#4478109
Master111 написал :
мавзолей
Да, это не камин в чистом виде - конструктор. У нас так их и называют, постеснялся сказать
koris написал :
да и сама заусовка не очень получилась ((((
Неужто Тартила выбивала?
В общем работа выглядит достойно.
Хорошо справился
koris написал :
ну а потом вокруг топки:
Надеюсь не поставил плотно плитку к самому камину - оставил зазор...
Баш майсторът
Резон написал :
Да это не камин в чистом виде - конструктор.
а, вон ты о чём на другом коттедже построили камин настоящий, так там тяги нет - всё в дом идёт
всё в голове (с)
AlZh написал :
было немного, но здесь - сам виноват... кстати, на одном фото видны остатки от черепашки перед камином...
jekasus написал :
надейся
всё в голове (с)
koris, классно! А сколько времени ушло на это искусство?
koris написал :
надейся
Надо бы сантим оставить от металла...
Шуюп написал :
трудно сказать... наверное, дня три... но дни были не полными.
всё в голове (с)
koris написал :
ЗначитЬ так сделали... Толковых печников днем с огнем...
Резон написал :
там меньше сантима
Резон написал :
угу, не спорю
всё в голове (с)
koris написал :
это кто?
Как бы это сказать.... в общем воздушный канал идущий за обшивкой, выходящий снизу и сверху. Снизу воздух заходит, нагревается, сверху выходит нагретый через верхнюю вент решетку. Обычно делаются парными, снижает нагрев внутри конструкции ну и для большего комфортного эффекта от камина..
koris написал :
в чём видишь опасность?
Увесистая такая штука, на больших оборотах при резком включении, как бы рука не дрогнула. Осколки наверное будь здоров полетят.
Резон написал :
5мм
koris написал :
А если окно открыть - тоже
Резон написал :
Точнее -их цены не нравиться заказчикам....
Баш майсторът
jekasus написал :
5мм
с лекций помню 1 см и металл не должон быть зажатым тчк
Резон написал :
Это твердо
Баш майсторът
Резон написал :
есть там такое: на предаоследнем фото, вроде, видны незакрытое нижнее отверстие в ГКЛ-конструкции
Резон написал :
диск увесистый? я заусовывл 115 диском - нормально, вроде...
Резон написал :
в меня черепашка летела - с чашки-липучки "отклеилась"
jekasus написал :
5мм
мало?
всё в голове (с)
koris написал :
А дунуть перед розжигом вверх в трубу строительным феном не пробовали?
Где находится заслонка на трубе? Вверху, ближе к крыше или внизу? Приток воздуха есть в дом - открытая форточка? Испытывали зимой?
koris написал :
Ну млин, спасибо успокоил, на ночь глядя...
koris написал :
мало?
Нет, где-то у меня валяется инструкция к французким каминам -там такое требование было.
Баш майсторът
Резон написал :
Чё, снова печень?
Черепаха лёгкая, пополам на перешибёт.
jekasus, наверное там под шнур графитовый такой размер указан, хотя все меняется я уже после форума ни чему не удивляюсь...
Резон написал :
Резон написал :
Не, расстояние между облицовкой и камином.
Баш майсторът
BV написал :
я не знаю ничего - парни там работаю, сказали....
Резон написал :
jekasus написал :
слава Богу! )))
всё в голове (с)
jekasus написал :
всё в голове (с)
jekasus написал :
Сообщение от Резон
Модный костюмчик для работы с болгаркой
jekasus написал :
BV написал :
Гламурный слишком
AlZh написал :
по полам может и не перешибет, а глаза тока два...
работал у травматолога, тот не мог смотреть как строители без защиты и порой даже без кожуха болгаркой работают, говорит ты не представляешь сколько я осколков от кругов из голов за год достаю...смотреть страшно...
koris написал :
125 купил, увесистый, думаешь не покатит?
Резон, я похожим пол шлифую. Очень трудно удерживать ушм
Petroskoi написал :
Вообще то пришлось купить из-за одних хороших штукатуров, которые стены штукатурили, один угол после маяка на 5 мм толще вывели, диверсанты... Думал может при заусовке пригодится.
Резон написал :
таким я делал
