stroyman написал :
Наверно чтоб "запечатать - так запечатать"
Нормальный адекватный ответ.
Клиент: "А почему швы 10 мм.?"
Сергей Николаевич: Из города Томска "
stroyman написал :
А по поводу ликбеза, из-за особенностей технологии производства клинкерных керамических изделий, которые имеют небольшие отличия по размерам: по этой причине рекомендуется укладывать эту плитку с хорошо выраженным швом... Для ступеней 8-10 мм. считаю будет достаточно. Не?
Расимович написал :
Дело в том что после формовки и обжига получаются изделия неэвклидовой геометрии.
Имхо качество глины в Европе похуже нашей, что сказывается и на геомерии в т.ч. Отсюда поротермы и пр. дрянь (маркетингом убеждают в целесообразности таких продуктов)
Расимович написал :
Ну и напоследок т.к. подразумевается интенсивное использование в неблагоприятных условиях
Я бы даже сказал температурный диапазон эксплуатации значительно шире, шире швы - компенсация линейных изменений больше.
Резон написал :
Наоборот. Для клинкера нужна особенная сланцевая глина, не содержащая извести и солей. У нас такого сырья нет. В Германии и Голландии... . Где и зародилось производство клинкерной плитки. У нас и с каолином( белой глиной) напряги. Хорошего качества есть в Украине.
ussur написал :
не больше 12 мм шов рекомендуют производители затирки специальные подходящие для клинкера...
Для клинкера рекомендуют клеи категории элластичный. Поэтому основное заполнение швов можно делать им же. Надежней для эксплуатации когда швы заполнены полностью, без пустот. Более гиморно, но надежно - когда клей поступает в швы при установке плитки. При пустошовной укладке приходится заполнять глубокие щели шприц-пистолетом снизу доверху. Шваброй иль терками толстый клинкер затирается халтурно.
Небольшое количество штукатурки (или плиточного клея) на шпатель и держа последний под острым углом к поверхности размазываете штукатурку по всей стене. Главная задача замазать без пропусков. В этом случае основной слой ляжет гарантированно.
stroyman написал :
Шуюп написал :
10,45,60,89 градусов острые углы.Под каким проводить?!Какой смысл в вашем сдире? Самоуспокоение, лишняя работа или придумали панацею типа Б.К. и будем мазать все подряд надо или нет?
IKSHA написал :
Если что намазали и держится, то и его подобие ему большим слоем тоже не отлетит. А если не измазали (как ребёнок плёнку), значит состав менять надо.
Ps а с БК у меня не сложилось однако.
Ну Вы устроили стёб! Градус грунтовки клеем в среднем по больнице.
Шуюп написал :
"Аннологично Шеф" Материал либо необоснованно раскручивается ,либо неправомерно применяется ,как эликсир. На реконструкциях ( месяц-5лет) попадаются непонятки с БК. Расслоение именно по слою БК. До БК- намертво, после тоже. На стене(полу) в сухом остатке только БК. Впечатление что БК работает как разъединяющая! мембрана. "Как прикажешь тебя понимать, Саид?" Кто встречался ? Ваши мысли? Палёный БК оченно сомнительно. Заказчики не из простых смертных.
Особой зависимости не заметил .Улица, ванная, новодел. Пол ,стены.Бетон ,силикатный кирпич, пазогребень. Но во всех случаях присутствовал слой клея . Сантим-полтора. Может здесь собака порыта.
ввв написал : Master111, а по поводу БК и ЦПС: представляешь химпроцессы при гидратации цемента? А ты ставишь акриловую пленку на пути сращивания кристаллов штукатурки с основанием
Русский язык очень лаконичен и функционален .Бетон-контакт. Я так прямолинейно понимаю что для обработки бетона. Т.е. после снятия опалубки на бетон ни хрена не липнет. И материал призван создать некое поверхностное наслоение. Которое в свою очередь позволит обработать поверхность далее. Покраску опускаем .Там нагрузки почти никакой. Но что прикажете делать при оштукатуривании или облицовке ? Получаем мину замедленного действия.
