koris написал :
Литокол К80, если мне не изменяет память, является эластичным клеем..
Изменяет. По названию - Литофлекс - как бы да , а по харктеристикам С2ТЕ - нет, усиленный, тиксотропный (без сползания), с увеличенным временем работы и корректировки.
Эластичный = S1 или S2.
У Литокола эластичный (сертифицированны по стандарту) - Суперфлекс К-77 = С2ТЕ-S1
Грэй написал :
ведь плитка будет лежать на ГВЛ - на стабильном основании!
Был вчера в магазах по городу. Везде церезит только 11 и всякий разный юникс. Есть еще кнауф (но не смотрел какой) и глимс. Всё, о других производителях у нас не слышали. В выходной поеду на рынок, если найду 17 церезит сразу беру. Пусть дороже, но при объеме 7 кв. это не существенно. Не будет на рынке поеду по дистрибуторам церезита в Москве. Пипец какой то, днем с огнем не сыщешь. Кстати сколько примерно необходимо клея при слое 4-5 мм на 7 кв?
. Спасибо всем за участие! Еще прошу небольшую консультацию. Порог перед входной дверью примыкает к основанию пола (фанере) ниже уровня основания. Точнее его пришлось срубать и класть новый. Вопрос можно ли довести уровень порога до верхнего уровня фанеры плиточным клеем? Чтобы лист ГВЛ лег на фанеру и порог без перепада. Высота слоя будет приблизительно 2 - 2,5 см. Просто боюсь что ЦПС так не выведу. На схеме примерно набросал. Да, и еще порог залил (ЦПС с добавлением ПВА) 2 дня назад . Высота где то 7 см где то 4 см., ширина 13 см лина 102 см. Через сколько времени можно на него плиточный клей класть?
Подскажите плиз, по реальному расходу эпоксидной затирки!! Сейчас предстоит покупать затирку для стен - всего площадь ок. 25м2 - плитка 20х40см толщина 8.3мм, крестики были 1.5мм, но края плитки - не вертикальные, так что швы на самом деле около 2-2.5мм. Если ориентироваться на таблицы от Litokol, то расход порядка 1.5кг/м2 . По предыдущему опыту работы с 2к затирками - вроде многовато: на 1кв.метр не так много швов выходит, втереть в них 1.5кг затирки - разве возможно?? Купить затирки с запасом - дороговато выходит, да и обратно даже не вскрытые банки тот же "Максидом" не принимает (говорят, мол "бытовая химия"). На полах К/Г 40х40см толщиной 10мм, там швы реально получились по 1.5мм. И тот же вопрос: реальный расход эпоксидной затирки на 1м2 ??
И ещё вопрос. Нужна -в частности- абсолютно белая затирка. Что предпочесть: Litokol StarLite C.470 (ведёрко 2.5кг=1750р) или Kerakoll FugaLite цвет 00 - BiancoExtra (ведёрко 3.0кг=3600р). Разница в цене - почти вдвое. Действительно, Kerakoll имеет явные преимущества, как пишут в рекламе (ну там: фракция, стойкость цвета, удобство работы)?? C Kerakoll работать не приходилось - отсюда и вопрос.
Kyshtym написал :
Чем Мерлен на Осташковском не устраивает? Пробкой!!!
Мотать километры по Москве веселее? Кроме того в Мерлене есть заказ по интернету с доставкой - узнайте цены - может выйдет дешевле, чем мотаться и тратить драгоценное время?
jaap написал :
Порекомендуйте для напольного керамогранита 60х60х10 клей, ширину шпателя и размер зуба? И какая толщина слоя клея получается с таким шпателем?
Какая ровность пола и керамогранита?
Насчет клея и зуба - техлисты по ссылкам выше религия не позволяет прочитать?
Prok12 написал :
при ваших данных кераколла мне хватает 1кг на 5 квадратов,у старлайка побольше расход из-за более крупной фракции,а полтора кг уйдет на затирку квадрата мозаики с чипом 1*1см
Prok12 написал :
конечно кераколл,фракция меньше,у светлых старлайковских затирок с метра зерно видно,у кераколла нет,стойкость цвета время только покажет,затирать тоже кераколлом удобней,особенно стены
Подскажите, где мне купить (а лучше производителя) алюминевый профиль на внешний угол для сопряжения мозаики (толщина 3.5 мм) и плитки (рельефная, толщина 10-12 мм)
В идеале ещё бы пример работ как это может выглядеть вживую.
Заранее спасибо!
brusinky написал :
Заранее спасибо!
в Бухте на Дмитровском вроде у них сейчас магазин-склад ;плитку в паз,мозаику с торца,прям фото варианта как у вас у мну нету,что-то наподобие только
помогите подобрать клей из представленных? задача стандарт плитка: пол кухня, туалет, ванна (ванна + душевой уголок), коридор пол керамогранит(60Х15), без теплых полов.
хочу все приобрести в одном месте. спасибо
присмотрел CM 12 для керамогранита и CM 117 для остального или стоит CM 12 взять для всех полов ?
кто нибудь работал с ivsil ?
Hjvfy80,вам же здесь отвечали но вы походу обычный манагер раскручивающий инетмагаз завуалированным методом,и вам наши рекомендации по барабану,с детства не люблю хитрозадых
FARAON7575 написал :
Спасибо! Постараюсь последовать Вашему совету: придушить зелёное пресмыкающееся, у разориться на затирку Kerakoll, хотя на фартуке и стене кухни у меня и с Litokol StarLite хорошо вышло.
