Ars Di написал :
Я мажу под гребёнку, но мажу на 1-3 плитки ( конечно если они не меньше 200х200), тыльную сторону -прохожу на сдир.(по любому пыль присутствует)
мажу каждую плитку гребёнкой,сразу губкой кромку протираю и на стену.Шовчики чистейшие.Если понадобится вдруг быстро снять со стены то замучишься поэтому контакт надёжный никогда не отлетает.Никому не навязываю свой метод .Просто не нравится постоянно стирать со стены излишки ведь точно по границе не мажешь гребёнкой
ussur написал :
Мне наверно проще , поскольку я также и шпаклюю и штукатурю и снимать излишки не проблема А на мазать точно можно , лазерный построитель за спину и вперёд
Ars Di написал :
да снять не проблема просто пока возишься с плиткой подсыхает клей на стене выкидывать жалко подмешивать приходится.Что за выдумка с построителем Раздражает когда по глазам бьёт Ваще укладка плитки сугубо индивидуальный процесс.Попробуй как нибудь по моему что б было сравнение я ж к этому не сразу пришёл Вдруг понравится?? между прочим тоже штукатурю шпаклюю крестиком вышиваюВсё завтра на рыбалку
Ansant написал :
Я хочу сделать экран под ванну из гипсокартона и чтоб мастер потом обложил его плиткой. вот так:
Пол из керамогранита положен на всю ванную комнату. И я бы не хотел его сверлить, с расчетом что когда-нибудь вместо ванны поставлю что-то другое, например, душевую кабину чтоб отверстий не было видно. Как прикрепить профили гипсокартонного каркаса к полу? Приклеить чем-нибудь? Или только сверлить?
К обратной стороне профиля прикрутить полосу ГВЛ , хуже гкл и прилеить на высокопрочный клей
Вообщем буду на сдир тогда еще, так то клей цепкий, всасывает будь здоров плиточку, но на этот клей впервые, до этого на крепс усиленный, вот он и там и там был.
Дальневосточникам привет, сам из Фокино =)
2GKL Два отверстия по бокам от ниши для ног будет достаточно, и в стены. Можно подобрать место в шве и взять сверло в виде наконечника стрелы, только с 4мя гранями.
form написал :
Менял битую плитку на двухдневной укладке, размеры плитки 25х40, гребенка 8 мм.
Плитку подковырнул отверткой и она довольно легко отстала, на плитке клея нет, рисунок клея ниже.
Ощущение, что суховат раствор и нужно больше воды, клей ветонит easy fix.
Стараюсь разводить так, чтоб на миксере клей не собирался...
Может еще пожиже?
Та-же ситуация, только всегда прохожусь гребенкой и плитку и стену крест на крест, через пару дней плитка снимается без клея, пришел к выводу что клей не успевает высохнуть полностью.
Несколько раз сталкивался с подобным, иногда приходится снимать несколько плиток из-за неосторожных сантехников, последнее время стал использовать фикс и обратил внимание на этот феномен. Стену и плитку намазываю потому что не всегда есть возможность оштукатурить стены.
А чего тут просвящать то? Во всех случаях когда плитка отходит виновато нарушение технологии, обычно либо клей заветривается, либо плитка сильно влажная.
кто в курсе,ссыли если есть?в ванной комнате газовая колонка в сталинке,заделали окно между ванной и туалетом,собрался плиткой до потолка укладывать,но знакомый сказал нельзя было окно заделывать,типа горгаз может не пропустить когда новую газовую колонку регистрировать придут,окно нужно для ударной волны на случай утечки газа и не дай бог взрыва
Резон,уже пеноблоками заложено и заштукатурено под маяк,абыдно если проем резать придется,как бы решить эту проблемку по закону с горгазом,наверно когда такая норма была,колонки древние и опасные были,прогресс же на месте не стоит,может это окно уже не актуально
AlZh написал :
FARAON7575, кстати подозреваю, что и установлена она с нарушением (в в./к.). Интересно.
она там с заселения была,там в стене над ванной(по длине) толщиной 40см(общей с коридором) 2 отверстия диаметром 125мм, для трубы одно,второе для прочистки
Решают либо не легально, либо не пускают в помещение.
решить надо легально,заказчики законопослушны,но окно им не надо
