#4469859
Скажите,если есть нужда переложить заново штук 5 плиток (керамогранит), на что можно? Не покупать же мешок плиточного клея...Как обойтись хорошо и бюджетно, и чтоб остатки в доме не валялись? Вот тока-тока все повыбрасывала, убралась, и нате...Тупо мой проектировочный косяк, розетка сделана в неудобном месте, надобно перенести.
Kapelka написал :
как бы бывает клей в мелкой расфасовке 1-2 -5 кг.
Добрых дел мастерррр
Kapelka написал :
Можно купить мешочек. Есть расфасовки и по 5 кг.
Да даже если в 20. Он стоит 250-300 рублей. Взять сколько нужно, остальное -- в чай, если жалко выбросить. Ау, ку-ку! Совсем уже? )))))))
Holodilnik написал :
Да я бы убил за такой клей .
Ars Di написал :
этим же клеем.:yu
Лучше начать с малого и ручки перочинным ножичком подточить.
Да хоть тапориком ! У нас полгорода так сэкономило -держится плитка на статике и затирке .
Я понимаю. Но давайте разделять вопрос поставки в город предприимчивыми гражданами конского навоза под видом клея и существования хороших недорогих клеев как таковых. То есть даже самих жертв рекламы в рассчет не берем -- отдельная история.
Такой у нас не дорого и такой
http://palitra-vl.ru/?mark=20003306&d1=12%20%20%D8%EF%E0%F2%EB%E5%E2%EA%E8,%20%E7%E0%F2%E8%F0%EA%E8,%20%F1%F3%F5%E8%E5%20%F1%EC%E5%F1%E8&d2=%D1%EE%F1%F2%E0%E2%FB%20%E4%EB%FF%20%EA%E5%F0%E0%EC%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%20%EF%EB%E8%F2%EA%E8
Клей называется -До свиданья плитка!
Ars Di написал :
Павермент жесть ваще рвёт плитку на раз Читал где то подходит для обмазывания водоотводящих труб в земле.А я опять с рыбалки
ussur написал :
причём изнутриТрещины идут под глазурью Через три месяца , плитка отходит от стены
ussur написал :
А я опять с рыбалк
А мы вчера отдыхали , только не отдохнули
Kapelka написал :
кабель- канал пластиковый на двустор. скотч, а отверстие от бывшей розетки заклеить наклейкой
Petroskoi написал :
Или поставить туда (вместо разетки) аварийный фонарь от Битичино
yang72 написал :
Спецы,кто-нибудь работал с такими дисками. Попался итальянский керамогранит 11мм.Куплен в притык,если испорчу будут везти 2 месяца,надо чтоб наверняка.
Керамогранит желательно пилить дисками со сплошным напылением и мокрым резом. Турбированый приведёт к сколам глазури по краю реза. Турбированные диски в основном служат для сухого реза.
koris,
Petroskoi,
Почитал Вас и..... поеду пожалуй куплю СВП. Позвонил - оказывается от меня пешком 10мин до места продажи
Потом отпишусь...
Petroskoi написал :
попалась мне плитка 500*200 поперек ровная, вдоль выпуклая.
Вот такая же точно засада но на стене.
BV, чего-то не нравится мне идея насильно выпрямлять горбатую плитку Если швы не в разбег - не видно горбов.
IrkAnt написал :
а в месте примыкания ванны со стеной?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв написал :
А часто ванная имеет ровный борт? Мне попадаются с неточностями 2-3 мм.
ввв написал :
Галтелька Вот тут видны щелки, а после их засиликонки не сфотал по запаре.
Шуюп написал :
поэтому плитку предпочитаю клеить после установки ванны(хоть и более геморно)
ввв написал :
Предпочитаю отрезанный от основы внутренний плиточный уголок на силикон, и лучше ванную под плитку. Тогда не надо извращаться закрывая закругленный край толстенным слоем силикона. А большие уголки с полкой 15...20х15...20 мне не нравятся. И с гибким краем тоже - через год-два-три идет волной.
Шуюп написал :
Чугун особенно.
Если хотите практически идеальную геометрию - это Кальдевей - стальная, но толстая. У нее реально ровный борт, даже если прислонять к плитке, и радиус не сильно большой.
Из особенностей - у нее подняты все 4 угла на 2...3 мм - специально для стока воды, и горизонтальная полка имеет небольшой наклон внутрь. => вода на бортах практически не остается и => не меньше углы грязью заростают.
И цена у нее не заоблачная....
Из всего что видел, когда искал - эта устроила на все 100.
Себе делал под плитку, на правила.
Сначала уложили плитку по лазеру - сразу от уровня ванны.
(стены 177, ванна 170 - полка 7, а если ванна с трех сторон под плитку - одну сторону не докладываем ряд над ванной. Противоположную сторону подштабливаем и заводим - как обычно...)
Потом сделал деревянную проставку( - толщина борта + 7мм - на силикон сверху и силикон + мягкую прокладку снизу, силикон сверху загоняем в щель после установки. )
И по проставке привернул правила.
На верхнюю часть правил и стены примыкания - MS полимер толстым слоем и приклеиваем ванну. Можно без ног, но что-то надо снизу для страховки если соскользнет. Но на ногах удобнее выставлять горизонт - чуть подрегулировать если что и + не выдавит весь силикон между ванной и правилом.
Когда приклеилась - ноги можно было и не ставить и так хорошо, (пробовал попрыгать вместе с водой) но с ногами еще 4 точки упора в пол и меньше гулкость что-ли...
При таком монтаже - стоит как монолит и щель плитка ванна протекать не может в принципе.
Внизу ванна полностью оклеена 13мм К-флекс.
Итого - тише чем чугун и геометрия лучше, эмаль толще, тепло держит лучше акрила - сплошные плюсы
IrkAnt написал :
предпочитаю не выпуклую, а вогнутую - стык ванна -галтель не будет иметь прямой угол для накопления грязи.
IrkAnt написал :
когда на полу...
BV написал :
Тут какое дело - примыкания уголок-ванна, уголок-кафель удобнее силиконить (и аккуратнее получается) на выпуклой, по крайней мере у меня
Ars Di написал :
Или поставить туда
аварийный фонарь конечно не бюджетно, но о-о-очень хорошо)))
Ars Di написал :
Пять и то многовато...Если найду меньше, хорошо. Попробую. Вот засада, и затирку ведь заново придется покупать! Было полно остатков, ве выбросила нафиг!
ввв написал :
Можно спросить, а как под ванну залезаете с клеем и плиткой? Внизу как кладете? Я убрать-то там залезть не могу толком, а вы плитку кладете. Не, не тут город мастеров, я понимаю, хочется просто механизм понять телодвижений, может, в личной жизни пригодится.
Kapelka написал :
Пять и то многовато
Неужели на всю МАСКВУ не найдется 1 добрый лыцарь кто одарит девушку пятью килограммами плитоклея?
Kapelka, а зачем за ванной плитка? Кто видит?
Другое дело когда сначала все стены облицовываете, а ванную кто-то другой через полгода монтирует. Но это другой вариант.
