#4535079
jekasus, а на может быть в Ставрополе еще одного Алексея с таким плиткорезом?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
pannic, у меня Сигма 3ВМ, кажись. Вполне счастлив:yu
С форума земляк приезжал отрезать полоски 14мм., всё ОК. Даже денег предлагал, но "Гусары денег не берут"(С):yu
ввв написал :
Баш майсторът
jekasus, вот видишь- их уже двое!
то что нарыл в интернетах.
У сигмы ролики одного диаметра, у руби сменные, не дешевые, но есть. с этого года все модели сигмы и монорельсовых руби будут с одним единственным роликом на подшипнике диаметром 22мм.
У руби 2 откидывающиеся лапы, у сигма одна, можно докупить вторую.
Руби режет от себя, как опция на себя. у сигмы наоборот.
У сигмы пром подшипник в каретке, у руби какие то супер пупер ролик.
ИМХО у сигмы не так удачно реализована функция изменения толщины плитки, чем меньше подвижных частей тем лучше.
Как то все сложно, надо монетку кидать
pannic написал :
У сигмы 3 вида роликов от керамики до керамогранита но нужно докупать отдельно каждый с ручкой и то сменные подходят под определенные модели .У руби с эти проще , вставляешь в ручку нужный резец и работаешь .
У сигмы под толщину нужной плитки есть два винта спереди и сзади регулируется легко , под самую тонкую плитку можно прикупить кусок резины .
У сигмы длинная и жесткая линейка (мм деления хорошо видны ) , есть регулировка 90 градусов ,один раз выставил и забыл.
GKL написал :
кто-то выше выкладывал, что лист бумаги Сигмой резал. Или хохма?
GKL написал :
это зачем?
ввв написал :
Я не проверял , возможно новый ролик и режет .
pannic написал :
это зачем?
Там если плитка толщиной меньше 5-6 мм то ролик бьётся об линейку ,всё думаю прикупить но забываю
ввв написал :
Зеркало 2мм. - легко и не принуждённо режет.
pannic написал :
Как раз очень прекрасно регулируется, имхо.
pannic написал :
Сигма и так и так режет, зависит от модели.
Алекс144 написал :
Я его на авито выставил 600мм за 1000
а я сегодня свой стайер 600мм на авито за рупь продал. почти год объявление висело
GKL написал :
как это???
GKL написал :
GKL написал :
6 мм режу спокойно... тоньше не встречал, мозаику стеклянную пока не резал
всё в голове (с)
Master111,
GKL, как вам резка на себя? Вы может по эргономике и по расходникам сравнить с руби?
pannic написал :
Master111,
На моей Сигме резка от себя. Руби не юзал. Расходники ещё не покупал.
koris,монорельс регулиуется двумя винтами , по картинкой плиткореза есть доп картинка там показано , так же на оффсайте есть подробное описание .
Master111 написал :
она как то маркируется по другому? или клик-клок?
pannic написал :
Хз, как она маркируется, но 3ВМ режет от себя. Надо конкретную модель смотреть, там в описании указано какой рез.
pannic,а чего машинку по имени монтолит не рассматриваете?сегодня клинкер польский шинковал,от целой 13мм(тоньше не было нужды) одной полоской отламывал,ед-нное торец потом шлифануть требовалось
GKL написал :
так один находится впереди, другой - сзади... а не:
koris написал :
Сообщение от GKL
GKL написал :
я его живьём сегодня только что пользовал )))) у меня такой:
всё в голове (с)
FARAON7575 написал :
сегодня тоже пыталя лт КГ примерно такую полоску... лапка отламывает краешек при ломании
давно хочу себе прикупить плиткорез поменьше... у Сигмы два варианта есть: и есть смысл переплачивать штуку за подвижную линейку?
у Руби что-то глаз ни на чём не остановился, Монтолита и Ирвина вроде нет в Инет-магазинах, не говоря уже про у нас в городе )))
всё в голове (с)
koris, Серёг, я бы с подвижной взял.
Master111 написал :
обоснуй! (я тоже, в принципе, так думаю:yu)
всё в голове (с)
koris написал :
от сердца ссылки отрываю,пока армяне по дистаровским дискам,монтолитам и тримам не подводили,но я только доставкой по Москве пользовался
koris написал :
А углы как резать?
Master111 написал :
Плюс докупив отдельно ручку к определённой модели (длина монорельсы), реально менять рез, на себя или от себя. У самого рез от себя. Где-то пролистывал инфу, что рез от себя прилагает менее усилий при резке очень твёрдых и толстых материалов чем рез на себя.
многовато 45 см... хотелось бы на 30-35 см что б рез был... но за ссылку - спасибо!
Master111 написал :
А углы как резать?
не так уж и часто их надо резать. но, если что - у меня ещё один есть... поэтому и задумался - нужна ли подвижная линейка. тем более по диагонали он режет до 26*26 см
WiTalik написал :
мне так тоже показалось
всё в голове (с)
в рб вообще не предствлен, впрочем как и в польше
Master111 написал :
да буква "М" обозначает рез от себя
koris написал :
вот 36 по ходу,в названии ошиблись просто
pannic написал :
вам вообще нужен тот,кто юзал все эти плиткорезы,я вот сигмой не работал,руби на монорельсе давно пробовал,конечно впечатлил,ибо у меня обычный немец недорогой на подшипниках был,все познается в сравнение
