koris написал :
Сообщение от Alekseyka
Она же все равно от гидроизоляции отойдет ?
делать плавающую
Наверное лучше попробовать содрать остатки битума, только вот чем ? (там площадь всего 2м.кв., ради них снова песок тащить и бетономешалку что то не хочется)
Кафель 6.0 PROF+RENDER Ломанная, рабочая, адекватная с видео уроками, на все 100%. Единственный минус, коллекции плитки и т.д с сайта не скачать, всё приходится забивать ручками.
koris написал :
по поводу картинки - там диагонали малых плиток не находятся на одной линии.
К чёрту диагонали малых плиток, раскладка строго
WiTalik написал :
Квадратную плитку смещают по кругу. В рисунке учавствуют четыре плитки одного размера, плюс к ним присоединяется ещё одна. И чем меньше она будет, тем эффектнее получится рисунок.
Сдвиг выстраивают вокруг меньшей плитки
Почему нет? Вариант не мной продуман, а просчитан людьми и положен за основу...
Вариант стопудовый, мне суток хватило продумать (раскопать, найти) эту раскладку, поверьте не спал, а думал, работал и думал... Лично я воспользуюсь именно этим вариантом, и легко просчитаю помещение орентируясь на сказанное выше.
P.S. Собака-то недалеко зарыта, четыре плитки и довесок по центру. От этого и пляшем.
WiTalik, эта основа всем понятна и никого в данный момент не интересует.
Интересует как проще начать раскладку , запараллелив ряды малой плитки к линии стены и сохраняя вид диагональной раскладки. Чтобы небыло визуального эффекта "клин вдоль стены". Чтобы не получилось вот так:
AndyMirror написал :
Главное мнение заказчика, особенно если это жена.
Поверьте, прошёл я этот тернистый путь. Когда клиент настаивает на своём, а я предлогаю, как правильно. В тем более его жене! Не понимаю, почему здесь стараются списать всё на клиента, ведь есть стандарты и опыт! На основе которых, клиент должен вникнуть в суть процесса, из чего извлечь наиболее выгодное решение. А мы соответственно, должны донести суть решения более понятней, указав на ошибки и нюансы.
stroyman написал :
Ну, а в чем собственно проблемма, раз понятна эта основа? Зачем усложнять Киньте четыре плитки, и мальца по центру. Подвигайте: на 12, на 6, 3, 9, и т.д. часов, найдите более симметричный вариант. И далее всё уложится...
stroyman написал :
Когда можно протянуть шнур параллельно стене и сразу начать точную раскладку
Ха , да не лечите меня! Буду я шнуровку натягивать незная куда, конечно на картинке легко черту обозначить Как это видно у Вас в посте Но меня не переубедить, своё решение я оставляю безъизменным!!!
Alekseyka написал :
Хочу убрать порог из ванны ( уж больно мне не нравиться через него перешагивать), если делать стяжку, то это минимум 4 см и опять получиться ступенька между ванной и коридором.
А в чём проблемма,порог убираем! Не хотите перепадов, делайте стяжку во всей квартире, с учётом всех чистовых материалов. Или как вариант Порог закрываем декоративным уголком, если позволяет плинтус...
stroyman написал :
Вот это "незная куда" сказало о тебе очень много
Слушай! Я говорю о конкретной раскладке! За которую есть решение, не мной продуманно! Лично я на личности не переходил, и тебе не тыкал! Так- что убейся сразу, пока я не доехал до Омска, и тебе хребет не поломал!
WiTalik написал :
Ой, а чейт больше не хихикаем? И шо за угрозы физической расправы?
