Это как на маятниковой пиле Диск можно поднимать и опускать, делая квадратные или П-образные пропилы. Можно и круглые отверстия большого диаметра на нем далать по такому алгоритму:
vod|zig написал :
Ну и зачем это надо? Моему лет восемь - полет нормальный. Используется не каждый раз, но при малейшей необходимости берется на объект и стоит постоянно с водой.
Цена производителя на это приспособление такая высокая, что мы еще не
решили, будем ли вводить в постоянный ассортимент (под заказ можем,
конечно, привезти).
Цена в продаже на артикул 36A3 (б/Бошевской УШМ и шлиф. круга) получится около 13 тыс.
С уважением,
Ольга Журина
ООО "Северо-Запад"
тел./факс: +7(812)297-53-23, +7(812)425-49-37
адрес офиса: Санкт-Петербург, 2-ой Муринский пр., д. 49, офис 121
Бонис написал :
Ну, с китайцами, видимо, как повезет, мой предыдущий "энкор" прилично поржавел за три года. Да и пластиковое корыто треснуло года через полтора после покупки, я его паяльником ремонтировал
Расимович написал :
Если облицовка придется выдалбливать остатки раствора и устанавливать вновь.
Вооот, Вы подсказали о чем я исподволь думал: плитка приклеена на основание на цемент, цемент надо аккуратно убрать, загрунтовать и плитку приклеить на "ремсостав".
Извиняюсь, если такой вопрос был, но я ответ не нашел. Какую гребенку использовать для плитки 20х50? 10мм?
Клей церезит СМ11, на мешке указано: от 20х20 до 30х30 - 8мм, от 30х30 до 40х40 - 10мм, 40х40мм - 12мм.
Спасибо.
an.kh. написал :
Спасибо.
Ну судя по матиматике (20+50):2 = 35 , а значит 10.
Арс Ди Коль написал :
я к такому же результату пришел, правда считал по площади.
А к чему приводит использование гребенки, меньшей рекомендованной? Просто усложнится выравнивание по плоскости?
an.kh. написал :
Воздух не будет выходить из под плитки , меньше площадь прилипания клея к плитке (не вспомнил как правильно выразиться)
Школа ,урок математики. Дети все решаем задачу: Летят два крокодила . Один зелёный. Другой на север. Сколько мне лет? Все в смятении .Вовочка тянет руку : Марь-Иванна 24 !
Молодец Вовочка! Как ты решал? Мне 12 лет , но все зовут меня полудурком...
На что подходит диск с посадочным 25.4 ?
На сколько меня учили. Посадочный 22,23мм застолбирован за болгарками, все остальное отдали на откуп всяким циркуляркам (изначальная причина: техника безопасности).
