#4547752
Алекс144 написал :
в чем вообще суть первоначального плана
Был вопрос
koris написал :
как сделать, что б параллельно стене было?
С условием
koris написал :
заказчики настроены на диагональ
stroyman написал :
Ну на рисунке не //-но же малые вставки расположены, или что имелось ввиду
Алекс144 написал :
Хорошо, скажем -ряд малых плиток. Устроит?
stroyman написал :
Да мне параллельно так то, просто на кой было рисовать непараллельно
Уф , я аж взмок
Алекс144 написал :
Уф , я аж взмок
Да и пофик.
Алекс144 написал :
Кто. Где. Чего и к чему, рисовал непараллельно? Обозначена линия. Стену к ней подноси сам. Коментарии читаешь или только картинки смотришь?
stroyman написал :
Сам не понял
zenavisoky написал :
подскажите,для ванной затирка обязательно должна быть антибактериальной?
Такую не встречал, а может не обращал внимание, извиняйте. А фото или ссылки поделился сможете?
Алекс144 написал :
Сам не понял
Я так в кулинарном форуме обьясняюсь. Но мне проще: у меня наставник там имеется: подскажет, подможет, подправит.
Шуюп написал :
какое фото,я просто определяюсь какую затирку брать для ванной чтоб не плесневела
чтоб не плесневела
Антибактерицидная
Шуюп написал :
Просто мозг за...ли на ровном месте.Один про одно, другой про другое......
При должной вентиляции СЕ40 неплохой вариант
Я про слово "антибактериальная". Что-то на тубусах такого ве встречал.
Шуюп написал :
Вроде так
Master111 написал :
Антибактерицидная
или просто бактерицидная, хз.
Алекс144 написал :
т
Просто паралельно идут несколько разговоров (как правило с задержкой). Просто привыкнуть надо
Master111 написал :
Вроде так
Скидку на недоразвитый андроид получить где можно?
Шуюп написал :
И еще работать как то надо успевать
Шуюп написал :
Master111, нема у нас такой фирмы.
Это первое, что было в списке ссылок. Посмотри Церезит.
koris написал :
ещё ни разу вертушку не делал
Аналогично, есть в наличии, вот и двинул себе крышу со вчерашнего вечера, по поводу раскладки, коснётся когда-никогда Спасибо тебе koris,
Покопав в инете, сопоставив в программулинах, немного взвесив всё за и против,Пришёл к решению: Всё ИМХО, но пологаюсь на 99,9%.
Итак, Квадратную плитку смещают по кругу. В рисунке учавствуют четыре плитки одного размера, плюс к ним присоединяется ещё одна. И чем меньше она будет, тем эффектнее получится рисунок.
Сдвиг выстраивают вокруг меньшей плитки, её часто выбирают с более фактурной поверхностью и даже контрастного цвета.
Как-то так:
P.S. Размеры Ваши, шов 2 мм.
WiTalik написал :
Спасибо тебе koris,
да не за что
смотрю, тут ещё бодаются по поводу вертушки
по поводу картинки - там диагонали малых плиток не находятся на одной линии.... как я понял - не обязательно, что б угол был именно 45 град. надо на месте будет смотреть - раскладка в сухую тут в помощь.
WiTalik написал :
Как-то так:
что за прога?
всё в голове (с)
Master111 написал :
Антибактерицидная
Только "плесень" гриб-водоросль, а не бактерия.
Всем привет.
Подскажите как быть - стяжка вся развалилась, снял в ванной гидроизоляцию советских времен (рубероид), но на плите осталось много битума, сдирать его очень трудоемко. Как быть чтобы плитка держалась ? Может немного получше зачистить его и загрунтовать или все равно не поможет ?
Alekseyka написал :
сначала стяжку же будете делать?
всё в голове (с)
AndyMirror написал :
В точку
Баш майсторът
Alekseyka, Новую стяжку сделать, ровную.
koris написал :
Да в том то и дело что не охота с ней связываться. Или придется и без нее ни как? (из наливного пола или из песка с цементом)
koris написал :
что за прога?
Кафель 6 + рендер
Давно хотел привить форумчанам.
waw0375 написал :
ровную.
Можно и с трапом и уклонами, если есть возможность
Alekseyka написал :
Подскажите как быть
А также сменить прямой тройник на косой на раковину и приподнять отвод 45 гр. на ванну, а то смотрит вниз
Баш майсторът
koris написал :
Это же твоя картинка:
waw0375 написал :
Alekseyka написал :
Сообщение от koris
Хочу убрать порог из ванны ( уж больно мне не нравиться через него перешагивать), если делать стяжку, то это минимум 4 см и опять получиться ступенька между ванной и коридором.
Alekseyka написал :
ну, мало ли что неохота! нада! )))
Alekseyka написал :
из песка с цементом
WiTalik написал :
Кафель 6 + рендер
демо?
всё в голове (с)
jekasus написал :
Вам прям фото хоть не выкладывай.:-)) Я ее только сегодня раздолбал - это еще все от старых хозяев, трубы все буду переделывать и каналью тоже.
