#5055170
Арс Ди Коль написал :
Вы никогда не видели реакцию на Сигму у простого человека?(не мастера)
Реакция адекватная, т.к. у нас набор железяк столько стоить не должен. Абсолютный польско-китайский аналог плиткореза Нуова-Баттипав-Супер-Про 90 см у нас на рынке стоит 165 у.е., вчера видел. NEO, Pro-Line, Matrix, MTX - из них можно выбрать нормальный
koris написал :
а на стене плитки не будет?
кухня: пол плитка(не гидрю), фартук из плитки. Основание получается оптимальное- ГВЛ.
Ванна: пол-плитка на ГВЛ(гидру по ГВЛ или под ним?); стены- пластиковые панели, под них проложу пароизоляцию. Потолок: пласт панели, над ними- ПИ. С вентиляцией тут не подскажешь?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв написал :
лучше вместо этого ГВЛ прикручу
какую посоветуешь по ГВЛ? Плюс углы(пол ГВЛ, стена ОСП) надо как-то надёжно загидрить. И чтоб клей на ней не отлетал впоследствии
Валер,купи Киилто.Лучше я не встречал
Сейчас появился наш аналог,отечественный,ценник в 2 раза дешевле,а расход в 3 раза больше(чтобы достичь приемлимый результат).Вот и считай..
Z
Бонис написал :
Матрикс 700 у меня был
Добрых дел мастерррр
koris написал :
но там толщина совсем маленькая будет над этой чёрной "тарелкой...
7мм по докам HL - ставиш метальные маяки на тарелку и делаешь уклоны.
Баш майсторът
Али-баба написал :
Валер,купи Киилто.
на ГВЛ или под? Как на неё клей ложится?
rasgeado написал :
Требуется сделать безразрывный пол плиткой из кухни на лоджию. ... после демонтажа пол лоджии будет на 3-4 см ниже уровня стяжки на кухне. Требуется вывести лоджию в уровень с кухней.
Без нанотехнологий не получится. Обычными технологиями, чтобы не греть улицу, нужно
  • 5-10 см утеплителя
  • как минимум 2 см ГВЛ вперехлест или 3-4 см армированной стяжки
  • плитка 12-15 мм
ввв написал :
На.Ложится замечательно.Я в СУ ставлю обычную гипсу,только грунтую концентратом с обеих сторон сначала.Потом 2 слоя Фиберпула,обычно на высоту 2000,с лентами,и на пол.Потом плитку.И нифига гипсе не будет-хоть бассейн устраивай..
Z
rasgeado написал :
Имеем 2 цвета мозаики. Надобно из них собрать вот это
Такие рисунки, если их нет в коллекции, теоретически можно заказать у производителя. Расклеивать поклеенную мозаику, чистить и собирать в рисунок - можно, но при полноценной оплате за день и всех расходах, проще купить готовую другую, т.к. рукодельная будет стоить. Расклеить и очистить - понятно. Клеить в пласты - сделать решетку из полосок пластмассы, куда бы очень плотно входили мозаички, и в эти матрицы опускать. Приклеить к бумаге можно мучным клейстером с добавкой клея ПВА - чтобы и держал, и отклеивался легко. Бумага для принтеров, на которую я клеил, может немного съеживаться при высыхании и шаг мозаики на немного может уменьшиться.
Али-баба написал :
там гипса не планируется
ввв написал :
Такой?
Бонис написал :
Такой?
У меня продолжает подобный(120см) работать, не вижу смысла кидать мешок денег на дорогие...
Баш майсторът
Бонис написал :
Такой?
Да
jekasus написал :
Ну за 3 года много косяков повылазило , сигму надо ещё поюзать!
Еще девственица?
Подшипники поменял на японские, ролик на итальянский и все, только работает
Баш майсторът
jekasus написал :
Еще девственица?
Я я!
jekasus написал :
Станина промялась, подшипники живые были! Я его кстати подарил
jekasus написал :
только работает
линию прямую даёт?
ввв написал :
линию прямую даёт?
Да
Баш майсторът
jekasus написал :
Да
у меня на таком 600мм ролик немного люфтил
ввв написал :
немного люфтил
Было такое, сейчас нигде люфтов нет.
Баш майсторът
jekasus написал :
какой? Аналогичный родному или чуть другой?
Немного другой, когда "умрет" думаю перейти на ролик с подшипником.
Баш майсторът
ввв написал :
Основание- ОСП. Хочу прикручивать ГВЛ и на него укладывать, но вдруг кто клал прям на ОСП? Есть такой вариант, материалы? И как с гидрой?
Было дело, укладывал на ОСП плитку на обычный клей КС. Помещение веранда частного дома лет 7 прошло, полет нормальный, подпол утеплен. Укладывал плитку на ДСП на стене лет 15 назад, полет нормальный, но на обычный эпоксидный клей с отвердителем. Ощущение такое, что даже если дом упадет - плитка останется..
Бонис написал :
  • плитка 12-15 мм
Мог бы предложить как вариант, но все равно потребуется достаточная высота на утеплитель, 3 см утеплителя на плите - ни о чем. А так можно было бы вписаться в 7-8 см.
Арс Ди Коль, специально для тебя фоток нафоткал гильотин всяких для ламината. Куда тебе их выложить?
За всё время работы плиточником пробовал разные способы очистки засохшего инструмента, но как оказалось, кордщётка на болгарку вне конкуренции
Маляры подарили мне гребёночку, вроде ровную, но засранную толстым слоем клея вперемешку со шпаклёвкой, очистил ровно за 15 минут, даже окрашенную деревянную ручку можно аккуратно очистить на малых оборотах.
Как новая
Вывод - нафиг мыть, когда щеткой можно почистить
Баш майсторът
jekasus, я так и делаю всегда
IrkAnt написал :
Угу.Потом ходишь,как дикообраз,весь в иголках..
Антон,я импакты раскурочил сегодня.Глянь,если интересно,в ЭИ.Ток скинул..
Z
Али-баба написал :
А я зачистным
Али-баба написал :
Марат, видел, что скинул, смотреть завтра буду Час ночи, супруга под боком спит А так - предсказуемо, милка ж не зря на работу на морозе упирает.
