Как бы это сказать.... в общем воздушный канал идущий за обшивкой, выходящий снизу и сверху. Снизу воздух заходит, нагревается, сверху выходит нагретый через верхнюю вент решетку. Обычно делаются парными, снижает нагрев внутри конструкции ну и для большего комфортного эффекта от камина..
koris написал :
на другом коттедже построили камин настоящий, так там тяги нет - всё в дом идёт
А дунуть перед розжигом вверх в трубу строительным феном не пробовали?
Где находится заслонка на трубе? Вверху, ближе к крыше или внизу? Приток воздуха есть в дом - открытая форточка? Испытывали зимой?
BV написал :
я не знаю ничего - парни там работаю, сказали....
Резон написал :
Ну млин, спасибо успокоил, на ночь глядя...
jekasus написал :
Нет, где-то у меня валяется инструкция к французким каминам -там такое требование было.
BV написал :
Модный костюмчик для работы с болгаркой
Гламурный слишком
AlZh написал :
Черепаха лёгкая, пополам на перешибёт.
по полам может и не перешибет, а глаза тока два...
работал у травматолога, тот не мог смотреть как строители без защиты и порой даже без кожуха болгаркой работают, говорит ты не представляешь сколько я осколков от кругов из голов за год достаю...смотреть страшно...
Petroskoi написал : Резон, я похожим пол шлифую. Очень трудно удерживать ушм
Вообще то пришлось купить из-за одних хороших штукатуров, которые стены штукатурили, один угол после маяка на 5 мм толще вывели, диверсанты... Думал может при заусовке пригодится.
