когда стяжка неровная, гребёнкой не пользуются, а укладывают на слой. Поэтому, стяжка, по умолчанию, должна быть ровной.
Величина гребёнки , рекомендованая многими производителями плитки, зависит от геометрии плитки, которая нормирована стандартами, и тем хуже, чем больше размер плитки. Обычно рекомендуют 8-ку для размера меньше 30 см и 10-ку начиная от 30-ти см.
Master111 написал :
можно 4-5мм. Слой получится 2-3мм.
Это если наносить на обе поверхности? Тогда говорите об этом сразу, а то непонятно, потому что у меня, слой 2 мм получается при использовании 8-ки, если я наношу только на плитку.
Резон, ну вот, теперьь понятно.)))
И всегда уточняйте, потому что профессиональные плиточники не поймут, - они никогда не наносят гребёнкой на обе поверхности. Максимум на сдир, да и то лишь в отдельных случаях.
Грэй написал :
любители на пол всегда гребенка и на плитку гребенка,а вот универы правда не наносят
Грэй написал :
На роль профессионала конечно не претендую... Хотя и работу профессионалов достаточно повидал . На стене от слоя смотрю, могу и слой 6+6 , что не сильно как ни странно (если арифметически складывать) отличается = 8+ сдир. Пол - гребенка на плитку + основание, не думал что это принципиально и фактор который определяет плиточника любителя от Профессионала...
Грэй написал :
а это кто? - я говорил про "профессиональные плиточники"
мастера которые в одно лицо могут целиком квартиру отремонтировать,а с профплиточниками судьба в последние годы не сводила,а разводила с ними наверно,а когда сводила давно помню только как на полусухую на цементное молочко укладывали те,которые для меня профи
FARAON7575 написал :
Кстати, видел похожую работу, действительно Профессионалов на стенах (сам процесс, даже сам процесс глаз радовал), на цоколе КГ, помню подмешивали ПВА в раствор, в 1998 делали. Все это время поглядывал на сделанную работу, когда же отпадывать начнет (другие похожие объекты, других работяг за это время уже не раз успели осыпаться). В этом году дождался - металлические тримы на парапете расходиться начали, сейчас ремонтировать будут. А стены как были так и есть...
Резон написал :
фактор который определяет плиточника любителя от Профессилнала...
Для него есть правило разумной достаточности.
-Профессиональный плиточник экономит движения, он не идёт на поводу у заказчиков, начитавшихся интернетов, и он объясняет свои действия очень просто: "меня так учили". А если заказчику потребуется суперадгезия, то он просто скажет - вези суперклей, а в какой руке мне шпатель держать, я и сам догадаюсь..
На цем. молочко не укладывл, но набрызг делал перед укладкой. Год 2000, песок через сито + цемент + клей ПВА. До сих пор вспоминаю, как романтика Кстати, и до сих пор всё в адеквате, держится, как монолит. В доме свет отключили, мне клиент свечи купил, и я при свечах в ванне нивелировал))). А зимой жесть, песок у подъезда замёрший, пока наковыряешь, пока в хате оттает, мокрый хрен просеешь...
Резон написал :
а в чем разумность в данном случае? Скорость или качество?
в данном случае как и всегда, этот принцип не я придумал. Смотрите
Резон написал :
приходилось не раз переделывать, хотя ни разу не видел чтобы переделывали за мной, даже первую плитку уложенную на ПВА + цемент уложенную в 96 (до сих пор у заказчика на фартуке висит, фиг оторвешь
Kyshtym написал :
А если взять 8 и на плитку на сдир?
Ни сколько не хуже, как Вам удобнее по месту. И не забудьте прогрунтовать ГВЛ. Тут ведь в чем дело, можно укладывать и на 6 ку+ сдир, если Вы уверены в ровности основания и плитки, это даст слой клея пару мм при вдавливании-утряске, что сопоставимо с допустимой погрешностью основания. Я перестраховываюсь, поэтому делаю как писал выше, чтоб можно было немного сыграть на "слое", поэтому 6-ка у меня на подхвате для самых тонких слоев. Бывает что плитка выпуклая и если плюсом еще крупноформатная, часто при пробном отрыве, видна пустота в середине из-за недостаточного количества клея.
Уважаемые мастера, скажите, пожалуйста, такие углы это нормально?
Правый угол:
Левый угол той же стены:
Я понимаю, что плитка мелкая, сложная в работе, но мы доплатили за сложность 15000 р. сверх ранее согласованного бюджета, при этом получили вот такие стыки в углах. Мастер говорит не получается по-другому из-за математики...
Плитка очень качественная. Он ее режет болгаркой и она не раскалывается и уголки не скалываются. Почему при этом невозможно на следующую стену положить ранее отрезанный кусок именно от этой плитки чтобы визуальные линии не разбивались?
Про укладку низа я молчу потому что это однозначно косяк! Голову включать надо чтобы таких узких подрезов не было.
В понедельник будем с мастером общаться, хотелось бы понимать, это у него головы нет или я хочу невозможного.
Буду признательна за любые комментарии.
Marinaaa,да уж,не перевелись еще коновалы выдающие себя за плиточников,давно такой порнухи не видел,100% косяки лже-плиточника
п.с а стал присматриваться вообще ужас,наверно Запашный тигров своих научил бы лучше укладывать
