s-m написал :
ручка с монорельсом, люфты регулируются и сколько подшипников в ручке?
У моей вроде только стандартно высота подъёма (упор роликом в плитку), вправо-влево вроде нет (допуски нормальные, только смазывать не ленись). Про подшипники тоже не скажу. Молодая ещё к дантисту ходить. Завтра посмотрю.
Чего-то Андрей_К бойкот объявил.
Отвечу вдогонку на всяк.сл.
Вас радиус интересует? По раб.-крестьянски.
Разложите на ровной поверхности, поместив крестики нужной толщины в швы и скрепите скотчем между собой. Дальше с помощью твердосплавной чертилки на жёстком, фиксированном отрезке (профиль для систем г.к, проволка,...) нужной длины (радиуса) с одной стороны и дюбелем, гвоздём,.. на другом (ось) сделайте аккуратно царапины на каждой требуемой плитке. Сделайте на пол-миллиметра миллиметр меньше требуемого размера.
Надрезка не доходя до меток на узкие сегменты, удаление ненужного, доводка финишная (у.ш.м. , для внутреннего радиуса некрупная наждачка на цилиндрическом основании с водичкой, для наружного на плоском). Всё.
Можно размечать по скотчу, но я за описанный вариант.
Гидрореза нэмае.
AlZh написал :
vod|zig написал :
Причем, если провести один раз, как положено, разлом может начинаться где надо, а на середине плитки уходит в сторону. Первые 15-20 попыток пробовал резать по разному, потом пришел к тому, что надо надрезать сам керамогранит сквозь глазурь.
Так, промежду прочим, по поводу реза твёрдых-трудных материалов. Что об этом говорит sigma, из инструкции для использования:
Пыльно и шумно да. Долго никак, время рабочее отдельная тема. Если плитка гарантированно не режется, то ушм. Тем более такое редко встречается. Хуже если пилить негде.
Ребята, я бойкот не объявлял.
Спасибо огромное за советы и разъяснения.
Болгаркой страшновато, не пробовал ни разу.
Как мастер сможет, если я сам хочу это сделать вот поэтому и спрашивал.
Про гидрорезку сейчас посмотрю.
А что скажете о спиральных пилах? На видео так красиво всё получается
Практически промываю вэдэшкой конус в станине и линейки (затем капелька густой смазки), монорельс, шарнир и паз ручки + ролик, поставив почти вертикально. Лишнее убираешь ветошью.
Voldemar36 написал :
От настроения, всё хиты.Щелкунчик наверное самое-самое.
Болгаркой по линии, линия тонким маркером по шаблону на сухоразложенной плитке.Доводка,заусовка, шлифовка.
Шуюп написал :
На две-три плитки хватит и радиус выписывать сложно.
Согласен, если пилка с мелким напылением, были такие. А этой, что на фото, хватает на большее. Легко выпиливал отверстие под эл. вытяжку диаметр 100 - 120.
IrkAnt написал :
Пора, пора господам производителям изобретать мокрорезы с алмазной нитью в качестве рабочего органа
Так все уже довольно давно изобретено и продается, существует плиткорез по виду похожий на станок с нижним расположением двигателя, но вместо диска у него алмазный обруч круглого сечения. Кинул бы ссылку на него, но в нете сейчас со смарта
кольцевые пилы. Для стекольщиков.. Тут мелькала как то одна такая, taurus 3 чтоль называется или типа того. Под 30 рублей стОит (
Но ежели все как на видео, штука интересная для выпиливания загогулин..
