ввв; Кстати, тоже вариант. У меня как раз тесновато выходит в туалете, если честно.
А вот ППН+ПП не вызывает доверия. Хотя это чисто субъективное ощущение
Posix86749 написал :
Если делать фальш-стену, у меня тоже А если узкий короб, перекрывающийся целым кафелем в двух габаритах - это малосущественно. После облицовки получается цельный пирог порядка 25мм.
ввв написал :
а если профиля почаще поставить, то одного слоя хватит- еще экономия 12мм
А если выступ того, что нужно спрятать локален - то с вырезом под него еще 12-20 мм (т.е. перекроется только подточенной в этом месте с тыльной стороны плиткой).
Ars Di; Влагостойкий -это само собой.
Сразу вопрос, а если перед обшивкой заднюю сторону листа чем-нибудь обработать? Например ГГП+гидроизол.мастика или просто ГГП?
Ars Di написал :
Если трубы потекут ,он всё равно намокнет , а так быстрей высохнет.
Не, если трубы потекут, то этот короб разбирается, трубы делаются нормально и короб делается опять. Поэтому лучше обратить внимание на причины, а не предугадывание последствий
IrkAnt написал :
Ну тут как бы варианты такие : У вас - надо чинить . Не у вас -надо не чинить , само высохнет. ГКЛ не ведёт так сильно как ГВЛ.
и обычно я делаю переднею панель съёмную (или целый короб или панель с плиткой , это помимо люков)
Умко, ну, а чего нет. Он шире профиля, будет вглубь выступать От размера люка зависит, конечно. Может потребоваться или локальное усиление, или полностью переход на 50й профиль.
IrkAnt написал :
Я так понял, ТС - про свои трубы говорил А в варианте с соседями да, разбора может не потребоваться.
Про трубы - это я гипотетически. Ясно, что если трубу рванет, то скорее всего придется короб разбирать. А вот как тут сказали, если соседи зальют, тады наверно лучше плиты чем-нибудь пройтись мне кажется. Что бы гипс не так быстро раскис.
Я Вам такую интересную вещь скажу - если Вас зальют соседи сверху - хрен Вы это докажете соседям снизу И Короб Ваш все равно пойдет под снос.
Короче говоря - если Вам так будет спокойнее, грунтуйте - хуже не станет
