#4559179
Всем привет!
Тут с jekasusом бадаемся, кто прав? Прошу высказаться не здесь, а там -
Petroskoi написал :
cadensia, удалите, пока не поздно, Вы сейчас показываете себя не с лучшей стороны! Это Ваш с jekasus'ом спор, не стоит втягивать толпу...
Не толпу, а специалистов. Интересная тема о разуклонках в плиточных работах.
cadensia, как хотите...
cadensia написал :
Вы наверное не уставший?
Добрых дел мастерррр
Вместо плитки круто бы смотрелось покрытие из ДПК.
Мы с Вами знаем, друзья, что проложить качественное и красивое, а главное долголетнее покрытие у себя во дворе – это дело не из лёгких. Поэтому к данной ситуации каждый здравомыслящий человек подходит тщательно и с особым трепетом. Давайте подумаем, что самое важное в террасном покрытии. Так как оно находится на улице, во влаге, на жаре и холоде – соответственно оно должно выдерживать все климатические перепады погоды в худших её видах. Так же, очень важным фактором на мой взгляд является то, что бы покрытие не было рассадником живности, я имею в виду жучков и насекомых. Они ведь могут не дать прожить вашему покрытию и года. Поэтому на первый взгляд качественное и натуральное дерево тут не подходит, нужно искать альтернативу. Когда я принялся за поиски, я её обнаружил в компании Woodplast на их сайте . Преимущества террасной доски из ДПК меня просто поразили. Она не только не гниёт, она ещё, так сказать, стрессоустойчива. Это покрытие выдерживает десятки лет любые перепады погоды, не возбухает от чрезмерной влаги и не выгорает от палящего солнца. Я считаю, что это отличная замена дереву, плюс ко всему и цена гораздо ниже.
Сергей Мишин, ни чо умней .чем предшественники не придумал
Сергей Мишин написал :
Найдите все Ваши ошибки в тексте за 2 минуты, и я куплю Ваш товар!
Сергей Мишин, из Вас не очень продажник, простите за прямоту
Petroskoi написал :
Блин .найдёт ведь с помощью компа осторожней словами а то прийдётся закупки производить...
Petroskoi написал :
Хорошо что не я писал Я бы точно ошибок не нашёл!
Арс Ди Коль написал :
ussur написал :
умел бы продавать, смог бы выкрутиться, не в правописании дело
Petroskoi написал :
Мы все когда нибудь учились .чему нибудь.и как нибудь????
ussur написал :
Подозреваю у себя наличия некого отклонения мозга связанного с буквами С цифирками всё нормуль , а вот с языками туго.
глупости на себя не наговаривай--просто если захотеть .то получится--видать сильно не хотел??7Либо книжек не весь обьём прочитал???
ussur написал :
Ну может же быть хоть одно отклонения у талантливого человека?
У меня нет способности к языкам , особенно к правилам. Диктант получался всё время красный . А книг я прочёл нормально, читать любил вроде
Это ты ,лЁХА ПРОСТО ВЫИСКИВАЕШЬ ОТКЛОНЕНИЯ .что б помягче обойти ухабы эти ---у художников как правило всё это серьёзней??7PS картину твою приобрёл бы????
ussur написал :
Жень чё её приобретать !? Будешь в наших краях подарю! Тебе кстати какую?
синеькие мну нравятся .дюже
ussur написал :
Нууу! Проехали Она подарена в прошлом году с зелёненькой! Ну заготовка стоит синего , надо будет нарисовать что либо в белых тонах. Лес всё не как не докончу
Расимович написал :
Но что прикажете делать при оштукатуривании или облицовке ?
На ремонте фасада использовал б/к. Что плохо, ЦПС приходится намазывать на него тонким слоем, иначе всё ползёт. И после высыхания этого слоя уже накидывать дальше. При штукатурке по б/к делаю проход на сдир, а потом уже намёт. Это для ГШ. Для ЦПС - гребёнка клея и после высыхания штукатурим (для слоя более 1,5см.), если слой меньше, то на сдир клеем, потом тут же намёт. Витаон в своём видео о ванне показывал как это делается. Я проверил на бетоне и силикатом (белом?) кирпиче - способ работает. Единственное, кирпич грунтовал ГГП, а не б/к.
Petroskoi написал :
С деревом прямиком в керамическую плитку! Это талант!
Шуюп написал :
Это двойка по менеджменту
синеькие мну нравятся .дюже......
синенькая... зелёненькая...беленькая... у вас там чё, автосалон???
Master111 написал :
Только это маркетинг, а не менеджмент. То есть впаринг, а не управленинг.
AndyMirror написал :
Точно, слова препутал
BV написал :
Речь не о прочности, а о эластичности раз, адгезии - два.
Сначала выбираем плитку (КГ или нет, водопоглощение, размеры), смотрим насколько сложное основание (подвижки, прогибы, поверхность) - и уже потом выбираем клей. На неставильное основание крупноразмерный керамогранит - ИМХО не надо
Купил КГ 30*30 толщина 9 мм, клей Ceresit cm17. Какую посоветуете гребенку? В идеале слой клея 2мм, но можно и3-4.
Kyshtym написал :
Если стяжка ровная, то можно 4-5мм. Слой получится 2-3мм.
Kyshtym написал :
имхо 6-ку минимум. ТП будет?
Master111 написал :
Если стяжка ровная
А ровная ли ?
Баш майсторът
