Сварной (не просечки ,она слабовата)оцинкованной сетки. Прижим в местах наименьшего слоя. На толстых слоях только закрепить. Пусть "трясется" но не падает. По периметру крыльца и ступеней,с торца, выставляете (пристреливаете ,прикручиваете) маячные рейки(правила,доски) достаточной ширины. Выставляете на необходимое Вам расстояние.(кратность облицовочного материала) Промер от стены.Они зададут геометрию крыльца и углы .
vod|zig написал :
Половина записи пропала. Начинайте с набрызга самых толстых мест. Особое внимание углам. Раствор тяжелый(мелкий бетон) ,не пытайтесь закидать все сразу.Возможно понадобиться пара тройка дней и дополнительный слой сетки. Удачи!
vod|zig написал :
Такой вариант весьма по нраву, а в чем смысл гидры?
На всякий случай, чтобы влага сверху не просочилась, хотя если и попадет между стеной и пенопластом - наверное ничего не будет, в отличие от штукатурки, которую может начать разрушать. Вообще в брошюрах террасы и балконы гидрят. Если навес большой - неверное не надо.
vod|zig, срубить действительно хороший вариант (если макс есть). Болгаркой нарезать предварительно - на полчаса всех делов. Кирпич - самый плохой вариант, насосет влаги от земли, а отдавать не будет; со временем отбухтит КГ с него.
Добрый день. Уважаемые форумчане, очень нужен совет. Есть такой плиточный клей Люикс, а тут недавно услышал про такой клей как Люикс Professional mix. Интересует вопрос просто самого существования данного продукта, или это просто кто-то от себя к названию прибавил? Хочется просто знать - есть или нет? Может кто сталкивался с материалом именно с таким названием?
Парни, всем спасибо за советы
Т.е. алгоритм такой: ГГП, гребенка хорошего клея, ГГП, сетка 50х50 толщиной мм 2, ПГС.
А если вместо маячкового профиля и накидывания накрутить саморезов-маяков, в них упереть щит фанеры и залить туда ту же ПГС? Вроде так быстрее и проще, такой вариант канает?
jekasus написал :
Учение о проблемах морали и нравственности.
Уточнение - о проблемах морали и этики в отношениях с клиентом\пациентом, в данном случае - заказчиком.
Наиболее известна медицинская деонтология, запрет на интимные отношения врача с пациентом - именно из этой области.
Есть так же юридическая деонтология и т.п.
У сигмы 3B2M есть боковая откидная лапка для поддержки широкой плитки?Какой плиткорез лучше-сигма 3B2M или TI-66-S RUBI по крепкости,надежности и вообще?
s-m написал :
Чем же,или это означает,что все одно и тоже?
что бы ответить на ваш вопрос надо попользоваться указанными плиткорезами ради сравнения,я к примеру купил монтолит 63,мне понравился,потом еще 2 монтолита покупал большего размера,сигму и руби такой марки не юзал,Тимоня вроде разными работал,постил что сигма вроде самая неприхотливая,а так одинаковые
Расимович написал :
Главное бетон очистить от опалубочной смазки.
Да не, откуда там смазка
Расимович написал :
1.У бетонщиков не удалось-расперло .
2.И сколько той фанеры? Или опалубка осталась.
3.Как быть в местах с минимальным слоем ?
Ну я же все по уму сделаю
Да прилично имеется, хватит на все.
Там процентов 70 идет слой 90мм, а потом резкий переход на ноль, если смотреть на мое фото, то слой в 9см идет от начала крыльца, от переднего плана, и до бочки. Поэтому думаю участок до бочки залить, а оставшийся кусок оштукатурить с выходом на ноль.
FARAON7575 написал :
Какой диаметр режущего ролика на монтолите,как диаметр ролика влияет на параметры плитки(толщина ,твердость)в эксплуатации?
